Majstor koji bude radio instalacije će i sračunati potrebno presek kabla kao i vrstu kabla
Pozdrav ljudi.treba mi pomoc u vezi izbora kabla za dovod struje od ormarica sa strujomerom do kuce.skoro sam dobio resenje o prikljucku i majstori iz EPS-a su mi postavili dovodni kabl 4x16 od bandere do sanduceta u kome se nalazi strujomer.a odatle pa do kuce je moja briga.pa bi hteo da kupim kabl i postavim dovod do kuce da bi kasnije mogao majstor da radi kucne instalacije.ja pojma nemam o tome koji mi kabl treba,a u epsu su mi rekli da samo mora da bude kabl manjeg promera nego dovodni od bandere.pa ako neko zna dobro bi mi dosao savet.unapred hvala.pozz
Receno mi je da moze sve ispod 4x25,obavezno aluminijum posto ide podzemno.a pitao sam i majstora koji bi najverovatnije radio i on mi je preporucio 5x16 ali u radnji kazu da tako nesto ne postoji.trenutno nemam para za majstora ali sam mislio da bar materijal nabavim.
Ulgavnom "glavni " kablovi su 4 vodiča , 3 faze i N vodič . Ne mora da bude obavezno Al kabel , ali je bar 3 puta jeftiniji od bakarnog po metru dužnom .
Preseci kablova se računaju i ne odredjuju odokativom . Tako da se sve to lepo preračuna i onda odrede potrebni preseci i metraža kablova .
I moja preprouka je da se PP00- A lili PP00 uvuku u okiten i onda polažu u rov obavezno sa slojem peska i trasa kabla da bude označena pod zemljom
Napamet rečeno vama treba PP00 4x16 ili PP00-a 4x16 mm2
Ako je aluminijum onda 4x16 kvadrata, to je pandam bakarnom od 10 kvadrata i takav treba da postavis.Uvek je bolje veca dozvoljena kvadratura.
Znaci da mora da bude podzemni kabal? Ne moze nadzemi?
A ko vam je rekao da mora da bude podzemni ...???
Kabal sto kaze Tenzor kabal se ne odredjuje odoka nego prema potrosacima koje planiras da imas u kuci. Istg tako niko ne kaze da mora da bude podzemni to odredjujes ti kako ti odgovara , ali podzemni kabal se tavlja da ti samonosivi nebi smetao po dvoristu i da ti ne vise zice preko istog. Najbolje je da sjednes sa majstorom i izracunas potrosnju velikih potrosaca u kuci sto planiras i prema torme odredis i kabal. Poosto si sam rekao da nemas mnogo para da ih ne bacas na previse velik presek kabla koji ti mozda nikada nece trebati.
Великих потрошача ће моћи да прикључи онолико колико му дозвољава енергетска сагласност дистрибутера и колико може да плати за ту сагласност.
Tabela preseka kablova prema potrosnji struje, a i sto kaze Zvukoljub koliko platis toliko muzike i koliko ti dozvoli distribucija pa prema tome odredi i presek kabla da ne bacas pare.A orijentirno evo tabela.
Pozdrav drugari.majstor je juce bio kod mene i rekao mi da 4x16 zavrsava posao.i da moram da kupim jos jedan kabl 1x6 bakarni koji se vraca u sanduce.inace taj kabl je za neku posebnu sklopku za kupatilo koju traze po novom.
A da zaboravio sam da mi za tu sklopku eps trazi neki atest koji trba da mi izda firma sa licencom. To mi je uslov da bi mi kasnije prikljucili
Taj bakarni 1x6 ti je za uzemljenje koliko ja znam, i nema veze sa glavnim kablom. Ja sam pre par dana radio celu tu proceduru oko priključenja. Atest o izmerenoj instalaciji i uzemljenju i potvrdu o izvođenju radova ti daje ovlašćena firma i bez toga ne možeš da dobiješ odobrenje za priključenje.
Nisi naveo da li je ormarić koji je postavila EDB na banderi, zemlji ili je na zidu kuće.
U zadnje vreme EDB postavlja ormariće na banderu.
Ako je na banderi, možeš postaviti vazdušni vod, presek 4x16 mm2, AL.
Pitanje je samo zašto ti majstor traži presek 1x6 mm2.
Najčešće je taj vod potreban da bi se doveo signal uklopnog sata do kuće, ako ti treba lampica. 6 mm2 je prevelik presek za to.
Ako je za uzemljenje, pitanje je za šta ti treba uzemljenje u glavnom RO. Za FID ne treba, ako je stavljaš u RO u koji bi eventualno stavio samo glavnu FID (300 ili 500 mA), kupatilska (30mA) ne može.
Uzemljenje koje si trebao uraditi i za koje ti traže atest, dovedeš do dela gde će doći glavni kabl (kraj u kući) i tu počinju instalacije sa pet vodova.
Ako su ti osigurači u kući, mislim da je logičnije da FID skllopka bude sa njima.
Ajde i ja usput da pitam nešto..
Vod mi ide vazdušnim putem, kabl je SKS 4x16..na banderi je ormarić a u kući je tabla sa osiguračima.
Čekam odobrenje priključka pa mi ostaje još samo da spojim taj glavni vod i instalaciju.
SKS mi ide kroz krov..e sad, da li on kao takav ide direktno do table sa osiguračima ili treba na tavanu da imam još neku kutiju u kojoj će se spojiti taj SKS i kabl koji ide do kutije?
Mislim da problem može biti samo oko provlačenja Al kabla, manji je ugao savijanja u odnsu na Cu.
Pošto je u pitanju vazdušni vod, nema dodatnih slojeva za izolaciju i zaštitu pa ako ga smestiš u bužir, mislim da možeš da ga vodiš do razvodne table.
Kad ide po fasadi on se takođe smešta u bužir, kopaju se kanali po zidu i tako provlači do RO koji je negde kod ulaznih vrata..
Kod mene kabl ne ide preko krova, ali sam na fasadi postavio manji ormarić u koji sam smestio zaštitu od prenapona na kojoj sam prešao sa Al na Cu bez dodatnih klema. Sa Cu kablom 5x10 mm2 sam spojio orman sa osiguračima i drugom rasklopnom opremom koji je unutar objekta.
Takođe sam doveo i uzemljenje u isti ormarić, pošto je potrebno za zaštitu od prenapona i od te tačke mi počinje instalacija sa pet provodnika.
Primeni rešenje koje ti je lakše za izvedbu. Ako imaš pravac od krova do table sa osiguračima, jednostavnije i jeftinije je da ideš direktno sa Al kablom.
Ako imaš puno promena pravca, možda će biti teško da to izvedeš sa Al.
Od tavana do sanduceta koristis SAPA crevo.
Receno mi je da moze sve ispod 4x25,obavezno aluminijum posto ide podzemno...
SKS 4x16mm2 Al je jeftinije resenje od podzemnog kabla ako postoje uslovi da se postavi bez pomocnih stubova ( visina voda na prelasku preko puta, udaljenost objekta od stuba...).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421582
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/korado
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421583
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421585
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421589
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421598
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421613
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421615
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421625
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421626
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421627
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_174_1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421637
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421639
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421644
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421651
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421652
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421653
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421654
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/izbor-kabla-od-ormarica-sa-strujomerom-do-kuce#comment-421663
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Izvinjavam se epsov kabl je 4x25 .mala greska
