Ppzdrav.. Naime imam jedan problem svaka cetiri do tri mjeseca pocne da mi kapa voda na spoju baltik veze i odvodne cevi mislim da nije dobro spojeno jer nedostaje neki dio trenutno je baltik veza nabodena samo na tu cev i vjerovatno je to problem. Ne znam sta mi sve treba da bi spoj bio dobar.. Navodno baltik veza traje godinama hvala stavicu i sliku kako je trenutno.
Sta je sve potrebno da bi veza bila dobra? Trenutno je baltik veza zabijena u odvodnu cev ali navodno fali neki dio i zato svaka tri cetiri meseca pocinje da kapa voda na spoju... Hvala na pomoci
Baltik WC solja - curi na odvodu
Na kom delu kaplje , tamo gde je spoj sa soljom ili na spoju u zidu ?
I ako mozete da nabavite Bonomini vezu ne bi trebalo da imate daljih problema
Kapa tacno na spoju ispod veza baltik i odvodna cev kao da guma ne dihtuje dobro sto ide u cev
https://ibb.co/yPv4wnH ovo je slika veze mislim da je tu problem na samom spoju ta cijev odvodna je fi 110 veze podrzavaju od 100 do 110 ali je onda bukvalno guma na tri rebra sto je izgleda nedovoljno hvala na bilokakvoj pomoci
Kvar je u losem kvalitetu te rebraste gume . Zato sam i preporucio Bonomin. u vezu , cesto pomogne da u samu cev prvo ubaci dzonson guma ili utična redukcija 110/90 .
Pribao sam da stavim tu redukciju o cemu govorite toliko je tjesno da iako namazem da bude sve klizavo izbaci gumu koja je u toj cevi fi110 kao prsten pogledacu tu dzonsom gumu da nadjem hvala puno
Da ne otvaram novu temu. Posto je curela solja uzeo sam da zamenim spojku (rebrasti odvod - genzlu). E sad posto mi spoj evi ovako golo deluju dosta labavo, da li je to dovoljno da ne curi? Ili MORA da se stavi neka zaptivna masa, po difoltu? Da li se obavezno stavlja ili samo po potrebi? Ako da, sta se koristi? Napominjem da trenutno ne curi, ali je sve razmontirano, pa mi je lakse da sada mazem nego kasnije kada usrafim sve. Sta savetujete? Na slici je moja situacija. Siva cev nema onu gumu/prosirenje nego je isecena ovako ravno. Iskreno, oba spoja su mi nekako nepouzdana, ne dihtuju onako cvrsto... Da li postoji jos nesto sto treba da metnem ili mazem?
Trebale bi gumice da dihtuju dobro.Ako mislis da je labav spoj.Stavi uvece Silikona na spoj sa soljim na izlaznu cev od wc solje,a na drugu stranu sto ulazi u plasticnu cev,stavi silikona na gumicu,pa navuci.U toku noci ce silikon da se stegne i trebalo bi da bude siguran spoj,ali treba dobro da ucvrstis solju da se ne mrda pri koriscenju.
Постоји решење. Треба добро очистити калчак ливене цеви, спој намазати дихт масом К унд Д или неки сличан убацити Џонсон гуму и ПЦВ канализациону цев фи 110 и све ће да ради без проблема и неће бити цурења. То је овако укратко речено, а да би се то и реализовало треба мало и искуства.
