razrada...
odradi sam svoju spavacu sobu
zakljucak (razgoropadjeni Zmijobor u gacama radi 200 % )
i zakljucak o zakljucku...
WOW!!!
divno!
gujobore - majstore!
jednostavno, elegantno, ukusno! cista desetka!
o' da dodjes kod mene kad dodje na red spavaca soba
jako su lepi plakari, tj. plakarska vrata. to si kupio gotovo, je l' da? kakvo im je vesanje? samo gore, ili ima shine i gore i dole?
a slika razgoropadjenog gujobora u gacama zasluzuje da se nadje na naslovnoj strani nekog zenskog casopisa, hahahaha!
ma svaka cas'!
ps. blago tvojoj zeni...ovaj moj danime nije hteo, bre, da snese biciklove u basement, a garaza tesna, samo sam gledala kad cu kola da izgrebem a kad vidi i najmanju ogrebotinu, onda shizi k'o da si ga ukljucio u 550 volti!
i dok ja nisam uzela stvar u svoje ruke, nista...znaci, blago tvojoj zeni, to o'ma da joj preneses!
da se ponosi!
cekaj da dopisem jos nesto, da ne bude da samo hvalim i da se uvlacim
vratih se jos jedared na "sexy gujobor" sliku i pomislih kako bih ja, da sam pravila plakare, ostavila da idu do plafona, iz prostog razloga sto sam na osnovu "empirijskog iskustva" dosla do zakljucka da je taj prostor gore obicno neiskoriscen i samo skuplja prasinu koju je posle tesko briskati. dobro, mogu dunje da se stave...a i vizuelno cini da plafoni izgledaju vishi ako se ide do kraja.
(sad moras da priznas da si kupio vrata gotova [krez])
Draga Frojlajn, eto, znas odgovor i sama...Vrata su bila u varijanti 200cm i 236cm visine...Nisam imao izbora, kod mene je 275cm visina sobe...
Doduse, ne delim tvoje iskustvo da je taj prostor neiskoristen, cak mi je i zao da mi je zena navalila na 235 a ne 200...
75 cm je dovoljno da se uskladisti jako mnogo radova manjeg i srednjeg formata...
Vrata su, inace, IKEA.
eee, to je lepa visina plafona. kod nas je standard 2,40 m. a ako 'oces 2,70, onda plati pa uzivaj.
posto i ja imam u vidu ikeina vrata, zato sam te i pitala kakvo je vesanje. ali ovde nemaju takva...ja sam umislila jedna koja imaju mlecno staklo (peskareno), no, videcemo jos...kad dodjem do te faze, to ce da bidne uzivancija
vrata su sa kacenjem na gornju i donju sinu, dosta kvalitetan sistem.
Bilo je i varijanti mutnog stakla, ogledala, drveni look itd...
zaista imaju odlicnu ponudu. i sve lepo klizi, k'o po loju.
uf, jedva cekam da dodjem do te faze...
eee evo kako sam ja uradio na zidu...nije bas neka ideja, ali moze da posluzi :PP
ljubo93 čime si radio ovo, i ja bi nešto slično napravila sestri u sobi
pa prvo nacrtao sa sestarom, olovkom obicnom, i napravio sablon za srce od papira...valjkom ofarbao srce i onda malim cetkicama za tempere krugove i ove linije farbao..i to je to
pocetak...
