kokspera
Naizmenični prekidač na d...
Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
VRTNI KAMINI
56 poruka / 0 new
Wed, 06/06/2007 - 21:13
VRTNI KAMINI
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
već viđeno na konkursu ali ne sve
  • 111658 prikaza
  • Dvorišta i okućnice
Tue, 03/07/2007 - 12:46
Re: VRTNI KAMINI
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Jarane svaka cast. Samo da te pitam ovi stubovi u donjem dijelu - jel' to kupljeno ili si ih sam pravio? Dobro izgleda praaaaavo
Wed, 04/07/2007 - 09:50
VRTNI KAMINI
Zlatan
Zlatan's picture
plastični kalup za betonske stubiće,izljeva se u polutke a kasnije se lijepi na čelo
Wed, 04/07/2007 - 10:24
Re: VRTNI KAMINI
stopart
stopart's picture
Pretpostavio sam da se radi o kalupima ali sam nekad negdje (mator pa zaboravio) vidio da ima kupiti i gotovih polutki.
U svakom slucaju odradio si ih majstorski, svaka cast
Sat, 04/08/2007 - 11:45
Re: VRTNI KAMINI
ptubic
ptubic's picture
Registrovan dana: 25/07/2007
Interesuje me kako si napravio piramidu na vrhu.
Tue, 07/08/2007 - 22:55
Re: VRTNI KAMINI
zmijobor
zmijobor's picture
Registrovan dana: 29/04/2007
super, Zlatane!
Tue, 25/09/2007 - 07:04
Re: VRTNI KAMINI
germa
germa's picture
Registrovan dana: 23/09/2007
Ima li neko projekat ili crteze za izgradnju objekta koji u sebi sadrzi pusnicu, susnicu, rostilj, saca, kotlic?
Wed, 26/09/2007 - 10:19
Re: VRTNI KAMINI
germa
germa's picture
imam neke slike ali nemam projekat ..crtez...
Wed, 24/10/2007 - 17:36
VRTNI KAMIN-ROŠTILJ
Zlatan
Zlatan's picture
Važno je učestvovati,za početak kod izrade je potrebno otprilike od 10-12 dana ali ne treba nikog da obeshrabri.Kad se okupe prijatelji oko njega zaboravićete sav umor.Temeljna ploča mora biti jaka,tj,ne štedite na cementu već momački 1:3 i armirajte je mrežom.Na određena mjesta izvesti armature koje idu prema gore do vrha i to kroz stubove i vjence.Kamin treba da nas nad živi.Gdje izlaze armature zavisi od dimenzija kamina.Temelj je temelj i treba paziti jer ljepotan je težak preko 1,5 tona.Pažljivo,matematički šalovati jer najlakše je izliti beton a ako šalung "krene" onda je "veselo".
Drugi dan se zida osnova od stare dva puta pečene cigle,zadnji dio gdje se cigle ne preklapaju,šaluje se "L" šalungom ,a prednje strane sa "U" šalungom.A sad slika
Wed, 24/10/2007 - 17:45
Re: VRTNI KAMIN-ROŠTILJ
Zlatan
Zlatan's picture
Po želji se dovodi napajanje strujom za el.ražanj iz el.štednjaka ili sl. ili čak za rasvjetu unutar ložišta.Po fazama rada se vidi da treba da prođe bar dan da se rašaluje dio po dio pa da se krene dalje sa šalovanjem.
Na ploču ložišta ,prilikom betoniranja se utisne ploča od stiropora 2cm koja se kasnije izvadi a na njeno mjesto dolazi izolacija od staklene vune koja odvaja unutrašnju oblogu od obloge od šamotne cigle,Kad se šamot polijepi u ložištu vuna se ne vidi,umjesto vune može doći i pjesak
Wed, 24/10/2007 - 17:53
Zlatan
Zlatan's picture
Malo po malo raste ali još ne liči ni našta,strpljenja treba vremena da od trave postane mlijeko,nemoj da vas zbuni redoslijed slika jer kako sam objasnio faze sam preskočio ali u biti to je to
Wed, 24/10/2007 - 18:12
Zlatan
Zlatan's picture
Nema više odustajanja a i vaša supruga će se već početi smješiti.Kosina se izvodi u pravcu vanjskih zidova,prednja i bočne strane su pod nekim uglom a zadnja strana je ravna sa zidom.
