Hvala Vam na odgovoru... naravno da nije posao za komšinice, ali na žalost bravar nam nije pomogao, rešio problem sa cilindrom, a ovo ostavio izgleda za drugi put.
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
Pozdrav za gospodju pod nazivom Jo
Lepo ste opisali kvar, pa ako nije kasno dao bih par predloga.
Interfonska brava je i zamišljena da spolja ima fiksnu ručicu ili kuglu a unutra rukohvat sa kojim možete da otvorite vrata i izadjete napolje.Zato vratite fiknu kuglu sa spoljne strane brave jer ovako može u objekat da udje bilo ko jer ste mu omogućili nesmetan ulazak.Deo koji se kod vas pokvario je najverovatnije elektromagnetni prihvatnik.Po vašem opisu on dobija signal  i zvučno se čuje ali neodbravljuje bravu pa zato vi morate da kotistite silu prilikom ulaska.Ako se jezičak uvlači lepo do kraja kada stisnete unutrašnji rukohvat brave onda je sigurno problem u prihvatniku.Cena u prodavnici mu je oko 2000 dinara i trebalo bi ipak stručno lice to da uradi.Ostaviću dole slike kako on izgleda.
Pozz
Željko
Pozdrav svima
... Resio sam da odradim sam inyerfon, audio, zgrada 16 stanova... Po struci sam elektricar raznih postrojenja i upravljanja pa hledajuci seme nije ni interfon nista slozeno... Ali, nemam blage veze koji vakjaju koji ne, mislim na proizvodjaca... Ima li neki predlog, znaci interfon komplet, napajanje, sifrator, audio... T2 ili t4+1?
Kakvi su ovi teh-tel? Valja li to cemu... Znaci necu najskuplje vec nesto za sire narodne mase al da je koliko toliko provereno i koristi se...
Ćao cobraman
Moja preporuka je ti je za dva proverena sistema koji rade u režimu 4+1.
Prvi je firme Teh tel koji si ti pomenuo ali sa metalnom tastaturom.Proveren i dugotrajan a radi se o uvozu interfona  iz Poljske marke Mifon.
 Jeftinija verzija interfon table je kinska pod oznakom T4. Plastična je  ali slabijeg kvaliteta izrade. Nemože da se poredi sa Mifonovim tablama.
http://teh-tel.com/audio-interfoni-sistemi-za-zgrade.php [22]
Druga je iz firme Elfon.Kvalitetna aluminijumska tastatura odličnog kvaliteta.http://elfon.rs
Hvala puno Žeks, proucio sam danas šemu i lagana je... Reci samo jel odgovara ovaj k9 vodootporni sifrator za njega, ovaj tm sa metalnom tastaturom? Bice ugradjen ispred vrata, znaci napolju i ima nadstresnica ali ipak moze da dodje do zasipanja kisom prilikom nevremena... Cujemo se mozda jos jednom prilikom ugradnje, sve mi jasno za sam sistem samo malo buni vezivanje sifratora za bravu i c. jedinicu ali otom potom...
Ps jos jedno, daj link koji kabal kupiti, debljina i proizvodjac, za instalaciju... I dal lupati zid ili kanalica?
Pozzzzzz
Što se tiče šifratora pozeljno je da nekisne ako nemora bez obzira ako ga vode kao vodootpran.U njemu ima izvršni rele koji se vezuje na jedan provodnik elektroprihvatnika.
Ako imate šlajfericu za beton onda potapajte kablove u zid, sa obaveznim doznama na svakom spratu i prizemlju. Ako niste sigurni u trasu postojeće strujne  instalacije u zgradi sigurnije putem kanalica, zbog mogućih kuršlusa.  Od interfon table i pojačala prema svakom stanu idu po četiri provodnika i za to možete iskoristiti kabal 4x0,22 mm.Sa drugim kablovima od interfon table pošaljite za svaki stan po jednu  call paricu za pozivanje 10x0,22 i 6x0.0,22 pošto imate 16 korisnika. Na ovom linku u  Elementi imaju najveći izbor alarm kablova link :https://www.elementa.rs/katalog/kablovi-i-prikljucci/duzni-kablovi/alarm-kablovi
Pozz
ps. čujemo se ovde ako zapne
Zeks aj molim te baci pogled na semu ovog TM... Prvi na semi, 4+1...samo mi nejasno kako povezati recimo spoljasnju jedinicu TM6 sa ovom dodatnim od 10 tastera da bi dobio 16... Ili dve od 8...jel sve komplet paralelno ili... Posto bi u 8 plus 8 imao 2 zvucnika i mikrofona a u prvom slucaju samo na manjoj zvucnik i mikrofon a druga samo prosirenje, moze li to jedno napajanje izgura ili kako...
Ps uskoro uzimam i kablove samo jos jednom jesi siguran da ne treba deblji od 0.22 za audio 3 sprata, 16 stanova...
Pps oko sifratora, mora li on ima sopstveno napajanje tj trafo ili koristi sa centralne jedinice?
