Ei Niš HSR
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Potkrovlja
zamena krovnog pokrivaca u vikendici, saveti iskusnih
3 poruka / 0 new
Thu, 15/08/2013 - 05:29
vasilije014
vasilije014's picture
Registrovan dana: 15/08/2013
veliki pozdrav svima sa foruma, evo skoro dva meseca "visim" na forumu i citam dosta toga, oko svakakvih radova..
pre svega da kazem rec-dve oko mojih radova. evo postao sam vlasnik "vikendice", koju je moja baba zapocela pre oko 20tak godina. radovi su na pola prekinuti jer nikome nije trebala.
posto sam optimista, volim da radim, resio sam da zavrsim to.. da ne ulazim u dalju vama ne bitnu pricu,
potrebni su mi vasi odgovori na sledeca pitanja:
1. redosled krovnog pokrivaca? (crep, letva, kontraletva, paropropusna folija, grede...)
2. trenutno se nalazi neki propali crep, letve (kontra letve ni u planu) i grede, koje cu menjati ali ne sve.
posto ce gore biti 2 sobe, koje ce se uraditi sledece godine, zbog finansijske (ne)mogucnosti, da li ja mogu sada da zamenim neke grede, paropropusnu foliju, postavim kontra letve/letve i crep? koliko je to pametno, bez izolacije da stoji sada i bez paronepropusne folije?
3. koja je debljina kontraletve, mislim da je moja greda 10x8?
4. da li marka/model crepa zavisi od kosine krova, ja i ne znam koja je, pogledajte slike ispod pa mi recite?
5. da li moram da postavljam na grede dasku/osb ploce pa tek foliju...? nisam u finansijskoj mogucnosti za to?
to su neka pitanja koja me zanjimaju. ukoliko imate nekih saveta, podelite ih samnom.
hvala vam svakako! i izvinite ako sam omasio kategoriju ili postavio pitanja koja su vec bila postavljena.
zbog problema sa uploadom slika na sajt, primoran sam da ih "okacim" ovde:
http://www.dodaj.rs/f/3i/IQ/2PtzGDI4/dsc00116.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2k/ZT/37Sr1gqP/dsc00083.jpg
  • 2629 prikaza
  • Potkrovlja
Thu, 15/08/2013 - 14:33
Obnavljanje krova
Astrea
Astrea's picture
1. Redosled kako je naveden je ispravan,
2. Spoljni slojevi krova (crep, letve, podletve, paropropusna folija...) mogu da se urade i da stoje 100 godina bez ostalih delova koje navodis ako se tu ne zivi, a verovatno se nece ziveti jer nema izolacije i ostalog unutrasnjog uredjenja.
Paronepropusna folija sluzi tek onda kada se potkrovlje privede nameni i tu pocnew da zivi neko jer se tada stvara vodena para i treba je spreciti da udje u izolaciju i da se tu zadrzi,
3. Potrebna debljina podletve je u cm onoliko koliko je najduzi rog u metrima na tom krovu.
Pored podletve treba u delu strehe predvideti ulaz svezeg vazduha a pri vrhu krova predvideti izlaz vruceg vazduha. Iz tih razloga poklopci grebena i slemena se ne malterisu vec se koristi ventilaciona traka ispod poklopaca na grebenu i slemenu. Postavlja se i odgovarajuci broj ventilacionih crepova. Pri vrhu krova folija se postavlja iznad podletve kako bi se omogucilo da vruc vazduh brze izlazi napolje.
4. Taj podatak daje proizvodjac crepa a to koji ti je crep lepo se popenji na tavan i procitaj koji je. Nije bas moguce praviti ili rekonstriasiti objekat a ocekivati da ti drugi donose dorucak u krevet...osim ako imas premnogo para a istovremeno te nije briga kako ce ti izvodjaci uraditi kompletan posao.
5. a) Krov se ne dasca!
b) Krov se nikada ne dasca!!!
c) U slucaju da neko hoce da krov podasca onda se primenjuju tacke a ili b!!!
Thu, 15/08/2013 - 16:05
hvala na ovako iscrpnom
vasilije014
hvala na ovako iscrpnom odgovoru! pozdrav