Na početku,tj.kad sam izlijevao ploču temelja izlio sam i polutke u plastični kalup za betonske stubiće koji se kasnije priljepe ljepilom za keramiku.Sve nepravilnosti kod izlijevanja betona tj.rupice,mogu se kasnije ispuniti finim cement malterom,na prednjoj strani nepravilni oblik koji podupire šuplji vijenac može se šalovati izrezbarenom plastikom ili kasnije obraditi malterom uz pomoć dvije daske izrezane u tom obliku.Kosina NE SMIJE imati pukotine ili rupice,šalung se oblaže najlonom a aplikacije se režu od stiropora 1cm i prikucavaju heftaricom za šalung,na prednjoj strani je sunce a na bokovima su grozdovi sa listom.
Spojevi cigle i betonskih stubova se obrađuju malterom a nepravilan oblik se usjeca špartlom kad malter malo "stane".
Ako je nešto nejasno,objasniću
Fri, 02/11/2007 - 05:18
Re: VRTNI KAMINI
makspejn
makspejn's picture
Registrovan dana: 02/11/2007
Ljudi, pogledajte kako se rade kamini...
kamini i lozista iz Srbije
ili kako sve to izgleda...
ponuda kamina
Fri, 02/11/2007 - 11:46
Re: VRTNI KAMINI
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Kamini su prelepi !
Nego, mislim da bi onima koji se spremaju na ovakve poduhvate trebalo napomenuti da obrate paznju na dimnjak. Drug je letos zidao jedan i sav dim se vracao. E sad, neka strucniji od mene objasne kako i koliko dimnjak treba da bude sirok i dugacak.
Fri, 09/11/2007 - 12:13
Re: VRTNI KAMINI
gongo
gongo's picture
Registrovan dana: 06/11/2007
ponuda kamina
Uuuh!
Kamini na slikama su fenomenalni, a ubeđen sam i prostorije u kojima su ugrađeni.
Verovatno koštaju pravo bogatstvo...
Sat, 01/12/2007 - 14:08
boki_bl
boki_bl's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Svidjaju mi se tvoje ideje !!!
Obzirom koliko vremena treba da se napravi jedan ovakav vrtni kamin reklo bi se da si prilicno vrijedan i strpljive naravi Smile
Kamin je super !!! Smile
Sat, 01/12/2007 - 19:36
Zlatan
Zlatan's picture
Hvala,čini mi se da se znamo sa sveta biljaka ako se ne varam
Sat, 01/12/2007 - 20:42
boki_bl
boki_bl's picture
Da , znamo se sa sveta biljaka ! Smile
Reci mi koliko vremena ti je oduzeo ovaj kamin dok si ga napravio ?
Mon, 03/12/2007 - 23:11
Re: VRTNI KAMINI
dejanwww
dejanwww's picture
Registrovan dana: 03/12/2007
Pozdrav iz Banjaluke, evo rjesio sam da postanem clan ovog jako poucnog sajta...
Mene takodje interesuje projekat za sushnicu, sa rostiljom i pecanom, ako neko ima kakve ideje, bio bih jako zahvalan. :roll
Tue, 04/12/2007 - 12:56
Re: VRTNI KAMINI
sava
sava's picture
Registrovan dana: 07/08/2007
"Delta projekt" (mislim da se tako zove) imao je u ponudi tri tipa: "jelena" na površini 1,5 metara sa 1,2 metra (otprilike ona slika od 26 septembra-germa, ali po projektu je sa fasadnom ciglom i nekoliko sitnih ukrasnih detalja koji daju prilično drugačiji izgled od ovde prikazane fotografije), drugog tipa se ne sećam i treći "Dobrivoje" za profesionalce sa većim prostorijama i predprostorijama, tj mala radionica.
Čini mi se da negde u kući imam ta dva projekta, ako nisu u nekim sredjivanjima nestali.
Tue, 04/12/2007 - 20:51
Re: VRTNI KAMINI
dejanwww
dejanwww's picture
Ako imas neki link gdje bi mogao da to nadjem, mislim na delta projekt, da to pogledam.
Tue, 04/12/2007 - 22:37
Re: VRTNI KAMINI
zole
zole's picture
Registrovan dana: 01/11/2007
dejanewww mislim da imam nesto ali ti javljam sutra posto mi je ostalo na poslu!
Fri, 07/12/2007 - 09:00
Re: VRTNI KAMINI
sava
sava's picture
Pronašao sam njegov sajt
www.deltaprojekt.co.yu
Srećno!
