urmet ili tehtel ? koj je bolji?
Urmet je italijan, Teh-Tel kinez...sve ti se samo kaze.
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
Da se nadovežem na model interfona u prethodnom postu - interesuje me da li neko zna kako i da li se uopšte može podesiti jačina zvona interfona modela Urmet?
Otklapala sam ga i vidim samo elektronsku ploču, kao na slikama..
Pozdrav i hvala unapred na odgovoru!
Kupio sam novu interfon TEH-TEL slusalicu, tacnije celu unutrasnju jedinicu, “SPARK” Šifra artikla: 0343
Pokusao sam da je povezem na stari intefonski sistem u zgradi (blok 62).
Medjutim, u zgradi je interfon sa 4 zice, dok u sluslici postoji 6. Povezivanjem "boja na boju" nisam dobio nikakav rezultat, ostale su mi viska dve zice - narandžasta i zelena.
Nekim kombinacijama sam uspevao da nabodem da otvorim vrata, ali nikako nisam uspeo da dobijem sve funkcije. Sto je najcudnije, vrata se (izgleda) otvaraju kada spojim dve zice (narandžastu i zelenu) na sivu, dok su ostale vezane "po istim bojama". Čini mi se takodje, da je samo taj kontakt otvorio vrata, nezavisno od dugmeta.
Skinuo sam šeme sa sajta proizvođača, ali su mi beskorisen zato što ne znam šta je ulaz.
Inače, i prethodno je bio neki TEH-TEL uređaj, ali je mudri majstor raskinuo kablove pre nego sto je zapamtio kako je bilo uvezano.
Ima li ko kakvu ideju kako ovo resiti?
Hvala.
kada otvoris slusalicu u njoj treba da budu oznake 1 , 2 , 6 , 9 , cal i 10
1 ti je zvucnik
2 ti je mikrofon
6 ti je masa ili minus
9 ti je signal za otvaranje brave na ulaznim vratima
cal je poziv sa spoljnog panela
10 se ne koristi
boje ti nista ne znace i nemoj nasumice vezivati jer nemas semu izvodjaca radova, nego idi do komsije otvori mu slusalicu uzmi olovku i zapisi koje boje idu kod njega na slusalicu i tako kod sebe povezi 1 , 2 , 6 . Call zica ce se razlikovati po boji jel ide za svaki stan druga boja tj ona sto ti je ostala ti je call.Ove prve tri treba po boji da se slazu jer se koristi paralelna veza i sve slusalice se paralelno vezuju I kratko vezi kontakte 2 i 9 na samoj slusalici posto je kod tebe sistem sa cetiri zice onda se 9 i i 2 mikrofon kratko spajaju.
Nadam se da sam bar malo pomogao
Sa srecom
Pozz
I ja imam problem sa interfonom u zgradi, non stop zuji i na slusalici i na vratima, naravno vrata su non stop otvorena, tj. interfon nema nikakvu svrhu. Jel bi neko bio ljubazan da pomogne kako da resim ovaj problem? Unapred zahvalan
Za pocetak okaci sliku interfonske table na ulazu od zgrade i slusalice u stanu da znamo o cemu pricamo o kom modelu ?
Posle toga oslusni te gde zuji, jel u tabli ili u vratima kod brave gde je elektricni prihvatnik.
Ako dosada niste resili problem ponudite nam malo vise podaqtaka pa da pokusamo da pomognemo !
Pozz
Zeljko
Trebam da povezem slusalicu interefona. Imam problem sto su razlicite oznake na slusalicama.
Postavljam sliku kako je kod komsije povezano i postavljam sliku moje slusalice koju trebam da povezem.
Kabal koji dolazi kod komsije je isti kao kabal koji dolazi kod mene u stanu.
Ako neko zna da mi ukaze na oznake bio bih zahvalan.
Napisi mi koja je prva slusalica proizvodjac,ova desna je urmet.
Njih koristim,ovu prvu ne mogu da prepoznam.
Trenutno komsija nije tu, ostale ne poznajem. Kada se vrati postavljam marku slusalice.
OK a ja ljvljam kako se vezuje
Prozvodjac je ELVOX. Interfon je ugredjan pre 30 godina.
