Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Renoviranje kupatila - molim za savet!
24 poruka / 0 new
Wed, 04/01/2017 - 22:27
Pitanje je jednačina sa mnogo
#122
Pitanje je jednačina sa mnogo nepoznatih . Bez uvida u situaciju je teško je dati ikakvu sugestiju , ili rešenje . Još je nezahvalnije davati procene oko cene koštanja , neka cifra se kreće od 1500 e pa naviše .
Wed, 04/01/2017 - 22:42
za dve solje moguce je
#123
srkster
srkster's picture
Registrovan dana: 25/12/2016
za dve solje moguce je staviti ako kanalizaciona mreza dozvoljava mora se znati tip cevi ako su plasticne nekako se i moze uraditi ako su livene onda je prakticno nemoguca misija cevi za vodu nisu problem one se mogu provuci bilo gde bez vecix problema najbolje za tus kadu stavi neku tus kanalicu pa je mozes sama odrediti velicinu kabine moj ti je predlog da posto xoces da pravis i drugu prostoriju pored kupatila da napravis vesernicu tako ces dobiti vise mesta u kupatilu za tus kadu jer onda mozes napraviti vecu korisno za osobe koje nemogu da samostalno da vode racuna o xigijeni a u vecem prostoru lakse se sa njma radi ovo ti predlazem posto verovatno neces moci drugu solju tamo staviti okaci slike sadasnjeg stanja slikaj i wc solju pogotovo prkljucak pa da nesto mozemo kazati vise
Wed, 04/01/2017 - 22:54
Највећи проблем ће бити ако
#124
Највећи проблем ће бити ако је тзв. висећа канализација па се цеви налазе у купатилу испод вашег, а комшија не дозвољава да се код њега изводе радови.
Thu, 05/01/2017 - 00:14
Slikacu pa cu okaciti sutra,
#125
AmaterkaBG
AmaterkaBG's picture
Registrovan dana: 07/09/2009
Slikacu pa cu okaciti sutra, Solja ima odvod u pod, zgrada je iz 80 tih ako to nesto znaci.vezano za odvod. I nekako deluje klasicno kupatilo kao u mnogim tipskim stanovi.
Niisam razumela sta ste hteli da kazete vezano za vesernicu, da prostorija bude samo za ves? U tom slucaju ne bismo ni delili prostoriju, vesernica nam ne treba, posto imamo veliku terasu.
I ovo sa visecom kanalizacijom mi je nepoznanica....Moze li to da se zakljuci pre lupanja plocica?
Da li je bar prva varijanta jednostavno izvodjliva? Da se izvadi kada i napravi tush kabina pored lavaboa?
Znam da ima puno nepoznanica, ali nekako pokusavam da dodjem do najboljeg rešenja koje je moguce realizovati.
I naravno da ne ocekujem da se proceni tacna cena, nego grubo..Da li sve to, ili deo, moze da se uradi sa 2,3000 evra (materijal i ruke) ili treba vise.....
Htela sam da skupim sto vise misljenja, pa da kad se suocim sa vodoinstalaterom da znam o cemu pricamo i sta je stvarno nemmoguce, a sta mozda i nije.
Hvala!
Thu, 05/01/2017 - 00:21
Да ли је висећа инсталација
#126
Да ли је висећа инсталација или не можете установити и погледом у ваше купатило, ако вам стан није на највишем спрату и ако видите канализационе цеви које висе са плафона, онда је у питању висећа канализација.
Туш када захтева прикључак за батерију на већој висини него за каду, тако да та преправка захтева копање по зиду измену цеви, лепљење плочица итд.
Ако се већ ради такав захват, о коме ви размиљате, онда је најбоље уратити комплетну реконструкцију. У некој скромној варијанти радови и материјал не би требали да пређу цифру од 2000 евра. Наравно све ово морате узети условно јер права цена и обим посла се може урадити тек детаљним прегледом.
