Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Uradi sam lavabo kabinet sa ogledalom
56 poruka / 0 new
Wed, 28/01/2009 - 07:43
Re: Uradi sam lavabo kabinet sa ogledalom
#812
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Evo ovakav donji ormaric kosta oko 20000din bez umivaonika normalno :tup :tup
Naravno, ogledalo je isto oko 10000din + za dobar i lep umivaonik izmedju 10 i 15 hiljada, pa vi sami izracunajte :tup :tup :tup
Ja nesto mislim, da se to moze napraviti za mnogo manje pare?
Wed, 28/01/2009 - 07:44
#813
djuma
djuma's picture
Jos jedna fotka
Wed, 28/01/2009 - 08:02
#814
Ormarice hocu da pravim, zato i pitam. Cuo sam da ostavljaju ankere iz zida, pa na njih "nasade" korpus. Da li se jednostavno tipluje kroz ledja, ili...?
Što se tiče kačenja kupatilskih ormarića na zid najbolje je koristiti tiple koje sam zaokružio jer one dozvoljavaju da se ceo ormarić lepo našteluje, a ako ormarić ima noge onda nije potrebno da se kači na zid.
Wed, 28/01/2009 - 10:07
#815
zvukoljube nije ti bas najjasnija slika
ali ono zaoukruzeno mi deluje ko mehanizam za kacenje a ne kao tipla
pa ako moze jasnija slika
Wed, 28/01/2009 - 16:27
#816
Na žalost nemam bolju sliku skinuo sam je sa ovog našeg sajta iz jednog predhodnog posta, ali u pravu si to je mehanizam za kačenje sa mogućnošću štelovanja, a koristi se sa nekom boljom tiplom tipa Fisher,Hilti ili Wurth u koju se uvrne ili ukuca ekser sa kukicom onaj u obliku slova L latinicom.Na to se onda zakači mehanizam na slici, ima ih inače u radnjama koje prodaju okov za nameštaj.
Wed, 28/01/2009 - 17:27
#817
delija10
delija10's picture
Registrovan dana: 26/01/2009
@frau
evo slika mog problema:
Vidis. Kad sam lepio plocice, bilo je "ma to ce sve univer da pokrije" Smile.
E sad. Imam te rupetinu u plocicama koje orman mora da pokrije. Postoji jos par konstanti (visina lavaboa 20, Visina postavljanja lavaboa 90, razmak izmedju lavaboa 14, udaljenost ormara od vrata, simetrija kupatila...), i kad sve to ispostujem, jedino prihvatljivo resenje je oramaric 120X60X37.
Fioke:
Ova rupetina u plocicama, nalazi se (gledano spreda) u samom gornjem levom uglu, tako da obe gornje fioke moram da skratim. Otpada usecanje fioka po sredini, jer nema za sta da se usrafi klizac.
Wed, 28/01/2009 - 17:38
#818
delija10
delija10's picture
@djuma
Lep opmaric, samo skup. Cini mi se da je ovaj sto ja planiram da napravim duplo veci, a kostace:
Opcija 1 - skuplja,
slow motion klizaci,
Rucice od 900 din
ABS kant - sve
nogice od 400 din 10x6.5x6.5
univer 1808din/m2
14.500
Opcija 2 - socijalna
obicni klizaci
rucice 350
ABS samo front fioke
nogice 250dfin - 10X4X4
univer 1200 din/m2 front fioke
univer 750 din/m2 za korpus
ledja - NEMA
7.500
Cene od 27.01.09. mada mozda moze da se nadje i malo jeftinije.
Napravicu nesto izmedju...
Ogledalo:
Uzeo sam u IKEA ogledala 30x30 4 kom u pakovanju, koja se postavljaju obostrano lepljivom trakom (dobija se uz njih i drzi odlicno-provereno), i zelepicu kao plocice 180x120
Cena 2.400 (za mene Smile)
Lavabo:
onaj gore 5.600
Ko napravi jeftinije, alal mu tjufte!
Wed, 28/01/2009 - 19:04
#819
delija10
delija10's picture
@ zvukoljub
Kako se strucno zove tipl koji si zaokruzio?
Wed, 28/01/2009 - 20:03
#820
To nije tpla to je podešavajući nosač objasnio sam u odgovoru Tenzoru.
Wed, 28/01/2009 - 20:15
#821
delija10
delija10's picture
OK, hvala
Wed, 04/02/2009 - 20:21
#822
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
hajd da se i ja ukljucim... umesto tog eksera sa kukicom u obliku slova L, bolje je koristiti montažnu šinu (mislim da je cena oko 100 din/m). na taj nacin se osiguravaš u slucaju da ti bušilica ode previše levo, desno ili gore dole pa posle moras juriti po zidu ta dva eksera. šina je na svakih 4-5 cm probušena i možeš birati gde hoces da bušiš po zidu ( znaci mozes da juriš fuge, i da ne razbijaš pločice ) a takodje mozes birati sa koliko tiplova hoces da fiksiras taj deo koji kačiš. mozes je naci u svakoj gvozdjari koja prodaje okov za namestaj. onaj mehanizam za vesanje sa slike je oko 30-40 din.
Thu, 05/02/2009 - 10:12
#823
milanvuk
milanvuk's picture
Registrovan dana: 31/01/2009
pozdrav svima
a od kog plocastog materijala je najbolje napraviti ormaric za kupatilo sto se tice vlage i tih stvari
Thu, 05/02/2009 - 17:16
#824
delija10
delija10's picture
Najbolje je od medijapana.
