Ugradjivao sam sam tus kabinu.Imam problem jer mi curi voda na spoju izmedju plocica i tus kade.Stavio sam naravno sanitarni silikon ali je zbog velikog razmaka izmedju plocica i kade to nedelotvorno.Razmak je otprilike 1.5-2 cm.Potreban mi je savet sa cime bi mogao da popunim tu rupu pre stavljanja silikona jer je za silikon to ocito veliki razmak.
Curi tus kabina - pomoc
Проблем је настао већ при лепљењу плочица.Углови за каде, туш кабине и остале санитарне урађаје морају бити изведени у 90 степени, да се не би појавили овакви проблеми приликом монтаже опреме.Пошто је тако како јесте, карабуџ систем је повадити тај силикон који је већ стављен у међупростор нагурати новински папир и преко тога нанени нови слој силикона и то у два - три слоја.За такав рад нема гаранције, али вреди покушати.Папир ће задржати силикон у потребном подручју док се не осиши, али пошто није предвиђен за наношење у слоју од 2 цм видеће се током времена да ли ће пуцати или не.
Kupis plasticnu lajsnu(moze i druga) koja se stavlja na zadnji deo donjeg kuhinskog elementa(izmedju elementa i zida).
Tacno je to,da je problem nastao u fazi izgradnje odnosno ili je kriv zid ili su plocice lepljene krivo.Nesto od toga jeste.Tako je kako jeste nazalost.Razmisljao sam i ja da mozda stavim neki malter da popunim razmak koji je nastao pa preko toga silikon ili nesto slicno,mozda onu knaufovu smesu za gipsane zidove ili obican gips pa preko toga silikon,sad ne znam sta je bolje od toga.Za novine neznam nisam razmisljao o njima ipak bi da uradim kako treba da resim problem a ne da ga odlazem na par meseci pa da opet procuri pa opet jovo nanovo.
Sto se tice lajsni imam i njih to sam i ja mislio da uradim ali nisam siguran koliko bi i to resilo problem.
Ne znam sta mislite da se stavi malter ili gips kao sto rekoh pa preko toga silikon i eventualno na sve to jos i lajsnu.Da li bi to bilo dobro resenje?Da li bi resilo problem curenja?
niko nema ideju
Гипс и малтери сигурно неће решити проблем, а те лајсне држе ко пас јежа.Обично се то све одлепи после кратког времена и не личи ни на шта.Ја рекох шта да се уради и да се некако реши проблем.Пишем само оно што сам лино пробао или видео да функционише.
Zar niko nema neku ideju kako bi moglo da se resi