Thu, 05/01/2017 - 14:57
niste razumeli da stavite u
#127
srkster
srkster's picture
niste razumeli da stavite u tu prostoriju ves masinu da imate vise mesta u kupatilu stavljanje tus kade mesto lezece je izvodljivo i obicno se tako i radi kod renoviranja neki naprave tus kadu u duzini i sirini kade neko stavi obicnu itd
Sun, 08/01/2017 - 17:31
Evo i slika, u pitanju je na
#128
AmaterkaBG
Evo i slika, u pitanju je na zalost "viseca kanalizacija" pa vas molim za savet na tu temu, kakvi su radovi nephodni? Da li mora da se kopa kod komsije ili je moguce podici solju na 20cm pa tako nekako resiti taj problem, ako je uopste moguce
Sto se tice izdvajanja ves masine, dobra ideja, ali ne znam gde bismo mogli da je izmestimo.
Sun, 08/01/2017 - 17:35
Ако ће остати елементи на
#129
Ако ће остати елементи на свом месту онда се не мора дирати канализација испод плафона код комшије, под условом да су цеви "здраве", а ако се жели другачији распоред онда је реконструкција неопходна.Не разумем шта бисте добили подизањем шоље кад је у питању подни излив тзв. симплон.
Мада тешко је у том малом простору сместити све то што бисте желели.
Tue, 10/01/2017 - 21:16
Znam da deluje tesko
#130
AmaterkaBG
Znam da deluje tesko pretrpano, ali prvi deo kupatila - wc solja i lavabo, su vec tu gde jesu, samo treba da se doda i tush na mesto sadasnje ves masine,, na primer koriscenjem izvoda za ves masinu koji tu vec postoji. Tako da velicina tog dela ostaje ista kao i sada, posto je kada vec zauzela dobar deo kupatila.
Ideja je da se delu gde je sada kada izdvoji i da se ubaci jos jedna wc solja - zbog bolje higijene, znam da bi bilo tesno, ali verujem bilo korisno, a pitanje je, da li je moguce na relativno jednostavan nacin i da li bi se to postiglo podizanjem solje ili je resenje mnogo komplikovanije. Ukoliko je sve mnogo komplikovano, odustala bih od druge wc solje.
Tue, 10/01/2017 - 21:50
Problem je ta druga wc solja
#131
srkster
srkster's picture
Problem je ta druga wc solja moze da se uradi bilo bi jako tesno,postoje dve varijante da se uzme odvod za drugu wc solju sa sadasnje ukoliko uslovi to dozvoljavaju da se napravi baltic solja to je teza varijanta i laksa varijanta u dogovoru sa komsijom ispod da se izvrsi rekonsrukcija vase kanalizacije i ubaci odvod za drugu solju na jednostavniji i laksi nacin to sam vec izvodio na vise mesta kod rekonsrukcija.
Thu, 12/01/2017 - 22:47
HVala! ,Znaci moguce je, uz
#132
AmaterkaBG
HVala! ,Znaci moguce je, uz renoviranje i komsijskog kupatila:)! Odlicno!
Pretpostalvjam da se radovi kod komsije odnose na ugradnju novih cevi i malo busenja i da ne bi trajali duze od jednog dana?
Plus krecenje plafona po završetku?
Thu, 12/01/2017 - 22:51
I jos jedno pitanje? Da li i
#133
AmaterkaBG
Da li i postavljanje tush kade na suprotnom delu u odnosu na prvobitnu kadu takodje zahteva izmenu cevi kod komsije?
To bi otprilike znacilo da ce komsija imati gomilu cevi na plafonu?
Thu, 12/01/2017 - 23:47
Баш за један дан се неће
#134
Баш за један дан се неће завршити посао код комшије. Треба демонтирати гусане цеви поставити нове, па све то замалтерисати итд. док се осуши да би се могло кречити, тако да хокус-покус неће баш бити.
И то постављање туш каде треба видети на лицу места како најбоље извести.
Sat, 14/10/2017 - 05:53
Pozdrav svima! Molim vas da
#135
Ljiming
Ljiming's picture
Registrovan dana: 14/10/2017
Pozdrav svima!
Molim vas da podelite sa mnom iskustva i utiske u vezi montaznih kada.
Iskreno, ja uopste ne mogu da zamislim kako to stoji, kako se voda ne sliva iza itd. Trazila sam slike po netu ali ih nema. Moje misljenje je da su bolje ugradne ali sta ja znam :-/
Unapred hvala!
Sat, 14/10/2017 - 06:46
Монтажна када стоји на
#136
Монтажна када стоји на металној конструкцији, која је саставни део каде. Вода не цури иза каде јер се користи силикон којим се онемогућава продор воде. На крају крајева у купатилу се увеk монтира сливник на поду да прихвати, евентуално просуту воду, јер ипак је то купатило није подморница па да не сме нигде да процури.
