Plocice dobro stoje,velika je kvadratura i ne bih se upustala u taj posao,treba mi predlog za ovu situaciju-plocice preko plocica sa hidroizolacijom.
Poplocavanje terase preko plocica sa hidroizolacijom
To sto je zvukoljub predlozio je jedini siguran i ispravan način da se uradi hidrozolacija, Sve ostalo moze a i ne mora da bude efikasno. Kod takvih stvari se vrlo lako desi da mala ušteda na početku predstavlja veliki izdatak na duži rok ili u budućnosti.
Postojece plocice premazati sa cn94 bez razredjivanja a potom terasu pregletovati lepkom cm17(armirati staklenom mrezicom ukoliko je povrsina veca). Na tako dobijenu cementnu podlogu, nanosi se hidroizolacija Ceresit cr166 (ili cl51) u 2 sloja uz zaptivanje zaptivnom trakom cl152 na spoju terase i fasade i potom lepe plocice na lapku cm17, fugovanje Ceresit ce43 i zaptivanje ivica sanitarnom silikonom Ceresit cs25.
Radove ne izvoditi po suncu.
Svakako ovo nije sistemsko resenje, ali vise puta je primenjivano sa uspehom a nijednom bez uspeha.
Hvala puno,mozete samo da pojasnite sta je to staklena mrezica i kako se postavlja-da li se stavlja preko gletovanja sa cm 17 kada se stegne ili dok je sveze?Moze li bez mrezice? Ima li ceresit takvu mrezicu ili nije bitan proizvodjac?Da li pregletovanje moze da se uradi sa cm 16,radi ustede,jer je jeftiniji dosta od cn17.Radi se o povrsini 7 x2m,koja je pokrivena krovom,ali ponekad kada napada sneg ili kada je perem crevom hoce da probije voda na plafon predsoblja koje je ispod.Dakle,nije stalno pod uticajem vlage.Sve ovo vas pitam jer majstori koji treba da rade,inace firma za gradnju,uopste nisu dovoljno upuceni u nove tehnologije i nacine,pa sam ja uzela na sebe da obezbedim materijal.Posto zivim u manjem mestu,sem ceresita cm 16 i prajmera,nista drugo nema,moracu da odem do N.Sada-da li znate gde ima najveci izbor ceresit materijala?
Posto vas smatram vrlo kompetentnim,mozete mi reci jos sledece-koliko kojeg materijala treba za povrsinu 20 m kvadratnih[pored velike imam i malu terasu,pa bih i nju da uradim,a ona je sa juzne strane,pa ne zanm kako da izbegnemo sunce].Na koje ivice ste mislili kada ste rekli da se zaptivaju a cs 25? U terasu ulaze tri stuba koja nose krov-da li daoko tih otvora idem sa trakom cl 152? Puno hvala unapred.
Cm17 obavezno, 165gr staklena mrezica kojom se bukvalno armira lepak(ima i Ceresit ct325) , izmedju sokle od keramike na fasadi i keramike na podu i gornju ivicu sokle zaptiti sa cs25. Stubove obavezno uraditi zaptivnom trakom. Majstore promenite ukoliko nemaju iskustva.
U ns-u imate i Ceresit shop, potrazite na netu ili pozovite direktno Ceresit.
Скинути старе плочице, нивелисати терасу неким од танксолјних малтера, а сатим урадити хидроизолацију.За ту намену мислим да је Сикин прогам погоднији, на пример SikaTop® Seal-107.Прелаз имеђу зида и пода обложити на пример са Sika® SealTape-S.То би било трајно решење или бар дуговечно.
