Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Terasa
Automatsko zalivanje cveca na pretoplim terasama
20 poruka / 0 new
Tue, 10/04/2007 - 19:21
Re: Automatsko zalivanje cveca na pretoplim terasama
#182
pljoska
pljoska's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Prava infuzija he he...Smile
Wed, 11/04/2007 - 23:56
#183
Gandalf
Gandalf's picture
Registrovan dana: 11/04/2007
Dao si mi odlicnu ideju kako da napravim pojilicu za pcele u pcelinjaku!Inace kad sam isla u Grcku najvise mi se svidelo to sto u parkovima drvece i zbunje zalivaju sistemom kap po kap!Tamo je sve na mestu a ne kao kod nas.P.S.Jel sistem za infuziju prodaju u apoteci?
Thu, 12/04/2007 - 06:08
#184
Marcus
Marcus's picture
Registrovan dana: 06/04/2011
Da da. Imas infuziju u apotekama. Mislim da je bilo oko 30 dinara.
A ona crevca imas u prodavnicama akvaristike (trazis crevo za vazdusnu pumpu), ili na buvljacima.
Thu, 12/04/2007 - 11:27
#185
Gandalf
Gandalf's picture
To crevo ne mogu da nadjem u Hanu nazalost.Hvala na pomoci!
Thu, 12/04/2007 - 15:52
#186
Marcus
Marcus's picture
Zaboravih, dobices crevo uz infuziju Wink Ne znam samo koliko ti dugacko treba.. Smile
Thu, 12/04/2007 - 20:37
#187
Gandalf
Gandalf's picture
To je super.Jedva cekam da to napravim!!!
Thu, 19/04/2007 - 05:23
#188
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Thu, 19/04/2007 - 19:15
#189
medena40
medena40's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
ja sam problem na terasi rije
Thu, 19/04/2007 - 20:29
#190
Gandalf
Gandalf's picture
@ratko
Problem je sto ce voda brzo da iscuri.Imam balon od oko 28 l od kog mogu to da napravim.Voda ce da tece i nocu u tome je caka.Nemam cesmu na pcelinjaku pa mi je tesko da donosim svaki dan od kuce.Sta da radim?
Fri, 20/04/2007 - 04:34
#191
ratko
ratko's picture
Upravu si , brzo iskapa celo bure a kamoli kanister od 28l . Meni su p?ele odma iza ku?e tako da ja o tome ne razmi
Fri, 20/04/2007 - 17:16
#192
medena40
medena40's picture
a mr.Gandalf -
Sat, 21/04/2007 - 10:01
#193
Gandalf
Gandalf's picture
@medena
Naravno da im treba voda kao i ostalim zivim bicima.Mogu da je uzimaju iz potoka npr.ali to i oduzima mnogo vremena i energije a desava se da je ta voda zagadjena pa se desi pomor pcela.Zato pcelari prave pojilicu jer pcele treba da usmere snagu na sakupljanje meda.
Voda iz neke vece posude kaplje na strmu dasku na koju pcele slecu i piju.Nije to obicna daska vec su popreko zakovane neke letvice na koje mogu da slecu.Nazalost nemam sliku. meni je problem sto ce voda brzo da iscuri a ne mogu svaki dan da donosim novu.
P.S.Ja sam zensko Wink
Sat, 21/04/2007 - 13:15
#194
medena40
medena40's picture
e jest mi krivoooo -
Sat, 21/04/2007 - 13:18
#195
medena40
medena40's picture
a mo
Sat, 21/04/2007 - 19:26
#196
Goran
Goran's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Ako imas struju u pcelinjaku uzmi pumpu iz stare ves masine i neka voda samo cirkulise preko te daske i pada u bure iz kojeg je pumpa ponovo vraca na dasku i tako u krug dok pcele ne popiju sve....Te pumpe malo trose, besumne su i mogu dugo da rade pa pkusaj da izmajstorises...Ustvari mozda bi ti bila bolja neka pumpica za precistace iz akvarijuma, a mozda i ne, ko zna...
Sat, 21/04/2007 - 20:53
#197
Marcus
Marcus's picture
Mislim da je pumpa za ves masinu prejaka za takve stvari..
Za to bi bila dovoljna i pumpa zabrisace od kola. Plus radi na akumulator Wink
E sad.. mislim da je ipak bolje neko jednostavnije resenje za pcelinjak..
Sun, 22/04/2007 - 08:30
#198
Goran
Goran's picture
Pa nije bas prejaka, imaju oko 35W mada i ta ideja sa pumpom za brisace nije losa samo je problem u napajanju....
Evo modifikacije markusovog predloga sa flasom i kapanjem.....Jedina razlika je sto voda ne treba da kaplje na dasku vec u plitki sud tipa tanjiric ili poklopac od tegle - voda ce kapati dok ne dosegne kraj cevcice i onda ce prestati, kad nivo vode padne ispod cevcice opet ce iskapati par kapi i tako u krug...
Mon, 23/04/2007 - 19:36
#199
Gandalf
Gandalf's picture
@Markus
Dobra je ideja ali nemam struju na pcelinjaku. :nono U svakom slucaju Smile hvala!
@Goran
Svidja mi se resenje. Smile Ali ima i tu problem:pcele bi se u toj posudi davile a to mi nije cilj.Mora da postoji nesto na sta ce da slecu?!
Fri, 18/05/2007 - 20:08
#200
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Svaka čast Goranu na ideji ali to je već isti princip pojilice za ptice u kavezima,pčelari je koriste ali svaki dan se nasipa svježa voda jer kako kažu pčele je zahtjevaju.
Imajoš jedan način samostalnog zalijevanja a to je da se u dno saksije uvuče deblji konopac oko max 1cm debljine i da se uroni u posudu u kojoj će biti voda,biljke će samostalno izvlačiti vodu uz pomoć tog kapilara.više saksija se može povezati na jednu posudu.isprobano na više godišnjih odmora,samo paziti da konop ne dira ništa na putu od do. Wink