Kad budeš kupovao uzimaš dve interfoske table:
  Tastatura za audio interfon sa 6 tastera  mz 1ALR6 Šifra artikla: 0136  ukome ti je zvučnik i mikrofon
  Tastatura za audio interfon sa 10 tastera 1AL10 Šifra artikla: 0131 u kome su dodatni tasteri za povezivanje i u njemu NEMA mikrofona i zvučnika !
  El. sklop interfonska centralna jedinica Šifra artikla: 0144, 0530 , uzmi onu jeftiniju koja NEMA medjusobno pozivanje !!!
  Slušalice po izboru : Slušalica interfonska “CLASSIC”- (moja preporuka)  Šifra artikla: 0115  ili  Slušalica interfonska “SPARK” Šifra artikla: 0343 (važno da su 4+1 sistemu)
  Za alarme i interfonske instalacije sistema 4+1 ne treba deblji kabal, to su male struje protoka i rade se zgrade i sa 20 spratova. Deblji kablovi 0,75 i 1mm idu kod dvožičnih sistema.
  Šifrator češ verovatno motirati u neposrednoj blizini interfonskih tabli tako da od nje možeš da pozajmiš struju, ali pošto je u njima naizmenična struja trebati  ti sklop da je ispegla u jednosmernu.
  Ili napravi ili kupi stabilizaciju. Ako praviš uzmi jedan grec spoj i jedan elektrolitski kondezator od 1000 mF i  stabilizator 7812 i slične od 12 volti  i sve to ubaci u kućište interfonske table i izvuci    napanje šifratora i ožičenje za napajanje brave to ti je dovoljno.
 Katalog šema vezivanja interfona imaš na istoj stranici sa desne strane u PDF formatu.
Jos jednom hvala na nesebicnoj i strucno objasnjenoj pomoci, izgleda ce proci razvlacenje bez kanalica ali i bez stemovanja, telefonska instalacija je uradjena pre 40 godina i to prefektno, velike razvodne kutije i dozne, sve metal a najbolje sve povezano cevima u koje moze da stane jos 3 puta vise kablova i kroz 2 vertikale dolazi do dozne ispred svakog stana, bukvalno do vrata:-) probao gurnem neki steujni kabal ide lagano i to i pod uglom u coskovima, sigurno imaju krivine isto od tih cevi... Pozdrav i za 10ak dana pocinju radovi, cim se ugrade i nova vrata...
Ok ako imaš trasu za kablove to ti je 70 posto posla.Pošto ugradjujete nova ulazna vrata napomeni da ti ugrade interfonsku bravu sa elektroprihvatnikom. Prilikom montaže vrata zamoli majstore da ti izvuku kabal od elektroprihvatnika i trasiraj ga do mesta gde će ti biti montirana interfonska tabla, tako da posle nemoraš da ponovo štemuješ samo za taj kabal. I pri montaži štoka od ulaznih vrata ubaci dva tri rebrasta instalaciona creva kroz koji ćeš provlačiti kablove od table prema unutra 3 komada ( brava, interfonsko pojačalo i vertikale prema stanovima) U hodniku osmisli i nadji mesto gde ćeš montirati interfonsko pojačalo sa napajanjem, da nesmeta i dovedi mu napajanje 220 volti (iz neke najblize strujne dozne).
Pozz
Željko
Zeks jos jedna pomoc samo, oko sifratora... Tehtel k9 model... Evo ti sema celog sistema, mifon... Evo sta su mi oni poslali na pitanje oko vezivanja sifratora... Da napomenem uzeo sam posebno napajanje 12v 2A za sifrator... Sta na sta spojiti, da li po njihovoj semi, drugoj za mifon samo most sa nc i no na sifrator P i R a ovo na bravu gde je suprotni kontakt od ~v oper ono R!? ... I treba li i neka dioda da se ugradjuje kod brave?
Evo i sema celog sistema.. Na kraju razmisljo da sifratorom pobudim neki relej 12v dodatni, koji bi pobudom samo prespojio ona 2 kontakta za taster vrata koji inace nisam hteo da ugradim i da nema nikakve veze direkt sa bravom, tu mi nesto smrdi ovano naizmenicni ovamo jednosmerni napon, da nesto ne spalim? ....
Sifrator vec ima rele tako da nije potrebno stavljati spoljni.
NO je radni, a NC je mirni kontakt relea.
COM je zajednicki.
Pozz sculptor... Znaci samo dva kraja tastera iz opste seme sistema dovedem na COM i NC sifratora koji ih kada odradi prespoji i kao da ke neko pritisnuo taster?
Da, paralelno sa ostalim tasterima.
Dovedes na COM i NO, doduse.
Da da., na NO, radni kontakt...hvala!
Ćao Cobraman.
