Beba na putu, terasa postaje soba, a gde ćemo veš?
4 poruka / 0 new
sasa01
sasa01's picture
Registrovan dana: 12/04/2009
Dragi prijatelji, iz naslova vidite sta me muci. Molim Vas da mi pomognete u osmisljavanju sistema za povlacenje zica prilikom prostiranja vesa. Dosada se je ves susio na terasi, tri reda kanapa i super. Sada na moju veliku srecu, terasa mora da promeni svoju namenu i da, ako bog da, postane soba za mog drugog naslednika. Radi se u stvari o lodji na kojoj sam postavio PVC prozor sa roletnom i komarnikom, uradio izolaciju i ovih dana postavljam laminat. Dobicemo slatku sobicu 0d 4,5 m2. iznad tog prozora sam postavio nastresicu (metalnu tendu) i tu bi trebalo da dodje ves. Nastresica se prostire duz cele bivse terase kao i duz dela prozora susedne dnevne sobe, iz koje ce se i vrsisti prostiranje. Dakle zelim tri reda zica za ves u duzini od 3 metra svaka, razmak izmedju njih 20 cm. Tu je sve jasno. Vasa mi pomoc treba po pitanju sistema za povlacene tih zica. TOCKICI (koturovi). Kako ih napraviti, postaviti, od kog materijala, sa zajednickom ili zasebnim osovinama, lageri ili ne, a mozda postoje vec gotovi???? POMAGAJTE. Imamo jos petnaestak dana na raspolaganju, da sve to smislimo i postavimo. Pozdrav iz Leskovca.
P.S.
Nije sve PAMPERS, nesto mora da se pere.
Već si sam dao i odgovore.Točkići svakako, a meterijal može da bude od palstike, nema korozije.Prodaje se ona bela plastika, viđao sam po pijacama, može se obradjivati na strugu.Plastika je inače u vidu valjka raznih prečnika.Od te plastike prave čekiće za meso, daske za sečenje itd.
Evo i moje male pomoci
Tockice za prostu koturacu moze nabavaiti gotove
Materijali koji dolaze u obzir su to sto je zvukoljub naveo a zove se po starom Politerm a po novom Koterm . A moze i od mesinga da se ostruzu .
zice za ves ima kakvi god oces pa cak i mekih sajli presvucenih silikonom .
Lezajevi ti nisu potrebni , nosac i osovinu mozes napraviti i od gvozdja pa je prefarbati
moja preporuka je da se svakipar nosaca sa koturacom radi posebno
mogu da posluže oni koturovi od roletni na koje se namotava gurtna mogu da se kupe kod majstora za venecijanere i roletne poz.. :roll :roll :roll ili ostrugati od plastike
