Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Potkrovlja
Formiranje poda galerije (tavana) - plafona potkrovlja
8 poruka / 0 new
Thu, 31/05/2012 - 14:43
Da shvatim cutanje kao znak
#122
dekius
dekius's picture
Registrovan dana: 24/05/2012
Da shvatim cutanje kao znak da sam pitao glupost ili "vec je pisano mnogo puta" ili nesto sa slika deluje kardinalno pogresno pa su svi zanemeli od uzasa ? Smile
Sun, 18/11/2012 - 13:43
Moze li sto hitnija pomoc?
#123
dekius
dekius's picture
Moze li sto hitnija pomoc? Majstori koje sam angazovao da urade poplocavanje tavanice (videti gornje slike) su poceli sa radovima. Njihov plan je da na drvene letve 3x5 postavljene poprecno preko tavanskih greda 10x12 postave OSB ploce (18mm) po istom pravcu po kome se pruzaju letve, tj duza ivica OSB ploce je paralelna sa pravcem letve. . Pri tome po njihovom objasnjenju nema potrebe za letvama koje bi stajale paralelno sa gredama (postavljene na svaku tavansku gredu i za koje bi se spajala OSB ploca iznad svake grede) vec samo na spojevima dve OSB ploce. Ilustracija u prilogu pa molim za savet koja varijanta je ispravna (ili prekod radova ako nijedna varijanta nije ispravna).
Mon, 19/11/2012 - 10:40
Nisam građevinac ali
#124
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Nisam građevinac ali razmišljam logički i dve stvari mi se ne sviđaju. Prvo umesto letvi 3x5 ja bih stavio 8x5 štafne, a drugo sastav OSB ploča nikako između greda već na samoj gredi uz podmetanje štafni ispod da nema vibracija. Ali pitanje pre svih pitanja je koliki teret može takva konstrukcija da izdrži s obzirom na način učvršćivanja greda ( tavanjača ) za rogove a to bi trebao neko iskusniji da kaže.
Mon, 19/11/2012 - 11:13
te grede će uvek živeti
#125
Mon, 19/11/2012 - 11:43
Gajimo slicne sumnje ...
#126
dekius
dekius's picture
Hm, moze li pojasnjenje Smile. Sta znaci da ce uvek ziveti, nadam se da je to dobra vest Smile ?
Mislim da nosivost grede kao grede ne bi trebalo da bude sporna - sam raspon je oko 2.85m (grede duzine oko 4 metra) sa osloncem na pregradne zidove od 19cm giter bloka. Meni deluje da se ovim letvama bez poprecnog spajanja istih nad gredom pre oslabili nego ojacali nosivost OSB ploca (nekako imam srece sa ljudima koji su na recima radili sa svim meterijalima a onda kad vidim kako rade ispada da to bas i ne odgovara istini). Pretpostavljam da bi logican nacin rada bio broj 1. na slici, uz naravno pocetak i zavrsetak OSB ploce nad gredom sa osloncem spoja na umetnutu letvu/staflu. Verujem da ne bi skodilo i da poprecne letve/stafle budu na svakoj gredi i da se ploce lepe/kucaju/srafe i na tim mestima?
Ne mogu da crtam sad (posao), nadam se da nisam bio konfuzan u objasnjavanju.
Hvala unapred na pomoci.
Mon, 19/11/2012 - 12:36
pa ono živeće se odnosi
#127
pa ono živeće se odnosi mrdaće se i uvijati
trebalo je to ankerom spojiti na to sam mislio
sad će reći majstori tvoji na ovo da će sve to osb držati da ne brineš
Mon, 19/11/2012 - 12:43
E da mogu sad da pocnem da pravim kucu od nule ...
#128
dekius
dekius's picture
Da, to je verovatno tacno, jbg zateceno stanje.
I sta kazes, da li su majstori u pravu ako to kazu? Iz nacina na koji si napisao zakljucujem da nisu?
Moze li misljenje o nacinu postavljanja OSB ploca?