Evo vidim da si dobio odgovor od Sculptora tako da ja ne bih ništa menjao. To je ona prva šema od ponudjenih tri gde se vezuješ na taster za otvaranje vrata sa unutrašnje strane ulaza. Druge dve mi se nesvidjaju zato što sve ide preko releja od čitača. U slučaju njegovog otkaza brava ne bih radila ni preko slušalica iz stanova. Takodje ona posebna šema AUDIO INTERFON ti lepo objašnjava kako se povezuje unutrašnji taster za otvaranje na koji paralelno treba dovesti kontakte od releja šifratora NO i COM. Napajanje šifratora možeš preko ispravljača koji si kupio ili preko panela spoljne table interfona ali mora peglanje napona sa stabilizacijom, to sam ti objasnio u predhodnim postovima.
Pozz
Željko
Pozz i hvala i Zeljku, idem preko prve seme i tastera za otvaranje, napajanje uzeo posebno adapter...
Konacno stigla i vrata, pocinje vezivanje i ugradnja... Evo malo od danas kako napreduju radovi... Nadam se da nece biti dima na pistanju:-)))
NISTA NE RADI UPOMOOOOC!
Raskacim sve i povezem na stolu da eliminisem gresku u kablovima...
1.cuje se zvuk iz spoljasnje jedinice na slusalici unutra ali kada pozovem sa spoljasnje nema zvona unutra takodje kada pricam u stanh napolju se ne cuje nista... ...
Otkljucavanje radi normalno...
Pomagajte ljudi, razvalicu ga... Inace slusalica je spark.
Ps na semi opstoj audio interfoni spominju neke kratkospojnike z1 i z2 koji moraju biti u datom polozaju... Kao sto se vidi njih ovde nema na napajanju...?
Da tako je treba da prespojiš prvi i drugi kontakt na poziciji Z1 i 3 sa 4 tim na poziciji Z2, pošto ta centrala nema modul za medjusobno pozivanje izmedju korisnika što ti i ne treba.Pa kad se ta dodatna pločica skine ostaju otvoreni kontakti koji se povezuju kratkospojnikom ili lemljenjem što ti je i nacrtano na istoj simbolom.
Crvenu zicu na centrali (masa) treba da ide na slušalicu na poziciju br.6.
Crna na cetrali treba da ide na slušalicu na poziciju br.2.
Bledo zelena na centrali ide na slušalicu na poziciju br.1.
Belu za CALL poziv si dobro povezao sa panela sa pozicije(stana) br.2 na slušalicu na poticiju CA.
Bela na centrali za signal za otključavanje brave treba na slušalici na poziciju br.9.
Ostalo je kako vidim treba da je OK
Pozz
Željko
POdrav Zeks, znaci samo zalemim, Direkt spoj?
da kao što sam i napisao
Ok hvala jos jednom, a i zice su sve dobro spojene nego ne ide direkt mesaju se boje, samo za test...
Ovde vire češljevi pa se prespaja džamperima, pošto ti nemaš napravi sam sa običnom žicom i zalemi
Vazi sutra odma lemim i samo da prosvira vise... Bedak mi, sva bio montirao i povezao osim slusalica u stanovima i reko da probam jednu samo i ne radi... I pocupam sve komplet napajanje i spoljnu da bih probao u sobi, sutra jovo nanovo vezivanje i ispitivanje svakog kabla za sv sl posto konj nisam obelezio sve u spoljasnoj jedinici... Hvala i pozz Zeksu i ostalima!
Tropa...opet isto, probao i drugu slusalicu... Nec da zvoni pa da jebe rak raka ni da se cuje moj glas dole
Pala danas reklamacija, odneo direktno i tehtel...probali centralu kod sebe, radi! Uzme premeri zvucnik zvucnik direkt kaze sve ok... I taman da krenem nazad pokunjen, uze lik cek da pogledam jos nesto, i ceprka po spoljasnjoj jedinici i kaze ladno zvucnik pogresno fabricki zalemljen, kad meri sam zvucnik super ispravan, ali na klemama nista... I samo odlemi i prelemi jedan kontakt i kaze to bi bilo to.... Dodjem kuci i probam odmah- RADI! Sve extra,, izvinjavaju se kazu nisu imaki fabricku gresku skoro nijednu za 20 god... Tako da problem resen, hvaka svima narocito ZEKSU na pomoci! Jos poubacujem sluske u stanove i pusta se u rad!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-448614
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-448615
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jo
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-448697
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elekrtomagnetni-prihvatnik-1.jpeg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elektromagnetni_prihvatnik.jpg
[17] https://zello.com/wp8/
[18] https://zello.com/android/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449107
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobraman
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449110
[22] http://teh-tel.com/audio-interfoni-sistemi-za-zgrade.php
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449111
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449126
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449182
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449195
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449204
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449231
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449325
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20190731_200007_com.google.android.apps_.docs_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449326
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_14.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449328
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449331
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449333
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449334
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449335
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449336
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449416
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-18-20-39-11_0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-18-20-39-53_2.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-18-20-37-25_1.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449427
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-20-18-08-06.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-20-18-07-41.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-20-18-08-16.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449430
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449431
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449432
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449433
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449434
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2019-08-20-23-07-28_0.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449435
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mifon_centrala_stara.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449436
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449443
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10#comment-449448
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=9
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=7
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=8
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=12
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=13
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=14
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Посао за бравара, а не за комшинице. Није био проблем у рукохвату.
