Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Terasa
Držači za žicu za veš
29 poruka / 0 new
Sun, 09/11/2008 - 23:43
Re: Drzaci za zicu za ves
#152
samo pojasni kakav trougao ili ako imas skicu obesi je ovde pa cemo resiti
sto se tice tiplovanja to je najmanji problem
Mon, 10/11/2008 - 03:17
#153
milan.pavlovic
milan.pavlovic's picture
Registrovan dana: 09/11/2008
Evo skice.....
Ako moze pomoc, bio bih veooooma zahvalan.
Ako imate kakvo misljenje i o konstrukciji, slobodno kazite.....
Inace, treba da nosi tezinu od oko, npr. 10kg,, valjda je toliko tesko mokro cebe...... :roll:
Mon, 10/11/2008 - 03:55
#154
sta ti predstavlja ova dimenzija od 40 nije mi jasno
ali da ti napisen nesto konkretnije .pretpostavljam da si ovu stranicu od 80 cm predvideo da kacis zice za ves a da strana koja ti je nepoznata ide na zid . ok iseci tu stranicu od 80 cm i iseci jos jednu stranicu od 50 cm (to ce ti biti ta koju tiplujes u zid ) iu zavari ih pod uglom od 90 . i dobices komad L komad dve slobodne strane spoj jos jednim parcetom cevi i precrtaj uglove .odseci i zavari . i ne zaboravi da prvo probusis 3 rupe na toj cevi od 50 cm tu ce ti proci srafovi i u zid .za tiplovanje uzmi srafove 70x6mm sa masinskom glavom ok 10 i fisher tiple sx ili ux 8 i moci ces slona da obesis .moja preporuka za cevi ti je 25x25 i obavezno ih Wink Wink Wink ofarbaj
Tue, 11/11/2008 - 06:49
#155
milan.pavlovic
Ta dimenzija od 40 predstavlja rastojanje od zida do jos jedne cevi koja bi trebala da smanji opterecenje na cev od 80.
Ok, u svakom slucaju, uradicu onako kako si mi rekao.
E sad, mozda je glupo pitanje ali, ne kapiram koji su to srafovi sa masinskom glavom ''ok 10''?
Da li mogu da nadjem te srafove i tiple u svakoj gvozdjari ili na buvljaku, ili moram da trazim na nekom posebnom mestu?
Hvala ti puno na savetu, mnogo si mi pomogao.
:gu:
Pozdrav!!!!!!!!
Tue, 11/11/2008 - 07:08
#156
ok 10 ti je oznaka Otvor KljucA 10 i ima ih svugde a za tiple u bolje snabdevenim radnjama
Tue, 11/11/2008 - 07:20
#157
milan.pavlovic
Ok, hvala puno.
Javicu kad zakacim, naravno sa fotkicom.
Pozzz
Tue, 11/11/2008 - 07:23
#158
milan.pavlovic
Cek, cek.....
Nisam razumeo, srafovi treba da budu sa glavom, za recimo viljuskasti ili okasti kljuc, a ne sa glavom za srafciger?????????????? :roll:
Ako nisu za srafciger, onda to bitno menja proceduru.....
Tue, 11/11/2008 - 07:58
#159
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
šta ti mjenja kakve veze ima dalije šaraf krstaft ili ovaj za ključ ,nevidim šta ti tu mjenja ,ja recimo nekad znam šinu za kuhinju da postavim sa iver vijcima10-60 a nosi po6-7 elemenata visećih u većini slučajeva više zavisi od tipli ,što ti je on naveo fisherove su zakon ,.
Tue, 11/11/2008 - 08:04
#160
milan.pavlovic
Pa tipli bi trebao da bude od gvozdja.Jel tako?
A srafovi za glavom za srafciger?
Tue, 11/11/2008 - 08:10
#161
ma jok tipl plasticni i to
fisher sx ili ux 8
wurth zebra 8
sraf 6x70 sa glavom za kljuc 10
inace u te tiple sraf se tesko zavrce a drzi do bola
a sta menja proceduru nejmas kluc
Tue, 11/11/2008 - 08:19
#162
bosch-ke
bosch-ke's picture
te tiplie o kojima ti pričaš se koriste za beton te metalne dolaze sa šarafom i nije ti ni to loše,mada nema potrebe.
Tue, 11/11/2008 - 08:23
#163
pa da ako je slucajno blok ili cigla metalne tiple su corak ztafi fisher i ne preteruj sa stezanjem ja sam danas otkino sraf od 12mm u fisherovoj tipli
Tue, 11/11/2008 - 08:26
#164
milan.pavlovic
Moze ovako, da se ja osiguram za svaki slucaj.
Da uzmem metalne tiple kao sto mi je tenzor rekao i da uzmem te srafove sa glavom za srafciger i da zavrsim posao?
Iskreno, malo me plase plasticni tipli za takvu konstrukciju, mislim, nije neka posebna ali treba da nosi odredjenu tezinu.
Mozda sam malo dosadan i tvrdiglav ali to je sve u cilju da napravim da bude sto bolje i trajnije.
Hm...zaboravio sam da nemam pojma cak ni o osnovnim stvarima, ali tako je kako je, sta da radim, ucim se.... :tup
Tue, 11/11/2008 - 08:31
#165
milan.pavlovic
tenzor, tek sam sada procitao tvoju poruku.
