Ei Niš HSR
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Terasa
Zatvaranje terase i stepeništa
9 poruka / 0 new
Sun, 25/05/2014 - 12:09
radex92
radex92's picture
Registrovan dana: 25/05/2014
nov sam na forumu i evo da vam postavim pitanje, tj zadatak. Pre mesec dana smo natkrili ovu donju terasu pa smo sad u dilemi kako to povezati sa gornjom terasom i natkriti i nju i stepenište. Problem je u tome što ako pratim kosinu stepenica krov bi išao po sred prozora. Evo postavio sam i slike pa ako možete pomagajte, pošto planiram gore da pravim stan, i ako ne zatvorim stepenice, sneg će mi predstavljati veliki problem. Kontao sam da to zatvaram leksanom, ali ako vi imate neki pametniji predlog, slobodno pišite.
Hvala unapred..
  • 14948 prikaza
  • Terasa
Mon, 26/05/2014 - 15:20
Idejno resenje
Astrea
Astrea's picture
Prema onome kako vidim tu nema resenja sa (novo)napravljenom nastresnicom. Opet, kako ja vidim, jedino resenje je prosirenje krova cele kuce tako da krov pokrije stepenice i da se predvidi jos najmanje 50 cm preko stepenica radi navejavanja. Smatram da je trebalo o tome misliti pre nego se pre par meseci pravila nastresnica. Leksan je materijal koji ce da potraje taman onoliko koliko bude trebalo da se ukucani naviknu na njega....za krovni pokrivac se koristi crep (i to samo glineni), barem ja tako mislim, a ne kojekakva plastika ili bitumen (tegole, leksani...)
Mon, 26/05/2014 - 23:12
Hvala ali ja sam bio
radex92
radex92's picture
Hvala ali ja sam bio konkretan sta zelim, znaci nemam nameru da prosirujem krov, pre bih raspalio krovic po sred prozora. I taj komentar za tegolu mislim da nije na mestu, jer da se ne koristi, ne bi ga ni proizvodili. Zasto tegola i leksan ne valjaju?
Tue, 27/05/2014 - 09:57
I ja sam bio konkretan i oko
Astrea
Astrea's picture
I ja sam bio konkretan i oko nacina zastite stepenista od padavina i kvaliteta plastike i bitumenskih proizvoda za krovo pokrivanje, s napomenom da ja nisam govorio o ukusu. Vreme pokazuje ko je u pravu. Prozvodi se mnogo kojecega, samo je drugo pitanje da li to i vredi.
Tue, 27/05/2014 - 11:54
Srusiti stepeniste i terasu,
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Srusiti stepeniste i terasu, umesto trokrilnog prozora dvokrilni, postaviti kruzne stepenice, obloziti leksanom.
Moze da se odradi i spoljni lift.
Tue, 27/05/2014 - 19:13
E pa jbg sad, ocekivao sam
radex92
radex92's picture
E pa jbg sad, ocekivao sam savet a ne zajebnciju... Nema veze, snaci cu se vec nekako...
Wed, 28/05/2014 - 17:56
“Što se grbo rodi vrijeme ne
Astrea
Astrea's picture
“Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi.” rece davno, mnogo davno, jedna ucena i mudra glava po imenu Valtazar Bogisic.
Sve je tu pogresno od pocetka napravljeno - i krov na kuci i stepenice i novododata nastresnica. Krov kuce je mali i nedovoljan, stepenice jedna manja jedna veca...samo se pitam kako ce da se dovedu zavrsnom obradom na meru??? A tek je nastresnica slag na torti... Mogu samo da zamislim kakva je tek izolacija u spratu. tj. pokrovlju kuce ali to je tek problem koji ce da dodje na red kada neko bude poceo da zivi gore...ali do tada se o tome ne razmislja - isto kao o stepenistu i nastresnici. Bitno je da su majstori za izgradnju nastresnice uzeli pare za rad i trgovci za materijal koji ne vredi ni "po` lule duvana"
I sada se ocekuje carobni stapic da to resi. Nema ga i nece ga ni biti!. Mozda se nekome ne svidja ali to je tako. A radi prave informacije... imao sam i ja slicnu situaciju - stepenice strme i prestrme, nastresnica koja jedva da ih i pokriva a gore sprat koji treba da se koristi. I sta sam uradio? Srusio stare stepenice i napravio nove, krov navukao na te nove stepenice i zavrsio pricu. Svako drugo resenje bi bilo zamazivanje ociju. Zato ti i pricam kako ce se desiti i kod tebe, sada ili nekada kasnije...
A ti lepo cini kako ti odgovara.
Wed, 28/05/2014 - 16:17
sve stoji što je astrea rekao
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
sve stoji što je astrea rekao osim da su stepenice jedna manja jedna veća... slika vara, treba se bolje zagledati.
i ja sam imao sličan problem, ali... kad sam pravio stepenice znao sam da je to privremeno rešenje pa sam ih tako i napravio, stojale su dobrih 20 godina a onda sam tu napravio stepenice koje su ušle u sklop kuće, nije još sve gotovo ali ono od čega treba da štiti to zatvaranje (kiša, sneg, vetar...) to i radi. razmisli još jednom o predlogu. bolje još jedno vreme koristiti privremeno rešenje kao tvoje i ne ulagati više ni dinar u to a onda to sve lepo srušiti i napraviti trajno rešenje. priložiću i slike da vidiš kako je to bilo a kako je sad.
Wed, 28/05/2014 - 17:59
Druže, kao izbeglice iz Bosne
radex92
radex92's picture
Druže, kao izbeglice iz Bosne '95 godine, nismo imali mogućnosti da radimo sve po PS-u, ali zato ni dana nisam bio podstanar. I mani me praznih priča, trebalo je ovako, trebalo je onako, znamo mi kako je trebalo, ali NIJE SE moglo drugačije raditi. Spoljašnji zidovi su po 25cm, mislim da to dovoljno govori da je bio cilj samo da se uselimo, jer nas je 6 živelo u sobi od 15 kvadrata u sadašnjem podrumu, a posle smo radili izolaciju i fasadu. Nema potrebe ništa da zamišljaš jer izolacija na potkrovlju ne postoji, krov nije podšiven, iznutra se vidi crep, to tek treba da se radi, ali od nečega moramo početi.
Al ovo što je gile960 okačio mi se sviđa, mogao bih natkriti i donje i gornje stepenice, skroz je ok...
