motor je ionako jaci za tu namenu zato sam i pitao,naravno nisam mislio da se mnogo smanji br.obrtaja naprimer na oko1000..
ako moze ukratko koliko bi kostalo i jel to izvodljivo ?
0.75kw 1400 obrtaja koristi se za ventilaciju,sve radi dobro ali suvise bucno,
Jel moze na neki prost i jeftin nacin da se snizi br.obrtaja
Ako moze neka sema
Reduktor je najjeftiniji način. A ni on nije previše jeftin. Raspitaj se malo za reduktor pa javi ovde šta si našao.
Još će biti najjeftinije pronaći odgovarajući motor, može i polovan i zameniti postojeći.
ok hvala videcu ovih dana
DV775
za bucan ventilator, pre nego što se upustiš u regulaciju broja obrtaja ventilatora, probaj sledeće:
- stavi gumene odstojnike na obruč ventilatora dabi smanjio prenos vibracija
- sve delove ventilatora koji vibriraju priradu dotegni
- ukoliko je stariji ventilator pogledaj ležaj, zameni ili podmaži ukoliko je potrebno
ukoliko ove ili slične intervencije ne daju rezultate onda pokušaj freventnom regulacijom ali sa obzirom da ti za frekventni regulator kineskog proizvođača na kome je naznačen max:1.5kw ( a ne bi trebalo priključiti ni ovaj tvoj od 0.75kw jer će najverovatnije crći) skuplji od novod industrijskog ventilatora barem dva puta a da ne pomišljaš ni na polovni ozbiljniji tipa Danfoss ili Siemens, bolje razmisli o nabavci novog ventilatora pozzzz
Cena LG-LS frekvetnog regulatora 1.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz je 310.00 eura + PDV, dok je 1.5kW, single phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz 190.00 + PDV. Javi ako zatreba.
Ma popravi to il nabavi nov ventilator. Mani se regulacije kostace te mnogo. Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339160
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339161
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dv775
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339162
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[8] http://www.automatic-house.rs/blog
[9] http://www.motorizakapije.com
[10] http://www.elektricneinstalacije.com
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339163
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339164
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339165
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tehsuport
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339166
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/đuračvorović
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/elmotor-kako-smanjiti-broj-obrtaja#comment-339167
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91506
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
To bi onda bio najskuplji i najneefikasniji ventilator,pogledaj mehaniku,ležajeve,balans...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
