Čim jedna sijalica slabije svetli od ostalih, verovatno je vezana na red.Što reče Tenzor, eto posla za profesionalca.
upravo sam prključio glavni dovod faza na osigurače u stanu. Sve sam fino rasporedio, svaka prostorija ima dovedene sve tri faze do kutije i onda raspoređeno po prostpriji. Ukupno 21 osigurač. Sad sam prvi put isprobavao i dizao jedan po jedan, i palio svjetla po stanu. Čudno mi je nešto jer se čini da svjetla (sijalice od 100w) prejako sijaju. jedna od njih sija malo slabije, probao drugo grlo i drugu sijalicu ali ipak sija slabije... Ne znam šta je problem? Ispitivač mi pokazuje da faza prolazi na nulu i uzemljenje što me sad iznenadilo jer sam sve pazio pri povezivanju. kada pipnem rukom to uzemljenje gdje osigurač pokazuje da ima struje ne osjećam ništa. Šta se zbiva??? šta da radim???
Imam jedan prekidač tj grupu onih malih prekidača u jednom, pa razmišljam da je na njima možda neko probijanje jer ima puno kablova na malom prostoru, pa ću to provjeriti... Šta da radim???
samo da kažem da ni jedan osigutrač nije izbacio... a dovod je sa glavnog dovoda etaže ispod mene tako da sa te strane nema problema...
Izmjeri napone na svakom izvodu , to je za početak.
ma dobro je sve... ja sam odradio instalaciju, postavljao aut. osigurače i sve povezivao. nije to neka filozofija, mislm da nebi niko bolje odradio od ovog. Problem je bio što sam vani zamijenio mjesta, onaj žuto-zeleni i plavi... na dovodu je faza meni došla na kabal od nule... sreća pa nisam ništa u utičnice uključivao. :nes Dobro je sve sada, ispitano...
Lepo ti ja napisah da nemas iskustva i da struja nije za SSM variajntu . Evo sad i sam napisao sta si uradio . A jos si usput napisao da je dovod struje apsloutno ispravan i da tamo greske nema . A gresaka i propusta kolko oces.
I sta ti sad jos to znaci zuto zeleni kabal je p pravilu uzemljenje , a plavi kabal nula ,odakle ti su sad faza da dodje na kabala od nule .
Sve u svemu ovaj put si dobro prosao a moj saver ti je da radove oko struje zaobilazis u sirokom luku .
pa nije baš tako alarmantno kako ti misliš... Da nemam iskustva nebih se petljao. U pitanju su bili moj dovodni kabal koji vodi na kutiju sa osiguračima i kabal koji izlazi sa tri glavna osigurača etaže ispod, a kojeg sam spojio na svoj... A to su četverožilni kablovi. Sad sam ih samo privremeno spojio dok ne prijavim priključak struje. Oni su dole zamijenili mjesta i nulu povezali na žuti a faze na ostale... Ja sam kriv što ne provjerih odmah kod sebe da sam spojio obrnuto, već sam međusobno spojio kablove iste boje... Ali zato su tu i osigurači na dve razine, koji srećom nisu imali posla.
Ja sam ti kazao sta sam imao a to radi kako oces .
Ako tebi valja taj razvod struje meni je jos bolji . :tup :tup
Pa hvala tebi što si kazao što si imao... :tup
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348767
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348768
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348769
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348770
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gricko
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348771
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348772
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348773
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/ispitivanje-instalacije#comment-348774
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Moze da bude svasta , od lose metode merenja pa na dalje , nemoj da se ljutis ali kolko vidim po tvom pisanju nisi bas nesto iskusan .
Pozovi profesionalca nek to resi .
Ja ti kazo a ti radi kako oces
