Koliko sam uspeo da pronadjem na netu, za zgrade do 7 spratova min. visina ograde je 110cm, ja cu otprilike ici oko 100cm, cisto da vidim preko dok sedim....
Stara ploca ce se izlupati do armature koja ce se spojiti(izvariti) sa novom armaturnom konstrukcijom.
Kuca je samo izmalterisana, a u nekoj bliskoj buducnosti je planirana termoizolacija sa fasadom. Prema uputstvima, kod zidanja balkonskih ograda od Ytonga, kazu da se blok ankerise za postojeci zid i da se izmedju napravi dilatacija, tj. razmak od 1cm, koji se popunjava poliuretanskom penom, ja sam cak razmisljao da tu stavim 1 cm stirodura... Ok, za vertikalne serklaze na coskovima i na sredini, tako je i planirano, a jesu li potrebni i na krajevima, do kuce?
Iskreno, nisam ni razmisljao o termoizolaciji ploce terase....
Na ogradu od Ytonga sa spoljasnje i unutrasnje strane dolazi mrezica sa lepkom za stiropor, pa unutra hidroizolacija sa trakom za uglove, naravno, e sad koju odabrati, to jos ne znam...
Jel bas potrebna okapna lajsna po ivici ploce, hoce li to bas puno podlivati prilikom kise....?
Ja bas gledam da pobegnem od takvog odvoda vode, al' izgleda od cega bezis to te i stigne... Nisam znao da Sika ima te pratece elemente, tj. slivnike...
Millan1,
Pazi, kako čete izraditi detalj polaganja pločica ne predjelu, gdje če se štukati terasa zbog dilatacije.
Ovo nisam bas najbolje razumeo....
Hvala puno na odgovoru, predlozima i savetima!
Millan1,
visina ograje , koliko se sečam još iz stare Yuge, mora da bude min. 100 cm od gotovog poda. Treba, da proeveriš kako je u zakonu kod vas.
Kako se vidi, produženje ide iz več postoječe. Kako je izdelana AB ploča , gdje če se nova nasloniti na staru ploču? Potrebno je izraditi primeno sidranje novog i starog betonske konstrukcije.
Kako češ izraditi priključak terase kod fasade; jeli fasada več gotova? Predlažem, da izradiš kod stika ograde terase i kuče vertikalni slop, na svakoj strani; na čošku/rubu i na sredini jedan slop.
Dali češ izraditi i toplinsku zaštiru AB ploče novog dijela terase? predlaže, da to uradiš.
Sa unutranšnje starne: kada budeš dokončao zidanje sa siporeksom, toga njaprije prekitaš na tanko sa ljepilom ; isto i sa vanjske starne; Hidroizolaciju predlažem da upotrebiš jednu od dvokomponentnih masa ( Hidrostop elastik, Mapelastik, ...); upotrebiš i trakove na stiku siporeksa i betonske ploče ; kad se osuši ide se sa drugim slojem preko.
Sa vanske strane češ verovatno izraditi fasadu; predlažem, da se izradi "odkapni rub" na dnu/ivici betonske ploče.
Najviše težava češ imati sa primjernom izgradnjom odvoda vode sa terase; predlažem, da se uradi mionimalni padac prema sredini terase i od tuda jo izvodiš sa prebojem siporeksa napolje. Upotrebi jedan namjenski proizvod; možda Sika (http://srb.sika.com/sr/solutions_products/02/02a011.html9 pogledaj pod "PRATEČI PROIZVODI", ili slični produkti.
Keramika neka bude manjih dimenzija, da se može lakše izraditi padec; ljepilo za vansko upotrebo i za tip keramike koji češ upotrebiti: fugirna masa slična (Mapei Ultrakolor plus). Pazi, kako čete izraditi detalj polaganja pločica ne predjelu, gdje če se štukati terasa zbog dilatacije.
LP