Jeftinije i lakse je od univera sa ABS kantom. Nemas farbanje, koje je najveca stavka kod medijapana.
Verovatno ce mnogi reci da univer ne ide nikako u kupatilo, ali probao sam (sa ABS kantom) i godinama je OK Wink .
Cak i u kuhinju izmedju gornjih i donjih korpusa, gde obicno idu plocice, stavljam univer.
poz
Thu, 05/02/2009 - 20:01
#825
poz
Nešto je tu pomešano, ako sam dobro shvatio delija 10 preporučuje univer sa ABS trakom.Ne znam nemam iskustva.Sa medijapanom imam i odlično je, jeste da ga treba farbati ali samo poliuretanskom bojom ako želite da bude dugotrajno i kako treba.SSM ne znam da li je moguća jer treba obrada, gitovanje, dobar kompresor, komora bez prašine itd.
Thu, 05/02/2009 - 20:25
#826
delija10
delija10's picture
NE preporucujem, samo iznosim alternativu za nas "sa plicim dzepom" koja je takodje funkcionalna (provereno).
Fri, 06/02/2009 - 10:09
#827
milanvuk
milanvuk's picture
znaci ako sam dobro razumeo kupim sirovi medijapan i prelakiram ga sa poli lakom a sta mislite o pravom drvetu (daske)
Fri, 06/02/2009 - 18:50
#828
Medijapan ćeš teško uraditi u varijanti ssm.Možeš uraditi pripremu, sečenje, bušenje rupa za šarke itd, ali za farbanje treba imati uslove i dobar kompresor.Ja sam sad radio kuhinjske elemente i frontovi su mi od medijapana.Urado sam pripremu, ali sam farbanje prepustio profesionalcu, pošto nemam uslove za tako nešto i mogu ti reći da nije bilo nešto preskupo.Čovek je uradio perfektno, sa svojom bojom i sa kompletnom pripremom, gitovanje, šmirglanje za nekih 50 evra.Izgleda super, a boju sam odabrao po ton karti.
Sat, 07/02/2009 - 12:21
#829
milanvuk
milanvuk's picture
ok nisam biio jasan kupim sirov medijapan isecem zabusim i odnesem nekom da mi prelakira , jel nosi sklopljeno ili daske posebno , mislis 50 evra za sve ili m2
Sat, 07/02/2009 - 17:19
#830
Od medijapana se rade samo frontovi (vrata), a može i ceo ormarić u tom slučaju korups treba da bude montažnog tipa da bi se lakše ofarbao i da se sve površine zaštite.Ja sam farbao samo frontove i cene je bila kao što sam napisao za ceo posao.
Sun, 08/02/2009 - 02:10
#831
delija10
delija10's picture
@zvukoljub
"Od medijapana se rade samo frontovi (vrata)"
1. pitanje - od cega si radio korpus? univer, nefarban medijapan, nesto trece?
2. pitanje - koliko su ti kvadrata medijapana ofarbali za 50eur i kako?
ps-pricamo o namestaju za kupatilo, onom sto "ne moze :nono " s ABSuniverom.
Pozdrav Laughing out loud
Sun, 08/02/2009 - 03:14
#832
Ka krenem od kraja, nisam rekao da ne može za kupatilo da se radi nameštaj od univera sa ABS kantom, rekao sam da sa tim nemam iskustva, a da imam sa medijapanom.
Drugo pitanje:Ofarbali su mi 1.5 kvadratnih metara medijapana, to su vrata za kuhinju.Okačio sam slike u temi kuhinja.Korpus je od univera kantovanim ABS trakama.Sve sam sam radio osim kantovanja i farbanja.
Prvo pitanje: U kupatilu imam ormarić koji je kompletno uradjen od medijapana i farban poliuretanskim bojama.Korpus je sastavljen i kompletno ofarban, a vrata su farbana posebno.
Mon, 12/11/2012 - 18:27
Da li je izvodljivo ozidati
#833
maldaneri
maldaneri's picture
Registrovan dana: 07/11/2012
Da li je izvodljivo ozidati deo ispod lavaboa? Ozidam siporeksom i stavim pločice a vrata naknadno ubacim . Jel neko probao to?
Neimar nije opština, to je dijagnoza
Mon, 12/11/2012 - 19:03
izvodljivo je radili su to
#834
izvodljivo je radili su to ljudi
Sun, 05/04/2015 - 10:19
Problem sa sarkama
#835
shooma
shooma's picture
Registrovan dana: 27/10/2014
Ne znam da li je za ovu temu. Napravio sam ormaric sa ogledalom i okacio ga u kupatilu, ono sto mi zadaje probleme jeste da kada otvaram vrata ceo ormaric se pomera. Da li postoji neki nacin da olabavim ove sarke ili da kupim sarke bez opruge?
Sun, 05/04/2015 - 12:05
Мали ормарићи се једним
#836
Мали ормарићи се једним завртњем причврсте за зид и онда нема померања. Обично се завртањ постави на скривено место, на пример иза полице. Кад се одабере позиција избуши се отвор на полеђини ормарића и затим се означи на зиду где треба избушити отвор и поставити типлу. Довољна је типла од 6 мм.
