Pa sad ... neznam. Misliš da se ne isplati praviti s obzirom da gotov košta oko 50 evra. Pa moguće je ....
Mislila sam da nema neko slučajno iskustva pa da se konsultujem....
A za filter sam mislila zbog masnoće koji sam iz iskustva govoreći često menjala na starom aspiratoru i opet mu je "pozlilo". :nes2
Uradi sam "Aspirator"
Ma nemoj odmah da odustaješ , ni jedan kupovinski neće moći da bude efikasan kao ovaj skupljač pare koji si naumila da napraviš.
Tako sam i mislila he, he a i tvrdoglavština ti je čudo :tup .Hvala na podršci....
Naravno da je moguce napraviti aspirator, pa ne prave ga u fabrici neki nuklearni fizicari nego verovatno gomila kineza sa osnovnom (ako i to) skolom. E sad, pretpostavljam da si ti vec dosla ovde (na forum) ubedjena da to moze, pa da ti samo neko kaze KAKO?
Da sam na tvom mestu prvo bih pronasao parce lima odgovarajucih dimenzija, pa dao nekom da savije po meri - ako objasnis sta ti treba, svaki majstor ce znati kako da savije. Zatim bih potrazio mrezicu u koju bih smestio filter (cini mi se da je za to jaaako zgodna mreza od FILTERA ZA VAZDUH od nekog traktora ili druge vece masine). Ta se mreza lako savija i lako sece, pa ne treba majstor. To bi moglo da se savije pod 90 stepeni na krajevima pa te krajeve zasrafiti za lim. Zgodna je takva mreza jer ima i rupe okrugle - taman za sraf! Sto se tice srafova uzmes one sa nekom lepsom glavom koja ne kvari sliku ako stoji spolja (lepse je tako nego da je matica napolju). Dalje, prekidac za struju (ventilator i eventualno sijalica) montiraj pored aspiratora na zid - izbeci ces rezanje rupe u limu za prekidac, a i ne moras da se mucis sa razvodjenjem struje kroz aspirator. Ventilator mozes montirati na lim istim onim srafovima, a mozes i na zid, pa lim samo preko da se navuce i da se drzi takodje zasrafljen za zid, pa kad resis da peres onda skines samo lim sa filterom pa ne moras da balansiras na stolici nego operes sve u sudoperi ili kadi - i jos ne moras da brines za struju jer je sva struja ostala gore. Hihi, nadam se da su bar neke od ovih ideja pomogle... E, da... za ivice lima koje su spajane, preklapane ili savijane uzmi neke ukrasne lajsne od lima ili cak drveta! To moze da izgleda strava! Eto toliko od mene, pozdrav!
P.S. Lajsne se mogu srafiti, a mogu se lepiti i silikonom - nece da otpadne, samo ako dobro ocistis povrsinu koju lepis!
Pa otprilike sam tako nekako i mislila, samo za tu mrežu ("na tufne")nisam znala. Hvala ti, vrlo lepo i jasno si mi objasnio, samo ja ne bih stavljala lajsne nego lepe ukrasne šrafove. Samo neznam koliko jak ventilator staviti??? :roll
Mislim da ne treba jak ventilator. Para uglavnom sama ide gore, a posle je treba samo malo "poterati" da ode napolje. Imam ovde neki stari ventilator koji je sluzio bas kao aspirator (pre 20 - 30 godina), a bio je montiran na otvoru dimnjaka. Nije imao nikakav usmerivac od lima, a radio je OK. I taj vent. je prilicno slab po snazi, ali ima dosta obrtaja. Gledaj samo da nabavis neki koji je TIH. Buka iako slaba ume da iritira. Trenutno mi ne pada na pamet koji konkretno vent. da uzmes, ali seticu se pa ti javim.
) Ma čisto radi probe staviću neki stari ventilator ali prvo da odradim lim... :roll:
Imaš u svakoj prodavnici elektro materijala takve ventilator , koriste se za ventilacije u kupatilima i ostavama , cena im je oko deset eura.
Kad sam pravio viseće elemente od istog materijala sam napravio kućište nape i na gornjem djelu sam ga spojio sa odvodnom cjevi do na tavan ,na vrhu cijevi sam učvrstio taj namjenski ventilator o kome se priča.Radi već 12 godina bez problema,prednji dio visećih elemenata je plići što se vidi a dio uz plafon sa velikim vratima kad se otvori otkriva cijev gdje polica obilazi oko nje,filter ne koristim mad ima dovoljno prostora,jednostavno dobro izvlači da nije bilo potrebe.
Ekstra urađeno Zlatane, mogla bih i ja tako ionako mi u kuhinji fali još polica, a aspirator je u ćošku pored viseće.
Super i za ventilator moram da vidim.
