hvala na odgovoru!
a sto se tice bojlera jer to znaci da mi uzemljenje nije dobro?
instalacija je radjena pre 20 god. i manje vise svi kod nas imaju taj bojler za uzemljenje.
e pozdrav svima na forumu!
imam jedan problem/dilemu,ovako
da li je normalno da izmedju faze i nule imam napon 224V a izmedju faze i uzemljenja 218V? da li sme uoste da bude napon izmedju faze i zemlje? uzemljenje nije nulirano,jer imam fid i znam da ispred kuce ima zakopan bojler za uzemljenje... napon izmedju nule i zemlje je nekih 4-5V...
hvala na odgovoru!
Da li je uzemljenje dobro ili ne to se ne tipuje ovako na daljinu, po sistemu babe vračare, nego se uradi merenje pa se ustanovi tačno kakva je situacija.Medjutim, bojler nije materijal za uzemljenje, to se ne predvidja propisima i ne radi se tako, a pogotovu se ne radi po sistemu video sam kod komšije kako je čovek radio.Znači, bez projekta se takve stvari ne rade.Takodje ni bez propisanih uzemljivača.
Iz svega se može zaključiti da je još gore pošto postoji ILUZIJA da ima uzemljenja. Čisto radi provere neka iskopa pa da vidi šta je ostalo od bojlera. Pitanje je i da li fid sklopka ima mogućnost da radi korektno. To što su svi tako uradili...... pa ako svi skaču sa mosta, ja ipak ne bih.
Po meni odmah uraditi uzemljenje po propisu da ne bi neko postao "gromobran" čim se nešto bude pokvarilo.
Uzeljenje se održava - ne postoji takvo da je zauvek.
hvala vam na odgovoru...
inace je bojler jos uvek tu( prosle godine smo kopali kanale za vodu pa smo naisli na njega) e sad videcu neko da dodje da izmeri to uzemljenje,pa cu dalje da vidim sta cu. fid radi normalno bar sto se tice test dugmeta,i kada spojim nulu sa zemljom izacuje.
Da je bojler u vlažnoj zemlji do sada bi ga korozija pojela, znači da je u suvoj. Suva zemlja mnogo puta slabije provodi struju =>>>> mogućnost od strujnog udara POSTOJI!
Fid sklopka ne radi korektno ako je uzemljenje loše!!!!
Sta ste napali coveka jel vidite da kaze da sve radi ,zamlja i nula okidaju fidovku.
Nego jel znate koja je poslednja rec tehnike?
Kad vec pominjemo uzemljenje da se nadovezem na ovu temu. Rec je o kucnom uzemljenju izvukao sam iz spratne table zicu za uzemljenje sesticu do kutije iza kuce. Odatle bih prikacio na pocinkovanu traku 20x4 i na kraju nje sondu 1,5m. Recite mi kakav je najbolji spoj zice za traku,kolika da bude traka dugacka i kakav spoj za sondu? Uzeo bih sondu sa zavrtnjima na koju se steze traka. Dali je do dovoljan spoj i da na kojoj dubini traka? Dali ima uredjaji za ispitivanje uzemljenja u nekoj nizoj ceni ne samo oki od par hiljada evra. Hvala unapred.
Koja je to poslednja rec tehnike?
Za spoj trake i vodiča možeš koristiti ukrsni komad kao na slici.
e pa ni ja stvarno ne znam sto su me napali,
nisam ja radio el.instalaciju, vec su moji roditelji tada angazovali nekog elektricara koji je tako to uradio.zasto, ne znam....
ali bitno mi je da to funkcionise i da je napon u redu....
Instalacija nije uredu, pa auto da voziš 20 godina bez održavanja, bar bi se gume izlizale do platna.
E pa poslednja rec tehnike je kvrc.
Dali neko moze da mi pomogne na dole postavljena pitanja?
Nisam se bavio tim poslom, najbolje je da nađeš nekog električara koji radi na građevinama, on je najbolja osoba za to.
Uređaje za ispitivanje uzemljenja imaju i u elektrodistribuciji svakoj, samo kako doći do toga? Ne isplati se kupovati uređaj ako ne misliš konstantno da radiš s njim.
Toliko do mene, ko zna više - neka izvoli.
Već duže vreme koristim kvarcne grejalice i evo danas prvi put imam jedan prilično zagonetan problem.
Popravljao sam pregoreli grejač, tako što sam oprekinutu žicu grejača vezao prostim uvrtanjem. Grejalica radi.
Prekidač prekida fazu, ali. . . kada su grejači isključeni i grejalica ne radi iz grejača se čuje pocketanje, slično onom koje se čuje na transformatorima dok su pod naponom. Kad grejalicu isključim iz struje, onda i pucketanje prestaje. Čim kabl grejalice uključim u struju iz grejača koji nemaju fazu i ne greju, čuje se pucketanje.
Grejalica je postavljena na zid i pali se na prekidač koji se nalazi kod ulaznih vrata kupatila. Verovatno se radi o nekoj indukovanoj struji, ali ja o tome ništa ne znam. Jednostavno: u grejalici koja ne dobija fazu, čuje se pucketanje.
Pozdrav svima, jedno pitanje u vezi uzemljenja. Naime interesuje me da li je potrebno kalaisati bakarni provodnik, u mom slucaju licnasti od 10 mm^2, za vezivanje uzmljenja objekta na pocinkovani flah temeljnog uzemljiivaca, ili da se ubaci samo u cauru pa ga pritegnuti sa ukrsnim komadom na flah uzemljivaca? Pitam zbog pojave okisdacije bakra i eventualnog povecanja otpora spoja bakar-pocinkovani flah.
Ako je presek licnasti korsti se papucica i presa. Postoje papucice koje se stezu srafovima, ali nije ih lako naci.
FMJ
Kratka, ali potpuno tacna konstatacija.Ljudi se sete kad dobrano narastu racuni za struju, svaki labav kontakt ili uticnica donose trosak i potrosnju struje.Oksiidisani i labavi spojevi sa trakom za uzemljenje ili u ormanu na sabirnici su potrosaci struje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372770
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372772
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjaa
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372775
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372792
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372805
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372820
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372828
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91130
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372829
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92578
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372832
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372835
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ukrsni_komad_jus_49a64d384772a.png
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372870
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372876
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372880
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372893
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-372899
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-430635
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saša73
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-430946
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zero333
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-431027
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dilema-oko-napona#comment-431035
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Jesu normalne naponske vrednosti i one se menjaju tokom dana u zavisnosti od opterećenja mreže.Zakopan bojler nije nikakvo uzemljenje, a sem toga to nije po propisu.
