Pozdrav.
Proverite kabal i konektore koji povezuju slusalicu i unutrasnju jedinicu. Ovo je S2 unutrasnja jedinica, a cena je negde oko 1000din.
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
Pozdrav.
pozdrav,
imam interfon kao na slici,
kada neko zvoni na interfon zvono se čuje iz slušalice. sistem je takav da niko ne može da otvori vrata ukoliko baš njemu nije zvonjeno.
već jedno mesec dana se javlja veoma čudan problem. naime sve radi ali kada se zvoni bilo kom komšiji kod mene se čuje neko krčanje iz slušalice. kada komšija pritisne dugme za otvaranje vrata takođe se kod mene čuje krčanje ali traje malo kraće. pokašavajući da rešim problem sam probao sve kombinacije (čak i oe dve žice koje nigde nisu povezane) ali nije dalo rezultata. kada sam kratko spojio crvenu i belu primetio sam (gledajući na kameri) da niko ne može da uđe (ne znam da li onda komšijama ne radi zvono za interfon ili otvaranje vrata ili i jedno i drugo) pa sam brzo vratio sve na staro da ne pravim komšijama probleme. čekam nekog majstora već dve nedelje pa sam odlepio i hteo sam da rešim problem, a i taj mi nije uverljiv jer kaže da je problem negde u mom interfonu što po meni nije logično (mada sam iako ne verujem za svaki slučaj ipak isprobao sve kombinacije sa žicama kao što sam rekao)
da li neko ima neku ideju?
Јако је "лепо" имати у згради комшију који прчка по заједничким инсталацијама, а да при томе нема појма о електроници.
nisam ništa čačkao po zajedničkim instalacijama,
to sam uradio na interfonu u svom stanu, odatle je slika. izvinjavam se ali ne znam da li se razume o čemu sam pisao
Тај интерфон у вашем стану је повезан са централом која је заједничка и нестучним радом можете направити штету свима.Такве ствари се не раде у колективном становању, за то постоји сервис за одржавање зграде, постоји председник скупштине станара или фирма која обавља те послове па се сви кварови на заједничким системима њима пријављују и отклањају од стане стручних и квалификованих особа.
znam,
prijavljeno je predsedniku kućnog saveta koji je angažovao majstora. ali taj majstor zamlaćuje već dve nedelje. svaki dan kaže da će doći sutra i nikako ne dolazi. ja ću da poludim više od ovoga. desi se da neko neko veče legne na svoje zvono od interfona a njegovi ga na čuju i nikako da mu otvore a meni sve vreme zvoni (nije baš kao pravo zvono ali je opet glasno) i probi mi glavu. što je najgore ja ne mogu da mu otvorim vrata jer je takav sistem (može samo onaj kome je zvonjeno).
već mesec dana mi svaki dan to čudo zvoni po 100 puta jer je velika zgrada i ima puno stanara.
a majstor mi ne uliva poverenje jer kaže da je problem u interfonskoj jedinici u mom stanu (plus nikako da se pojavi). u stvari najviše sam i postavio pitanje da vidim da li će mi neko ko se razume odgooriti da je to stvarno moguće da je problem stvarno u interfonu u mom stanu. ako mi odgoori da jeste - pa kupiću novu unutrašnju jedinicu i neću više da čekam ovoga koji nikako da se pojavi. nisam toliki indijanac da to ne znam da uradim. jesam završio elektrotehničku ali istina da se bavim programiranjem i jesam nestručan za elektroniku, ali ako je problem do interfonske jedinice u mom stanu toliko znam da uradim i da promenim unutrašnju jedinicu,
pošto sam video da se ovde dele svakakvi saveti mislio sam da će neko znati da mi kaže bilo šta, makar da saznam da li je moguće da je problem stvarno do moje unutrašnje jedinice ili nije. čisto da znam da li je taj majstor ok ili lupa gluposti.
nije mi bio cilj da izazovem ovako nešto i da ulazimo u raspravu, izvinjavam se što sam uopšte postavio pitanje
Bez nekog udubljivanja u temu: Ovo je interfonska jedinica sa dva provodnika Problem je najverovatnije unutrasnja jedinica. Ne mogu sad da pregledam model i ko je proizvodjac. Pokusajte da kupite istu takvu.