Hvala narode :dacne
Zato smo tu
Ja sam pre nekih osam godina sam izradio aspirator koji radi i dan danas.Ugradio sam ga u posebnom kucistu iznad sporeta.Ugradio sam dva aspiratora (onih koji se upotrebljavaju u kupaonici) u limenom kucistu koje ima odvod prema vani.Odozdo sam metnuo poklopac od inoksnog lima koji je perforiran i na njemu sa unutrasnje strane ima zavarene drzace za filter.ubacio sam i svetiljku, a prekidac sam iskoristio onaj koji se ugradzuje u zamrzivace.Aspirator izgleda fenomenalno ali iz iskustva bolje je ugraditi neku turbinu tako da bi mogli i rostilj napraviti ispod njega a da se uopste ne oseti miris.Na poslu usred hale naprevio sam jednu kabinu od 2 na 3 metara u koju
ponekad se sakupi i do 15 pusaca.U njoj sam ubacio jedan motor od 300w koji sam skinuo sa jednog gorionika (za parno grijanje) zajedno sa turbinom.Iako se u isto vreme zapali i 15 cigareta u prostoriji se uopste ne oseca dim cigareta.Tako sam dosao na ideju da i kod kuce ubacim nesto slicno ali manje bucno tako da bih mogao i rostilj da napravim ispod aspiratora.
Sve predloge koje su ti dali su dobri.Samo bih dodao da se aspirator moze napraviti i od "KNAUF" ploca.Jeftine su,lako se obradjuju i montiraju,samo jbg. ja nisam majstor za knauf,pa ako ti se ta ideja dopadne konsultuj nekog ko se razume u knauf ....
Dobra je ideja za koriscenje aspiratora (ventilatora) za kupatila, jer ih ima u raznim velicinama i jacinama ali treba obratiti paznju na nivo buke koji stvaraju i kako ce raditi kad se na njih zalepi masnoca i prasina ukoliko se ne stavi dobar filter. Pogledaj katalog na www.enel.cc ima dobrih ideja za aspiratore od inoxa, takodje imaju i samo turbine za izvlacenje vazduha, neznam koje su im cene ali to je definitivno jedno od najboljih resenja(bar se tako cini). Moj favorit je onaj sto se ugradjuje izmedju sporeta i zida :roll mnogo ludo!
hm, i meni se jako dopada taj aspirator, a sad sam u situaciji da se moram da se opredelim za neki. nesto se mislim: kako ce to da usisa paru iz, recimo, lonca koji je vishi od gornje ivice aspiratora? kad bih znala da to sljaka, ne bih na drugi ni pomislila.
meni su najbolji aspiratori koji izbacuju paru napolje. ovo sa filterima je manje-vise muljanje u krug pri cemu je vazno menjati cesto filtere.
izvinite na offtopichenje...
Evo jos :nes ideja
auuu ovo neki cyber asp [video width=250 height=200]http://www.youtube.com/watch?v=fRnt9pCL49A[/video]
sve je to super osmisljeno,samo ima jedan problem,a to je sto je rosfraj ili prohrom jako skup i tesko se obradjuju,a samim tim i majstor ce vise naplatiti.Sada je pitanje sta je zapravo jeftinije,a sta bolje.
mislim da je najbolje raspaliti kotlic negdje pored rijeke tako da aspirator marke "NOS" :hh usisava mirise i automatski obradjuje podatke i kaze nam kad da pozovemo ostatak drustva(niko nije lud i sebican da ovo cini sam). :nono
Cao svima!
Upravo sam usred renoviranja kuhinje i treba mi pomoc oko necega.
Ugradjujemo aspirator sa izlaznim odusnikom i izlazni otvor je upravo na glavnoj fasadi 3m od ulaznih vrata(prizemlje porodicne kuce). Mislila sam da ga maskiram nekom puzavicom,da li je to preporucljivo ili otvor mora biti slobodan???
Pa ne znam bas za prirodnu puzavicu dali bi prezivela,ali probaj sa vestackom,neka viseca saksija,kolko da prekrije otvor ...
Svako zatvaranje otvora dovodi do otežanog rada motora. Npr. ako biste zatvorili zadnju stranu usisivača došlo bi do težeg rada motora i na kraju do njegovog "umiranja".
Moj savet je da se postavi u ravni sa zidom mrežica od metala ili eventualno mrežica za komarce i da se oboji u boju fasade. Videće se ali ne mnogo a f-ja apiratora će ostati u granici normale.
Kako se ja toga nisam setio :tup , ali mislim da "puzavica" nece bas da zagusi odvod vazduha,no ipak je dobra ideja i mrezica,da se ne useli neka pticica
HVALA NA SVIM SAVJETIMA
To što si objasnila se koristi u velikim kuhinjama i veoma je efikasno , da ga napraviš nije nikakav problem , daš nekom limaru da sve to isavija i spoji. Dobro si objasnila da treba da ima ventilator koji će izvlačiti te mio mirise , ali ti nisu potrebni filteri .
Jedino da te pitam da li znaš pošto je prohramski lim ?