За одржавање и евентуалне поправке монтажна када је много боља јер нема накнадних рушења плочица да би се пришло одводу итд.
Sat, 14/10/2017 - 07:00
Hvala na brzom odgovoru. Je
#137
Ljiming
Ljiming's picture
Je l' moguce da kada tako stoji bez ikakvog pricvrscivanja i da se silikon ne odlepi vremenom?
Slivanje vode me ne brine zbog poplave nego zbog vlage i budji. U pitanju je kuca, prizemlje, hladno kupatilo...
Iskreno mi recite sta biste vi radije stavili u svoje kupatilo? Mislim da se ukupni troskovi ne razlikuju mnogo, ili gresim?
Sat, 14/10/2017 - 08:23
Ако је лоша термоизолација ту
#138
Ако је лоша термоизолација ту ни једна када не помаже. То се решава другачије - термизолацијом објекта на начин како је овде на форуму милион пута писано.
Што се суво монтиране каде тиче осим силикона постоје и држачи који се монтирају на зид и све то физички обезбеђује да се када не помера.
Sat, 14/10/2017 - 08:58
Dobro, nemojte se ljutiti ali
#139
Ljiming
Ljiming's picture
Dobro, nemojte se ljutiti ali svi mi znamo da je najbolje kad se od temelja pocne kako treba pa tako radi sve do kraja ali kada nismo u mogucnosti da menjamo krupne stvari moze i nesto sitno da se uradi, pa da bude bolje a ne gore. Iako nije tema pomenucu da smo mi problem jednog zida, koji se budjavio toliko da je komplet bio crn, resili tako sto smo ga prekrecili specijalnom farbom pa se budj nije pojavljivala godinama. Za mene je to prihvatljivo resenje ako se ne moze bolje.
A sto se tice teme, nadam se da ce se javiti jos neko sa iskustvima i misljenjima.
Sat, 14/10/2017 - 17:42
Зашто бих се љутио, немам ни
#140
Зашто бих се љутио, немам ни један разлог за то. Само сам покушавао да вам помогнем у решавању дилеме коју имате.
Sat, 14/10/2017 - 21:15
Mislim da se ne ljutite sto
#141
Ljiming
Ljiming's picture
Mislim da se ne ljutite sto mi smeta kad mi solite pamet Laughing out loud
Dobro, preformulisacu pitanje: koju kadu biste vi izabrali za svoje kupatilo a da pritom imate knap para, znaci nemate za djakuzi, masaze isl. Znaci samo te dve opcije, kratka (135cm max) pravougaona kada ugradna ili montazna?
Sat, 14/10/2017 - 22:24
Пошто мој покушај да вам
#142
Пошто мој покушај да вам помогнем доживљавате као "сољење памети" даље наставите како мислите да је најбоље за вас. Са срећом.
Sun, 15/10/2017 - 08:10
Još jedan padobranac
#143
Astrea
Astrea's picture
Ima prilično onih 'padobranaca' koji naiđu na problem u životu i onda se registruju ovde i očekuju istog trenutka da im se taj problem razreši. Jednostavno, smatraju da ima 'umešenih pa obešenih' koji jedva čekaju da njima rešavaju životna pitanja. A što je najgoree tu 'padobranci' umeju članove foruma itekako da vređaju.
Sun, 15/10/2017 - 20:51
Steta sto se nismo razumeli
#144
Ljiming
Ljiming's picture
Steta sto se nismo razumeli na pocetku.
Upravu ste, ja jesam padobranac, ali sam mislila da ovaj forum zato i postoji, da posavetujete ljude koji ne znaju sve i nemaju koga da pitaju. Pogresila sam, izvinite.
Kada nekome kazes da se problem resava termoizolacijom o kojoj je pisano milion puta na forumu, to onda jeste soljenje pameti.
Mene kod montazne kade brine prostor izmedju obloge i zida. Sta se tamo desava, da li se stvara kondenz ili procuri voda na spoju, da li paukovi prave kucice?
Ali molim vas nemojte mi odgovarati nego se vi stari clanovi dopisujte i zabavljajte.
Pozdrav!