hvala,
urmet je prozvođač. predsednik kućnog saveta je baš jutros bio do mene da mi kaže da mu se ne javlja ni majstor koga je hteo da unajmi a ni firma koja nam je ugradila interfon i da će od početka sledeće nedelje ponovo da ih zove.
a ja ću se sada baciti u potragu sa urmetovom slušalicom sa dva provodnika
Ne znam odakle pisete, cena bi trebalo da bude oko 1500din za taj sistem.
imam problem sa kucnim interfonom.interfon ima 2 slusalice.ovako...prvo je prestalo da radi otkljucavanje brave ali je interfon radio,pa je zatim
prestalo i da radi zvono na obe slusalice.danas idem da pogledam interfon.dali je problem u napajanju ili?marka bi trebalo da je techtel..
Kako vidim na forumu ima majstora koji osim sto znaju znanje su spremni isto i da podijele tako da sam na pravom mjestu da pitam moze li se na TehTel interfonu, oznaka ploce PCB a21131-an, 4 zicni kojem su kontakti 2 i 9 kratko spojeni napraviti etazni poziv, odnosno da izvedem dvije zice i koje u kutiju tipkala zvona ispred vrata cijim bi se pritiskom oglasio interfon jer zvono ispred stanova u zgradi ne radi vec 20 godina..
Unaprijed hvala na odgovoru
Zar nije jeftinije kupiti bezicno zvonce na baterije i resiti problem nego budziti interfon? Poziv je predvidjen da ide od pozivne table. Morao bi neki lokalni serviser da pogleda instalaciju.
Ne znam da li je jeftinije, ali je sigurno lakse kupiti bezicno zvonce, medjutim zelim da mi kupovina zvonca bude krajnje rjesenje..
Ok. Morate otkriti koje je boje provodnik za poziv vezan u unutrasnjoj jedinici (oznaka CA). To vam je jedna zica koju vezujete na spoljni prekidac. Druga zica dolazi sa pozivne table ispred zgrade odnosno sa napojne jedinice interfona (oznaka G). Moja predpostavka je da sistem koristi reduktor na 4 zice.
Ovo je fotografija stampane ploce interfona
dakle u stanju spustene slusalice koje dvije zice trebam "kratko spojiti" tipkalom da bi interfon zazvonio?! CA i ?
Ne bih ovako odokativno da spajam da ne spalim nesto na instalaciji.
Trebate spojiti CA, sa unutrasnje jedinice (na slici braon boje) i G sa napojne jedinice ili moze sa pozivne table koja se nalazi kod ulaznih vrata (na oba mesta je ista oznaka).
To vazi u slucaju da je ceo sistem tehtel.
U slucaju da je neki drugi sistem mora pogledati neko ko se razume. Desava se da unutrasnje jedinice, slusalice, budu tehtel, a ostali delovi drugih proizvodjaca.
Hvala,
Posto nisam imao tehnicke mogucnosti da to izvedem preko interfona uradio sam po starinski uzeo borer od metra izbusio zid stavio kanalicu ispred vrata i spojio vec sta treba i rijesio problem zvona..
pozdrav, zanima me da li je moguce postaviti sifrator sa citacem kartice ili priveska na teh tel interfon i kako, hvala unapred.
Moguce je. Semu dobijate sa sifratorom. Potrebno je samo da instalirate po uputstvu koje dobijete uz sifrator.
predsednik kucnog saveta je dobio neku ponudu sa sumanutom cifrom i bio je spreman da to zavrsi o trosku zgrade ali ja budala mu rekao da ne zelim da ostetim budzet ako je problem do mene nego da cu sam da kupim i zamenim
jedva sam nasao urmetovu slusalicu sa dva provodnika (bar sam to trazio da mi daju) i kada sam dosao kuci i otvorio ono kao na slici: 1, CA1 i 2
uz to ide neka sema gde je nacrtano da se samo povezu 1 i 2 a da CA1 ostane prazno. ja probao tako ali tako ne radi uopste. cak i dole kada mi zvone na interfon ne dobiju zvuk koji oznacava da mi zvoni interfon
Primetili ste da niste kupili istu unutrasnju jedinicu sa dva provodnika. Ne znam iz kog kraja pisete. Pri kupovini trebalo je da pokazete sliku koju ste i nama pokazali ovde.
