nema rešenja ,jedino napu da izvućeš ,tj crevo napolje,dešavalo se ,ustvari dali odvod za napu ima veze sa dimnjakom,ako nema .... ovo što sam se ja susretao sa povratom dima kad se uključi napa obično se dešavalo što su pojedini majstori spojili crevo od nape na dimnjak,pa se desi i napa da rikne, a ako nije spojena na dimnjak onda neznam,jer taj podpritisak nisam sretao mada sam ugrađivao nape u kuhinje u kojima je bio šporet na drva,ali nije bilo dima,jer sam radio kako sam naveo crevo od nape izvodio napolje,
ASPIRATOR I SPORET NA DRVA
CRIJEVO OD NAPE JE IZVUCENO NAPOLJE,A SPORET IMA SVOJ DIMNJAK NA SUPROTNOM ZIDU,TAKO DA TO NIJE RESENJE MOG PROBLEMA.IPAK HVALA NA POKUSAJU. :tup
velika slova su zabranjena
Bane
hm, a da li vi imate dovod vazduha u kuhinju dok radi aspirator (otvoren prozor ili možda urađen dovod u zidu)?
koliko kubika vazduha aspirator izbaci iz prostorije toliko mora od nekud da uđe. u tvom slučaju , meni se čini, jedino odakle vazduh ulazi u prostoriju dok aspirator radi je dimnjak, i eto belaja (dima).
ZNACI,OTSKRINUT PROZOR BI TREBALO DA RIJESI SVE.
HVALA PUNO VEC SAM POSTAJALA OCAJNA.
Bane
pa recimo i to. kazi mi samo jer cistite dimovode sporeta i cevi redovno .i jer odzak ciscen skor
Nema potrebe za brigu,samo eliminisati podpritisak u prostoriji,a to se rešava veoma lako samo prozor otvorirti na kipu ili ako je hladno otvori unutrašnja vrata na kuhinji-dnevnom boravku da dobiješ više kubni.ne verujem da će posle tog biti problema.Dimovod šporeta i cevi nemaju nikakvog uticaja na to.
OK Hvala jos jednom.Sad mogu da se bacim na kuvanje
Bane
I ja imam isti problem sa napom.Cev je izvedena napolje,nezavisno od dimnjaka.Ali sam ja jednostavno izvukla cev od nape i začepila je.Očigledno da mi je centralno grejanje jedino rešenje!Pozdrav svima!
CAO SVIMA!KONACNO JE I MOJA KUHINJA GOTOVA.RADILI SMO RENOVIRANJE U STAROJ KUCI-SVE ISPOCETKA :PODOVI,ZIDOVI,INSTALACIJE...USKORO CU I STAVITI SLICICE PRIJE I POSLIJE.
NOVA KUHINJA JE OD KANTOVANE IVERICE A UREDJAJI SVI GORENJE.
MOJ PROBLEM JE STO SMO U KUHINJI OSTAVILI I SPORET NA DRVA,IZ NUZDE,A SAD KAD GOD UKLJUCIM ASPIRATOR IMAM OBLAK DIMA U PROSTORIJI.
IMA LI NEKO SLICNIH ISKUSTAVA?ZNA NEKO U CEMU BI MOGAO BITI PROBLEM?
P
.S.-ASPIRATOR I SPORET SU NA SUPROTNIM ZIDOVIMA.
isti problem je bio i kod mene.kad se ukljusi aspirator on povlaci vazduh jace nego odzak sporeta i zato se pravi dim.drugog resenja nema osim drzati malo otvoren prozor ili vrata kao sto j napisano u prethodnim porukama.
Ljudi pojma nemate koliko mi je ovo pomoglo, znaci meni je problem rijesio otvoren prozor na kant....
Kako jednostavno a tako genijalno !
Stara je tema ali nema veze, problem je nekome verovatno još uvek aktuelan. Mojoj sestri se isto dešavalo. Kada uključi aspirator iz peći na drva krene dim. To im se desilo od kada su promenuli stolariju i stvili ALU prozore i vrata. očigledno dobro dihtuju, aspirator pravi podpritisak i vazduh ulazi kroz odžak i uvlači dim u prostoriju. Oni su to rešili tako što odškrinu malo proor dok radi aspirator (a u isto vreme lože peć). Nakon toga im se to više nije dešavalo.
Ista priča i kod mene. Upalila žena aspirator ono posle pola sata oblak dima. Kud sam stavljao pvc ovo s drvenim prozorima se nikad nije dešavalo
Nije stvar u drvenim ili plastčnim prozorima već kako dihtuju.
Ako aspirator izbacije vazuh napolje, a ne da ga samo filtrira tj. samo da kruži u prostorji, onda ovo mora da se desi. Ukoliko se ne desi, onda ili ne valja aspirator, ili ne valja stolarija.
Ne znam kako se kod nas zove, ali rešenje je "makeup air" ili nešto što će nadoknaditi izbačeni vazduh.
Nešto ovako:
https://s3.amazonaws.com/finehomebuilding.s3.tauntoncloud.com/app/upload...
Pošto su moji roditelji uvek imali problema sa dimom kada se aspirator uključi, kada žena i ja nama pravili kuću postavio sam cevi kuda može da se dovede svež vazduh od spolja. Kod nas je se vazduh dovodi kroz pod pa se ubacuje u kuhinju ispod aspiratora. Delovalo mi je logično da napravim takvo strujanje vazuha kao da ima vazdušna zavesa. Ali pretpostavljam da je lakše da se izvede kao na ovoj slici, da i aspirator i dovod vazuha budu gore.
Naš još nismo koristili pošto još nismo namestili kamin pa još nemamo potrebe za nečim ovakvim. Nadam se do zime da ćemo oba namestiti.
znam, pisao sam s telefona pa mi nije učitao smajli
hteo sam da kažem da je ovo "posledica" dihtovanja PVC odnosno nedihotvanja starih drvenih prozora. Tek ću videti decembra, januara kad zagudi dal će biti razlike što se tiče grejanja.
Što se tiče dima možda je i dobro što se oseća dim kad su zatvoreni prozori znači da dihtuju naspram drvenih još su prozori podešeni na "letnji režim" tj najmanji je pritisak na gumu, imbus ključem se šteluje koliko je optrećenje na gumu.
Videću sl put da otvorim prozor u kuhinji na kip dal će ponovo izvlačiti dim iz peći.
pozdrav svima
najverovatnije da ti aspirator pravi podpritisak u prostoriji pa zato izlazi dim napolje . sporeti na drva reauguju cak i kad naglo otvoris vrata uvek vrate malo dima u prostoriju (znam iz iskustva ) al ima ima ovde jedan forumas golina on ti je doktor za dimovode i te stvari pa ce i videti temu pa ce pomoci