Mon, 10/12/2007 - 23:06
Re: VRTNI KAMINI
dejanwww
dejanwww's picture
Bio bih ti jako zahvalan, ako vec nisi zaboravio na mene Laughing out loud
Thu, 13/12/2007 - 18:13
Zlatan
Zlatan's picture
Nevjerovatno ali od 10-11 dana,naravno ne od jutra do mraka,zašto toliko?
Upravo zbog toga što izliveni beton mora prenoćiti da bi se rašalovao,ali isplati se pomučiti,Do sada sam ih uradio 6 komada raznih veličina kako ko zahtjeva,ovaj objavljeni je najveći.
Ako se neko odluči za samogradnju nek slobodno traži savjete koje nisam objavio
Tue, 08/01/2008 - 00:13
Re: VRTNI KAMINI
acim
acim's picture
Registrovan dana: 09/12/2007
zlatane svaka cast na uradjenom poslu ali nisam nasao nigde dimenzije sa kojima si radio najvise me interesuje krov i izvodjenje dimnjaka iz krova
Tue, 08/01/2008 - 09:39
Re: VRTNI KAMINI
Zlatan
Zlatan's picture
Imaš na istom mjestu tj dvorišta i okućnice u temi vrtni kamin-roštilj,opis po fazama rada i dimenzije a ako nešto fali tu sam
Thu, 17/04/2008 - 20:25
Re: VRTNI KAMINI
amerdin
amerdin's picture
Registrovan dana: 17/04/2008
bok ljudi,
pridružujem se vašem društvu..
u fazi sam izgradnje vrtnog roštilja ali imam neke probleme u vezi kosog krovišta samog kamina (nisam zidar);pa ako može objašnjenje nekakvo kako to izvesti
hvala
Mon, 21/04/2008 - 11:38
Re: VRTNI KAMINI
#29
Zlatan
Zlatan's picture
A od čega hoćeš od betona ili cigle,a to što nisi zidar nemoj da te plaši jer nisam ni ja,mi smo većina sam svoj majstor
Mon, 21/04/2008 - 19:39
Re: VRTNI KAMINI
#30
amerdin
amerdin's picture
pa Zlatane ako bi od cigle to jest tavelice znam da je jako škakljivo (onako preklapati jednu preko druge)-ja sam ti iz Istre pa otprilike vidim kako su naši stari radili kažune iliti kučice kamenim škriljama u vinogradima
možda bi rađe betonom pa poslije naljepio tavelice na njega ali treba pošteno i stručno šalovat da nebi se sve srušilo.
imam još jedno pitanje:dali ostavljaš sa strane ploće od ložišta neke otvore radi strujanja zraka?rekli su mi da bi trebalo...
Hvala na suradnji zapalio sam se sa tim kaminom-super
Tue, 22/04/2008 - 10:44
Re: VRTNI KAMINI
#31
Zlatan
Zlatan's picture
Nisam dobro razumio,jeli ti hoćeš da radiš otprilike oblik kao što su ovi moji ili neki drugi.U mom primjeru kod faze izrade vjenca iznad ložišta ostavi da iz vjenca vire žice za vezanje armature jer ćeš sa njima učvrstiti vanjski šalung,kosina strahovito teži da istisne šalung kad se počne nalijevati beton,možeš koristiti ploče od iverice,šalung se kroji tipično geometrijski,svaka stranica se oblaže najlonom i na vanjski šalung se stavlja aplikacija od stiropora ako je želiš,a ako ćeš oblagati kamenom onda ti ne treba čak sve strane možeš raditi iz komada dasaka i sl,letvama se pojačava iverica mada je to pojačanje više za učvršćenje šalunga.kad spojiš šalung na zemlji neka ti neko pomogne da ga nabaciš preko,NEMOJ se prepasti kad ga spojiš jer ćeš dobiti iskrivljen geometrijski oblik ali na ravnoj podlozi se poravna kako treba.kod mene su prednje tri strane postavljene ukoso a zadnja je ravna.Unutrašnji šalung moraš dobro osmisliti tako da ga možeš kasnije demontirati,najbolje je da ga radiš od polovica koje ćeš ojačati letvama i naravno prvo se on postavlja.
Sa strane ložišta nisam ostavljao otvore jer nije nikad bilo potrebe,nemoj samo otvor ložišta okrenuti u pravcu odakle ti dolazi vjetar.
Što se kamena tiče,može se kvalitetno odradit umjesto cigle,tako da zidovi idu od kamena a iznutra se nalijeva malter,kosinu bi mogao iznutra zašalovati i postepeno slagati kamen i nalijevati ali je to naporno i teško ako je čovjek neiskusan.