Pozz.
Moje pitanje je sledeće,imam BITRONOVU slušalicu iz "96 god. na kojoj je crkla zujalica,sve ostalo radi samo nezvoni u stanu,sada bih tu slušalicu zamenio istom tom BITRONOVOM ili URMETOVOM slušalicom sitem je 1+n koje su tonske i znam da će sve da radi samo neće da zvoni jer treba da se stavi negde el. kondezator samo neznam gde?Ako bih neko mogao da mi kaže gde da ga stavim bio bih mu zahvalan.
imam jedan problem sa interfonom u zgradi.
u pitanju je teh-tel T5 interfonski audio komplet sa S2 slušalicama i jedinicom za napajanje PS-S2.
problem je u tome što interfon uopšte ne radi, kao da nema napajanje. gledao sam vizuelno jedinicu za napajanje i video da sija crvena lampica i da je ista topla na dodir.
da li neko možda zna u čemu bi mogao biti problem?
da li jedinica u sebi ima neki zamenjivi osigurač koji je možda pregoreo?
hvala unapred
Interfonski sistem je zajednički za ceo ulaz u zgradi. Pored postojeće URMET slušalice paralelno sam povezao još jednu TEHTEL slušalicu da bih i sa drugog mesta mogao da koristim interfon. Znači sve je paralelno 1-1, 2-2, 3-3 6-6 9-9 i sve funkcije normalno rade na originalnoj URMET a na dodatnoj TEHTEL sve osim zvuka u slušalici. U čemu je problem?
Никад нећу схватити слободу неких станара да прчкају по заједничкој инсталацији. С којим правом то себи допуштају, а при томе могу да направе штету и другима а да од њих нису добили сагласност за било какве интервенције по тим инсталацијама. Невероватно шта људима пада на памет. На сву срећу немам таквих "генијалаца" у згради где живим.
hvala unapred
Proverite unimerom da li na izlazu iz napajanja ima napona.
Pomogle bi slike povezivanja tih slusalica. Da li je isti tip slusalice? Tehtel je kopija Urmeta pa to trebalo da radi.
Evo slika
E ovako na starom interfon sistemu majstor je ugradio magnetnu bravu sa kljucevima u obliku priveska na dodir... Međutim otišla mi je slušalica ne čujem krci i slabo me čuju... Majstor mi je rekao da je to dvozicni sistem i da on treba taj uređaj da popravi tačnije da ga prepakuje jer ne proizvode unutrašnje jedinice i rekao mi je nenormalnu cenu... Međutim ja želim da popravim sam i da kupim novu jedinicu da li mi možete pomoći... Slike unutrašnje jedinice stavicu u prilogu... Dobro bi mi došla pomoć gde mogu kupiti zamensku i koju... Hvala puno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-431550
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mickob
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_193.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_165.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_110.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-431625
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432205
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsha
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interfon_0.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432212
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432215
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432216
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432220
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432240
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432244
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432247
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432316
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danijelbg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432489
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hladijator
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432505
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432535
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432620
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432638
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interfon_1.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432748
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432827
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432869
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslavzec
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/index_2_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-432892
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-433114
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0-02-05-c388bb94ec1e813a6fcbc77167f744cd27a6c52a7174dabde886f70de89d4ee3_full.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-433144
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-433697
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/isailovic2001
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-433947
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada1980
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/audio_interfoni_tastature_t.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/audio_interfoni_audio_t2_slusalica_s2_v.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/audio_interfoni_audio_t2_jedinica_za_napajanje_v.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-434241
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane950
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-434254
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-434529
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-434530
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-434565
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170814_125242.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170814_125933.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6#comment-435062
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karaci
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0126.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0125.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0124.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=5
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=4
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=7
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=8
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=9
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pozdrav!
Imam problem sa Teh Tel interfonom. Naime, kada mi neko zvoni, podignem slušalicu, ali se čuje samo krčanje, niti ja čujem onog ko je zvonio, niti on čuje mene. Otključavanje na dugme radi normalno. Ostale komšije nemaju problema, radi im interfon normalno. Šta bi moglo da bude, i koliko je otprilike popravka takvog kvara?
Hvala unapred!
Evo i slika interfona...
