Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Terasa
Ograda ili plocice
12 poruka / 0 new
Sun, 25/11/2012 - 20:06
#62
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Pa terase se uglavnom tako i rade. Prvo se postave ograde, vezu za zidove i na par mesta za pod, a onda sledi izolacija, okapnica,keramika. Da ne sme tako, onda nikad ne bi ni menjali plocice na terasi nego dok stare ploce izdrze a onda - srusi kuci pa je gradi iznova.
Ne smeta ni naknadna termoizolacija jer ograda svejedno mora da ima vezu sa zidom. Treba to na vreme isplanirati cisto zbog estetike ( da stirpor ne prekrije elemente ograde nekako asimetricno itd).
Sun, 25/11/2012 - 20:18
Ograda ili plocice
#63
kana
kana's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Pitao sam zato sto keramicari uglavnom buse plocicu tamo gde izlazi cev u kupatilima ili kuhinjama pa mi se ucinilo da bi bilo malo problematicno da postave plocicu oko mesta gde je fiksiran stub a da to ne izgleda ruzno.
Drugi deo pitanja nisi razumeo nije u pitanju dilema fasada ograda, znam da to nije problem, vec fasada plocice.
Sun, 25/11/2012 - 20:20
Ograda ili plocice
#64
kana
kana's picture
Izvini ali ako se niko drugi ne javi za savet tvoj nick mi ne uliva poverenje Smile
Sun, 25/11/2012 - 21:26
Ako radis imitaciju kovanog
#65
ranilac85
ranilac85's picture
Registrovan dana: 20/11/2012
Ako radis imitaciju kovanog gvozdja svi stubici imaju rozetne ukrasne koje poklapaju mesto ankerisanja , . .tako da radi ogradu pa posle plocice. .
Mon, 26/11/2012 - 19:27
anker
#66
kana
kana's picture
Najmanji je problem rozetna, tj nije bitno da li ce keramicar busiti plocicu i napraviti idealan krug ili ce brusilicom iseci kvadratic, bitno je kako tu plocicu koja pada po sred ankera ili stuba postaviti ako je ograda vec podignuta.
Da bih objasnio sta me muci okacicu skicu na kojoj se vidi da oko ankera u to slucaju mora da se stavi plocica isecena kao 'П', kao na slici 1 ili sa nekoliko parcica kao na slici 2, sto priznacete deluje ruzno koja god da je varijanta odabrana.
Mon, 26/11/2012 - 20:33
Zašto bi se tako seklo?Može
#67
Zašto bi se tako seklo?Može da se iseče na pola ili neki drugi deo, ne na polovinu i da se ta dva dela spoje.Rupu je lako obraditi, ako radi majstor ili onaj ko ima alat.Ostaće samo tanka linija na kraju koja se isfuguje.
Mon, 26/11/2012 - 22:43
Pretpostavljam da ce krenuti
#68
kana
kana's picture
Pretpostavljam da ce krenuti iz nekog ugla da radi pa ce verovatno doci do situacije na slici 3, gde mislim da nema elegantnog resenja i nisam siguran da li ce to delovati mnogo ruzno ali ako kazete da moze da se radi ograda, pa keramika naknadno, onda cu tako i raditi zbog finansijske situacije.
Mon, 26/11/2012 - 23:10
Razmeravanje pločica ne
#69
Razmeravanje pločica ne počinje od ugla, nego od simetrale, a majstor će znati kako se razmerava i kako se seku pločice da to sve liči kako treba.
Mon, 26/11/2012 - 23:52
ili staviš teraco ko nekad
#70
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ili staviš teraco ko nekad što se radilo i nemaš brige oko fuge, ionako se pokazao trajnijim od ovih ''akcijskih'' pločica.
Tue, 27/11/2012 - 08:26
Teraco je odličan, ali treba
#71
Teraco je odličan, ali treba imati mašine za šlajfovanje i to vlažnim postupkom, jer suvim diskovima će biti prašine do neba, a onaj ko bi pokušao to da radi završiće sa silikozom pluća.
Tue, 27/11/2012 - 09:13
n
#72
mozaik78
mozaik78's picture
Registrovan dana: 08/06/2011
Moj ti je savet da ako ima mogucnosti stubice od ograde fiksiras sa strane na celo terase. U toj varijanti anker moze mnogo dublje da se ubusi pa stubic bude mnogo cvrsci, a terasa ce ti doci malo konfornija i veca i keramicar nece morati da ti budzi plocice i ukraja oko stubica pa ces imati cistu i ravnu povrsinu sa celim plocama bez seckanja.
www.keramikajovanovic.weebly.com