Nemam semu povezivanja za ELVOX,ali se to moze probati sa malo merenja
Kod tvoje slusalice na CA ide zica na koju dolazi signal kad te neko pozove(to je samo tvoja zica)
Znaci trazis mesto gd dobijes napon kad te neko pozove sa vrata.
Mesto br 9 je kljuc,kad pritisnes taster za otkljucavanje vidis na kojoj zici dobijes napon i to je ta.
Mikrofon ti je 2,a slusalica 1 na tvojoj slusalici.I 6 ti je masa.
Nju mozes naci tako sto ces pogledati stampanu plocu na komsijskoj slusalici.
U sustini ostaje ti samo slusalica i mikrofon mada i to mozes ispratiti kod komsije.
|ahvaljujem.
Sve sam uradio kao sto ste rekli.
I sve radi ( zvucnik radi, otkljucavanje radi, mikrofon radi ) sem kada dole pozvonim cuje se glasno brujanje a ne zvono.
Probaj da stavis jedan elektrolitski kondenzator izmedju CA i 6 tako da ti je plus na Ca,a minus na 6 (100-tinak mikrofarada).
Javi sta si uradio!
Mislis da je prejaka struja ?
Samo mi reci iz kog razloga zuji zvucnik zvonjave.
Nisam ja elektronicar ali mozda bih mogao da zalemim pa da stavim. A da ih jednostavno spojim zicom ?.
Da li tizuji stalno ili samo kod poziva?
Stvara neki brum zato stavis elko kao filter da probas da eliminises.
Samo kada dole pozvone cuje se brum. Brum se cuje na zvucniku zvonjave, ne na zvucniku na kom cujem sagovornika.
Ok skontao sam to onda na taj zv. stavi elko i probaj tako.
Hm..
Sta vam znaci ZV i sta vam znaci ELKO ?
ЗВ је звучник, а ЕЛКО је електролитски кондензатор.
Ok, pokusacu d anabavim taj kondenzator.
Kada spojim zicom CA i 6 izgubim i to brujanje kada neko pritisne zvono na interfonu.
To se desi zato sto napravis kratak spoj.
6 je masa, CA je +.
Taj kondenzator mozes naci u bilo kom starom uredjaju,ispravljacima...
Da li je to ovaj proizvod ?
Aksialni Elektrolitski kondenzator (Š x D) 13 mm x 25 mm100 -uF 63 V
Може и аксијални и вертикални, зависи од места где се уграђује и који је облик погоднији. Битне су одреднице капацитет у микро фарадима и пробојни напон у волтима и наравно треба обратити пажњу на поларитет приликом уградње. Није све једно како се повезује.
Moze,probaj pa javi.
Pozdrav, u vezi sa ovim interfonom zanima me kako se otvaraju da bi promenio ceduljicu sa imenom vlasnika
u pitanju je urmet uredjaj a prikačiću vam sliku.
unapred hvala
trebalo bi na sledeci nacin:
pritisni desni kraj da udje unutra, pa onda poguraj sa leva na desno
ne može se pomeriti s leva u desno ako pritisnem malo jače polomiću plastiku.
Kad pozvonim na vanjskoj jedinici u kući nema nikakvog zvučnog signala a podizanjem slušalice može se uspostaviti veza između dve jedinice.Otklučavanje vrata tj. brave funkcioniše.Slao u B.G. na reklamaciju ali problem ostao isti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-320653
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91915
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-320654
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-365894
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlanana
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22112011187.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/33_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22112011188.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-371158
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanmr
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-371570
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[22] https://zello.com/wp8/
[23] https://zello.com/android/
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-384209
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dserbia
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-385142
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395434
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dyndns
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0002_0.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0005.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395475
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395526
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395533
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395560
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395562
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395563
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395564
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395565
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395567
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395568
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395570
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395571
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395584
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395619
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395645
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395677
[50] http://www.tagor-conrad.rs/artikel.php?ks=471844
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395679
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-395709
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-398264
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crnigruja87
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140212_121100.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-398269
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-398270
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2#comment-398408
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=4
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=5
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=7
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=8
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Zgrada je u pitanju, a sve je radilo normalno do pre jedno godinu dana.
