Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
zaštita gvoždja koje ide u zemlju
6 poruka / 0 new
Tue, 30/03/2021 - 19:06
Kurjak985
Kurjak985's picture
Registrovan dana: 04/05/2018
Pozdrav.
Ogradjujem plac, pa treba armaturnu mrežu (4mm) da spustim u kanal koji sam iskopao duž placa. Mreža bi bila jedno 30 cm zakopana u zemlju, a ostatak bi se nalazio iznad zemlje i služio bi kao ograda.
Moje pitanje je, čime da zaštitim gvoždje koje ide u zemlju, da što duže traje? I koliku trajnost mogu da očekujem? Od drugara sam dobio savet da će i bez zaštite trajati bar 20 godina. Nije da mu ne verujem, ali bih prosto hteo da čujem još neko mišljenje, jer mi je neverovatno da može u zemlji tako dugo da traje bez ikakve zaštite.
Hvala.
  • 1604 prikaza
  • Dvorišta i okućnice
Tue, 30/03/2021 - 20:11
Pa izgurace sigurno 10
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa izgurace sigurno 10 godina, mozda i 20, ako je 4 armatura i pitanju. A svakako ce morati stubovi da se odrade, jer 4 armaturna mreza nece sama da stoji od sebe pa onda ne vidim svrhe uopste zasto je ukopavati u zemlju. to ima da talasa samo tako i velika sansa je da se prelomi pogotovo zimi kad snijeg napada . Ako se vec kopa temelj za mrezu, ja bi napravio bar 5cm sirine betonski temelj oko armature, i iako nema nikakve logike, armatura u betonu traje jako dugo, a i beton upija vlagu, maltene kao i zemlja. Moze se zatititi bitumenom, uljanom bojom, pijeskom i slicno.
Wed, 31/03/2021 - 07:20
Nisam dobro objasnio.
Kurjak985
Kurjak985's picture
Nisam dobro objasnio. Ukopavanje u zemlju je da sprečim da psi prolaze ispod ograde. A svakako su tu stubovi koji sve to drže...
Najviše me je interesovalo koliko mogu da očekujem da će to gvoždje da traje ispod zemlje, i kako da ga zaštitim da duže traje. Hvala na odgovoru!
Wed, 31/03/2021 - 14:28
Ma moze armatura poprilicno
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ma moze armatura poprilicno dugo da izgura. ona kad napravi sloj oksida oko sebe, i on je stiti od dalje korozije, jer za koroziju treba vlaga i kiseonik, da bise oksidacija izvrsila, a cim nema kiseonika, ili ga malo ima, i gvozdje ne trune tako lako. korodirace maltene isto kao i ona iznad zemlje, ali nema tu problema, potrajace to poprilicno dugo. Mada nema potrebe 30 cm ukopavati u zemlju, ako je na stubovima i isijece se tako da zice od po 5-7cm vire sa donje strane armature, nece ni kucovi da kopaju bas toliko ispod, prvi put kad shvate da nema vajde kopati, ili ih dokaci siljak nece dalje da kopaju.
Wed, 31/03/2021 - 20:47
Onda će tako ići. Bio mi je
Kurjak985
Kurjak985's picture
Onda će tako ići. Bio mi je potreban još neki savet, čisto da se osećam bolje što stavljam gvoždje u zemlju. Pa neka traje koliko traje, bitno mi je da ne držim to non stop u glavi da li će propasti brzo ili neće, pa da li ću morati sve ispočetka da radim... Planiram 30cm u zemlju i 75 iznad zemlje. Tako bih radio da uštedim na mreži (od 6m dobijam 12). A inače ide još i pletena žica 1.5m viine. Tih 75cm armature će zadržati pse, pošto ću imati mužjaka i ženku vučjaka. Ženka kada je u teranju, pas spolja može da pregrize pletenu žicu (komšiji se to desilo), a i vučjak iz dvorišta isto tako može da pokida žicu kada je neka keruša napolju u teranju.
Wed, 31/03/2021 - 21:10
To si u pravu, mada ne
BOSSKE
BOSSKE's picture
To si u pravu, mada ne pregrizu zicano ugradu vec obicno nauce na cimanje da izvuku jednu zicu i samim tim rastave ogradu, Dok sam imao staforda, mislio sam da ozbiljno zaratim sa komsilukom jer sam mislio da mi neko namjerno izvuce zicu iz ograde, ali u to doba nisam imao kamere pa sam morao dobro da se pomucim da vidim da pas uhvati zicu i cima dok je ne izvuce.
ja sam kod mene posadio zivu ogradu sa vanjske strane dijela gdje je pletena zica prema putu, em je lijepo, ne kosta nista, a sprecava i pse i prasinu sa puta, i sad imam vucijaka, i probao je da prokopa, ali kroz zivu ogradu ne moze da prodje, pa je odustao.
