evo da se i ja nadovežem sa pitanjem
mi smo u renoviranju kuće, dvorišta, kapije, ma svega
i sad bi postavili videofon (valjda se tako kaže, isto što i interfon ali sa kamerom) sa mogučnošću otvaranja brave na dvorišnoj kapiji preko istog tog videofona, e sad vidim da tu ima veze i koliko je kapija udaljena od unutarnje jedinice videofona i kakva brava ide u odabiru kabla za povezivanje
pa vas molim za savjet koji kabal postavit (pošto vidoefon ide tek na proljeće, a radovi na kući i dvorištu su u tijeku), udaljenost kapije od unutarnje jedinice videofona je cca 30 metara, planiramo uzeti malo kvalitetniji videofon (ono da ima mogućnost snimanja noću)
hvala
Ako se pitanje odnosi na stare analogne tj klasicne interfone svaka firma koja ih pravi ima neki svoj nacin povezivanja tj ne postoji neki univerzalni standard.
Bez proizvodjacke dokumentacije ce ici jako tesko pogotovu ovako na daljinu. Ali, otvori kutiju uredjaja i trebalo bi da unutra bude mala nalepnica sa semom povezivanja.
Obicno ide do 5 zila, pa se upotrebi kabl 6x 0,22mm koji je vrlo tanak pa se lako provuce.
Ako se radi o nekom novom interfonu koji treba ugraditi, pretpostavljam da se bazira na IP sistemu odnosno povezuje na kucni LAN i onda preko web stranice vrse podesavanja softverski za zeljeni nacin rada.
Za to ti treba standardan Ethernet Cat 5 ili 6 prikljucak.
Da li se radi samo o audio interfonu ili je u paketu i video kamera i mozda PIR detektor.
U tom slucaju treba ti i PoE Ethernet nacin povezivanja tj da propustis napajanje za kameru kroz isti kabl. (tada je samo cat 5 ili 5E moguc).
Elektricna brava se zasebno povezuje, i programira odgovarajuca vremenska zadrska.
To je opet od proizvodjaca do proizvodjaca brave razlicito.
