imas neki predlog?
Kako izolovati frižider od šporeta?
Da li će se taj deo videti , ako neće presovana mineralna vuna bi bila idealan izolator za ovakve detalje .A ako se vidi ista ta vuna može se obložiti na primer alu limom tankim i umetnuti između .
ako mi kazes kako da nakacim sliku na ovo pisamce, videces...
nemoj da odgovar s brzom odgovorom nego se pozovi na prozor odgovor . Ispod prozora za tekst imaš dugme brows preko njega možeš da okačiš bilo koji folder iz računara (sliku).
evo je!
a gde se kupuje ta vuna?
Sada sam još više siguran da tu ne dolazi nikako stiropor ,toplota iz rerne će ga pojesti za kratko vreme . Ali šta i kako staviti nešto između??? Ja sam i dalje za neki toplotni jastuk u čijem centru mi došla presovana mineralna vuna .Ali kod tebe je problem ne samo to što se vidi ,nego je problem kako izbeći da prašina koja će da se eventualno odvoji od vune ne dolazi u sredinu koja bi ipak trebala biti zdrava (kuhinja ). Dva santimetra mineralne vune obložiti sa limum , sa prednje strane kao vidljiva fasada neki rosvajni lim i to umetnuti sve sa prednje strane kao neki tanki kuhinjski element.
Ali ne žuri sačekj možda još neko ima neku ideju , nije kritično ni ovako .
Promenuću naziv teme da se ne zbuniš, nedo.
Ja sam imala isti problem,a vise ga nemam jer smo nesto renovirali kuhinju i premestali,ali...brat mi je onomad rekao da je najbezbednije-naglasavam-najbezbednije da se stavi azbest.A posto ja nisam znala kako izgleda azbest,on je kod kuce imao jedno parce azbesta i naravno nije mi se svidelo,mnogo bi bilo ruzno,a i taj njegov je bio dosta debeo.
E sad postoji neka folija,koja se koristi kao za izolaciju,ima ih raznih debljina,ali ti vise nista ne znam reci...nego put pod noge i u obilazak gradjara...nesto ces sigurno naci.I nezaboravi-bezbednost od pozara je uvek na prvom mestu,pa tek onda estetika.
u pravu si buba, puno hvala
N
Bježite od azbesta ko đavo od krsta,otrovan je i izaziva karcinom,azbest nije toplotni izolator jer provodi toplotu,izvuci rernu,uzmi staklenu vunu i koliko ti šupljina dozvoljava toliko stavi vune sa te strane,uzmi aluminijsku foliju za pečenje i lijepo obmotaj sve(neko ti mora pomoći) i vrati nazad i to je to
hvala zlajo!!
a je l' ne moze frizider da se pomeri na neko drugo mesto? ja se ne bih igrala sa ovakvim stvarima...
na zalost ne moze!!..ogroman je i jedino se tu mogu vrata skroz otvoriti...isprobali smo sve kombinacije,ili gubimo na radnoj ploci, ili gubimo prostor(kuhinja je spojena sa trpezarijom)
cao nedo ne bih da te puno davim ali posto vidim da ti je frizider nov jel imas opciju da promenis smer otvaranja vrata?Pa da ga onda negde maloko dalje stavis od sporeta.Moj frizider je svega 20 cm udaljen od sporeta i ne smeta mu-ne greje se.
i to smo probali,ne ide..!! a iskreno receno, sad je gotovo, mora da stoji tu gde jeste, jer je cela kuhinja skrojena tako.nije da nismo to prevideli,ali eto mislili smo da nece bas tako da greje,mada sam danas dobila uveravanja od nekih da su ovi novi frizideri doooobro izolovani.nije da se tesim, ali mislim da cemo ipak nesto staviti izmedju....
puno hvala
N
Koliko ja vidim ovde na slici , sporet i gornji kuhinjski element su u liniji tj. ravni . Ako je tako , ja bih to resio tako sto bi celom visinom od poda do vrha elementa u sirini naravno od 60 cm stavio univeri i prakticno zatvorio sa te strane . To bi znacilo da dva univera od po 18 mm , tj. ukupno 3.5 cm odvaja ugradnu rernu od frizidera .
