Problem sa bojlerom
Imam problem sa bojlertom!
I sa tastaturom...
To je samo lapsuz u kucanju, ali, svejedno, hvala na ispravci... Kako bih ja mogla doci do tog Ve-ka majstora?
Majstor bi trebo da ponese gumicu,jer stara je propustala i zato je kapalo iz brojlera. Ta gumica je elepsisastog oblika.Mozda je sigurnosni termostat iskocio pa zato grejac ne radi.Majstor treba samo da ga gurne i da ga ukljuci. Uostalom,majstor zna sta treba da radi.Popravka ne bi trebala skupo da kosta.Posle nje,srecno kupanje!
Ima ih i sa 6/4 cola, a ima i sa tzv. suvim grejačima, gde se ne otvara flanšna, a grejač može da se zameni prostim izvlačenjem.Nemam nameru da ispravljam FMJ, jer sam na osnovu dosadašnjih komentara, stekao utisak da čovek zna svoj posao.Samo dopunjavam arsenal varijanti kod bojlera i slažem se da tamo gde su struja i voda zajedno, ništa nije tako jednostavno.Ko želi da se uči na sopstvenim greškama nek izvoli - to je najskuplja škola.
Samo da dam zavrsnu rec!
Naime, da se zahvalim FMJ na azurnosti i odlicno obavljenom poslu, cisto da se zna da njegova prica ovde nije samo prica!
Hvala jos jednom, moj bojler sada radi odlicno, kao i tus baterija
I da dodam za "ognjenog zmaja": Ovaj put sam vodila racuna o brzini i kvalitetu kucanja, kako bi mogao da razumes sta sam otkucala!
FMJ
Hmmmm ??...... BRAVO Majstore !!
Hvala na "zahvalnici" i još jednom "lapsuzu"...
Šalu na stranu,majstor FMJ svaka čast na budnosti...
Znači nije bilo ni "pet četvrt" ni "šest četvrt"?
Mnogo toga zavisi više od vode nego od bojlera,i zato je rosfrajni kazan sa anodom pravo rešenje...
Dobro, jeste li popili jednu, dve ili tri kafe? Dobro sam ja pretpostavio da je gumica. Samo nije elipsisasta nego mala okrugla....eh.
E sad, još kad bismo znali gde se nalaziš, možda bi se neki majstor i ponudio da uradi posao.
