Problem je u toj lampi, negde faza dodiruje metalne delove i nije se dogodilo ništa jer si na suvom, na tepihu predpostavljam, ali sve ukazuje da se ta lampa mora što pre popraviti i pronaći kvar.
Znam da glinarica moze da pokazuje indukovanu struju a unimer nemam ...
Imam metalnu lampu, nova, i posle nekog vremena prislonim prst da vidim da li se zagrejala kad osetim kao da grebucka tj kao da zapinje prst ... elektricitet. Uzmem glinericu kad ono svetli ko Sunce? uhvatim pa sta Bog da i nista! Imam fidovu sklopku i ono sto sam uradio jeste da sam okrenuo utikac zamenio polove lampe i jednostavno je nestalo?
Zasto? Sta i kako? Da li bih mogao da imam nekih smetnji ako na taj steker prikljucim tv ili neki drugi elektricni aparat?
MOlim vas pomozite,
Ali kad je hladna nista ne sija?
Tek kad je ukljucim i kad se zagreje sija glinarica
Treba proveriti i prekidac na grejalici.
I nista ne radi pod naponom.
Sijalično grlo na lampi je od loše plastike(slab izolator) pa kad se zagreje struja probije pa se pojavljuje mali napon i glimerica svetli.
Neka slika bi pomogla za bolji savet....
Moze li neko da mi objasni kako da proverim multimetrom kakva je to struja u pitanju.
Oticicu u woby i kupiti ali ne znam da radim sa njim.
Sto je najgore imam jos jednu lampu ali onaj tip sto se pali na dodir, razliku potencijala i da nije nje tj efekta elektriciteta ne bih ni skontao na ovoj da nesto nije u redu, na njoj takodje svetli glinarica.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/glinarica-laze#comment-320144
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/glinarica-laze#comment-320145
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/glinarica-laze#comment-320146
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/annoyer
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/glinarica-laze#comment-320147
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/glinarica-laze#comment-320148
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/glinarica-laze#comment-320149
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pogledaj sta je sa prikljucnicom, a mozda je i u lampi problem.