Ako hoces najzdravije resenje stavi kamenu vunu. Odlican je termoizolator, podnosi visoke temperature, i neoslobadja nikakve stetne ili otrovne gasove.
meni frizder nije blizu ugradne rerne ali u pozadini rerne se nalaze neki kablovi debeli sivi( objasnjenje laika ) Posto ce rerna ici u ormaric od univera da li da iza toga stavim staklenu vunu ili neki drugi izolator da toplota od rerne ne istopi kablove?
Sve sem staklene vune. Staklena vuna se stavlja samo unutar zatvorene konstrukcije. Sitni delovi iste koji bi leteli u vazduhu (kao kod tebe ako bi je stavila iza ormarica) lako dospevaju u pluca i izazivaju rak. Ako si obratila paznju radnici poji rade sa staklenom vunom obavezno nose zastitne maske. Kao i u prethodnom postu preporucio bi KAMENU VUNU a niposto staklenu.
Hvala na odgovoru.gde moze da se kupi i koliko kosta ta kamena vuna?
To parce kamene vune nekosta mnogo jer je ona termoizolator. Koliko znam jeftinija je od stirodura, a nesto skuplja od stiropora. Vidi na googl-u ima vise proizvodjaca kod nas.
ljudi...!
napokon smo pri kraju renoviranja kuhinje!!!no,na kraju ispade da nam je ugradni sporet pre blizu frizidera!!....predlozila sam suprugu da na frizider okacimo "kuke" , a na iste okacimo jednu tablu(univer, kao sto su frontovi) i smestimo je u taj prostor....no, kako su moje ideje "nemoguce"???, on je predlozio stiropor.znam da je to dobar izolator ali mislim da ce izgledati bez-veze(jeftino i ruzno).imate li vi neku ideju i da li znate gde se kupuje stiropor?
zivim u bg!
hvala
N
sam naziv tog šporeta glasi ugradni,što može značiti da je ugrađen u nešto ,tj,u ivericu ili sličan materijal.znači samim tim je izolovan,što netreba dalje komentarisati.
meni frizder nije blizu ugradne rerne ali u pozadini rerne se nalaze neki kablovi debeli sivi( objasnjenje laika) Posto ce rerna ici u ormaric od univera da li da iza toga stavim staklenu vunu ili neki drugi izolator da toplota od rerne ne istopi kablove?
nema potrebe ništa da stavljaš,nepostoji mogućnost da tim kablovima se desi bilo šta,
Ja spomenu na predhodnoj stranici da moja ugredna rerna stoji bas uz frizider, sto se moze videti i u mojoj galeriji i da ne smeta nista ali vidim i da niko ne konstatuje to sto sam napisao. Znaci, da rezimiram pitanje ove teme: NEMA POTREBE ODVAJATI UGRADNU RERNU OD UGRADNOG FRIZIDERA, DOVOLJNA JE ONA STRANICA IVERICE STO IH ODVAJA. Moram se vratiti na predhodnoj stranici da vidim da li sam to napisao na Srpskom ili na nekom drugom jeziku kad me nisu razumeli. :hh :hh :hh
Veliko izvinjenje svima, nema me na predhodnoj stranici, mora da sam taj post napisao na nekoj drugoj temi. U ovom slucaju postoji problem sto je staklokeramicka ploca iznad rerne i to ne bi bilo bas prijatno za frizider. Znaci da bi ovde valjalo staviti, kao sto je vec neko pomenuo gore, kamenu vunu i to zakamuflirati ivericom. Jos jednom se izvinjavam, nekome sam bio napisao da nema potrebe za takvom izolacijom ali je bilo u pitanju samo ugradna rerna, sto je slucaj i u mojoj kuhinji.
evo da obnovim temu
slican problem
imam ugradnu rernu i plinsku plocu.Sad smo kupili novi frizider ali sam primetila da kad kuvam na plinu ta strana frizidera se ugreje.Izmedju frizidera i ploce ima 20cm radne povrsine,pa da li mu to steti i da li bi jedna ploca od iverice resila problem????
Stiropor ?pored to jest između frižidera i šporeta neće da valja , istopiće se , nestaće .
