Комбинација подашчаног корвишта и тер-папира је само темпирана бомба ....
Visoko poktrovlje
Pozdrav svima na forumu.Trebao mi bi jedan savet od vas.Znam da ima mnogo pitanja na ovu temu,ali nikako nisam uspeo da nadjem odgovore na moje pitanja.Hteo bih da sredim potkrovlje,nova gradnja je u pitanju.Zanima me da li je potrebno stavljati alu foliju ili bilo kakvu foliju ispod rogova,pre postavljanja vune.Naime krov je podascan,i preko njega je ter papir,pa idu kontra letve i crep.E sada me zanima sa unutrasnje strane krova da li treba staviti neku foliju ili najlon,pa onda vunu,pa onda rigips ploce.Mislio sam da ispod rogova stavim najlon,pa vunu,pa opet najlon pa rigips ploce.Sta vi mislite,da li je to dobro ili nije ? Hvala svima unapred
Pre 10 vremena sam kao omladinac radio sa majstorima koji su adaptirali potkrovlje nove zgrade u centru grada.
Krov je bio od bakra, ispod njega daske ( podascan krov ) a mi smo medju rogove stavili 2x5cm ( ili 3x5) vune sa alu folijom, povezali paljenom zicom da drzi vunu, na to stavili paropropusni najlon i na kraju alu profile i gips ploce.
Kod postavljanja vune pazi da ne bude pritisnuta ( gubi svojstva ) i da nigde ne bude rupa, sve mora biti lepo ususkano bez ijednog cm praznog prostora.
Kod rada sa vunom prepoprucujem upotrebu kacketa, maske za nos, zastitnih naocara i sto tanjih rukavica.
Hvala vam svima na odgovorima.Mislim da cu uraditi kao sto rotoks kaze,jer sam tako i mislio da uradim,a i tako je najbolje.A zanima me jos nesto,da li na kosim gredama mora da se stavlja aluminijumska konstrukcija ili moze rigips da se srafi direktno na drvene grede,bez alu konstrukcije ?
Trebala bi konstrukcija jer rogovi krova tesko da su bas u i idealnoj ravni a kod gips zidova primeti se 0,5cm odstupanja, to su fini radovi. A ima i drugih razloga osim estetskih - recimo spoj ploca ide na zajednicku 'letvu" a kad ne bi imao profile, nagurao bi to medju rogove i ostetio izolaciju.
CD i UD profili ionako nisu preskupi, ako se ima za GPK ploce - ima i za njih.
Hvala vam na savetu.Srdacan pozdrav
od krova na dole: paropropusna folija, vuna, najlon, rigips