Ok stavljam plasticne tiple.
Ljudi, hvala vam puno, sad mi je svanulo, nisam mogao nikako da se dogovorim sa svojima kako da to uradim, a sad kad izadjem sa konkretnim dokazima ima da padnu na dupe....
hehehehehe, sad sam ja pametan, zahvaljujuci ljudima kao sto ste vi. :mrgreen:
#166
more batali se metalnih tipli i nisam ti ja reko da uzmes metalne tiple :nono :nono
da ponovim Fisher sx ili ux 8 to su plasticne tiple i nose oko 400 kg/kom
ja na te tiple vesam bojlere i kotlove za centralno grejanje
inace u metalni tipl sraf na srafciger ne mos ni da okrenes a kamoli da zavrnes. i da ne moze cev da izdrzi koliko tipla fisherova nosi :tup :tup :tup :tup
Tue, 11/11/2008 - 08:34
#167
bosch-ke
bosch-ke's picture
kao što sam ti rekao te tiple dolaze sa šarafom ,mogu da se kupe u svakoj bolje snadbjevenoj prodavnici okova,kućište tiple je od nekakvog lima kroz koji prolazi šaraf na dnu ima matica uobliku zvona i kad zavrćeš šaraf to zvono ili matica se kreće prema vrhu tipla i isti širi ako si me razumio ,neznam kako da ti drugačije objasnim a pravi naziv te tiple neznam,znam da ih koriste pri montaži pvc stolarije,pa možeš na osnovu toga da tražiš,
Tue, 11/11/2008 - 08:41
#168
@bodara
kod nas se te tiple sa srafom zovu sidra ili sidrene tiple u varijanti za prozore i vrata idu na krstatsi srafciger i sluze samo kao osiguranje pur pena nosi sav teret
po fisheru oznaka F-M
po wurth Master i WUS
Tue, 11/11/2008 - 08:46
#169
bosch-ke
bosch-ke's picture
ma samo sam jednom u životu postaviu te tiple za nekakvu reklamu ,mada nije bilo potrebe ali čovek čuo da su zakon ,pa zavrći štaćeš .
Tue, 11/11/2008 - 08:52
#170
veruj mi da i nisu toliko jake je l" razbijaju" materijal al zato sx ili ux zakon
pre mesec dana sam morao da pricvrstim gredu 10x12 cm na fasadu malo greda kriva malo fasada uglavnom sa jedne strane greda uz zid na drugoj strani 10cm od zida . i ja lepo fisher ux 18 sraf od 14 mm i priljubim gredu uz fasadu ko da je papirna. i sto je najvaznije zid od bloka
Tue, 11/11/2008 - 17:11
#171
milan.pavlovic
Dobro, dobro, nemojte da se ljutite, pa ja nemam pojma o tiplovanju bilo cega osim civiluka za odecu....to sam jednom radio...valjda.... Tongue
Vise meseci sam lupao glavu dok nisam pronasao ovaj forum i konacno resio problem :n , milim vi ste resili a ja iskoristio Laughing out loud
Hvala na savetima, a sad odo da trazim te tiple.... :roll
Tue, 17/02/2009 - 06:22
#172
Ako se baš plašiš da će veš iščupati tiple pogledaj dvokomponentne hemijske tiple.Proizvodi ih SIKA ima i kod WURTH-a.Jesu skupe ali drže jednu tonu.Radi se veoma jednostavno, izbuši se rupa, koja se mora dobro očistiti, izduvati od prašine u nju se ušprica masa i u tu masu se umetne metalni brezon.Posle sušenja od nekoliko sati u zavisnosti od temeperature spoj se može opteretiti
Fri, 15/01/2010 - 09:33
#173
Natali
Natali's picture
Registrovan dana: 10/03/2008
Interesuje me, da li ovako nesto ima kod nas..?
Fri, 15/01/2010 - 23:34
#174
Da naravno da ima skoro sam ih video u Merkuru u NS
Tue, 19/01/2010 - 01:30
#175
Natali
Natali's picture
Hvala Tenzore! Ovde nema Merkur-a,ali cu potraziti u nekom mega marketu... Smile
Thu, 13/05/2010 - 17:30
Re: Držači za žicu za veš
#176
milan.pavlovic
Evo konacno i mene sa zavrsenim poslom....
Moram da se izvinim jer nisam postavio slike odavno ali je bilo dosta odlaganja montaze itd... :tup
Da ne gnjavim, evo slika....
Hvala svima na savetima!!!! Laughing out loud
Fri, 21/05/2010 - 11:50
#177
Jelcica
Jelcica's picture
Registrovan dana: 21/05/2010
milan.pavlovic wrote:
Evo skice.....
Kako si postavio sliku ?
Fri, 21/05/2010 - 11:54
#178
pogledaj ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
pozdrav i dobro došla
Thu, 27/05/2010 - 16:07
#179
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
evo i moje kreacije korišćene kutije 20x40 i 20x20 šrafim sa 2 šrafa 8x80 u 10mm gužvajući tipli i 3 6x80 u 8mm gužvajući tipli, ofarbano sa 3u1 efekt farbom boja stara bronza.
