Postavljena je meni struja,radio mi je cevok sa licencom,sat je tu samo treba da se sprovede kroz kucu.Hvala u svakom slucaju.
Cao elektricari
.Treba da radim struju na svom spratu koji ima 120 m2.Nisam nesto pri parama pa gledam kako da ustedim.Kako se krecu cene postavljanja struje?Ja bi npr.sve istemovao i sta jos sve budem mogao da uradim.hvala
Uglavnom se radi oko 5 eura po strujnom mestu (Uticnica,sijalica...).
Ne znam odakle si, ali koliko ja znam, majstori u BG rade po licnoj proceni i dogovoru, a ne po sijalicnom mestu, tj. "upreko".
Svi drugacije tumace pojam "sijalicno mesto", i u takvom racunanju postoji mali milion nacina da te majstor "odere".
U principu račun koji je linearan u smislu prebroj sve planirane razvodne kutije, prekidače, priključnice, svetiljke i druge potrošače i prekidače, pomnoži sa X i to ti je to može da koristi samo neko ko se ne bavi profesionalno postavljanjem električnih instalacija. Ja sam pokušao da napravim neki međuračun za svoju firmu tako da približim malo mušterijama način računanja cene kako bi mogli da znaju šta da očekuju.
Inače, svako ko se ozbiljno bavi poslom predračun (ponudu) pravi na osnovu predmera.
Što se uštede tiče, treba da nađeš nekog ko će pristati na takav posao i to je to. On će ti reći šta možeš da uradiš za njega i koliko će ti oprostiti para na račun toga.
pa ako bi ti sve istemovao , onda bi mogao i sam da razvuces kablove , spajanje uticnica i prekidaca je zaista prosto, ja sam sebi sve sam odradio samo sam pozvao majstora da mi pospaja osigurace i sve savrseno radi.....
....... spajanje uticnica i prekidaca je zaista prosto.....
Sve je prosto kad se zna, a do znanja nije baš prosto doći.Da bi se neko bavio električarskim poslom mora da ima teoretsko znanje, a to bez učenja ne može da se stekne, bilo samostalno ili završavanjem odgovarajuće škole.Osim toga moram upozoriti sve ssm da sa strujom nema igranja i nepoznavanje materije može izazvati dosta toga loše i veoma opasnog po samog izvodjača, a kasnije i za korisnike.Imajte to uvek na umu.
naravno zvukoljube , ali videh da je covek u finansijskim problemima pa reko aj da mu ponudimo pomoc , ako odluci ....moze makar da razvuce kablove a spajanje nek odradi majstor , sigurno ce uticati na cenu
Ikskren da budem od tih varijanti da ce neko sve sam da ravede a da majstor samo poveze , najverovatnije je da ce biti samo problema .
Prvo ako nemas para nemoj nesto da radis i onda si prepdupredio sve eventualne posledice .
interesuje me kad nema uzemljenja na kucu moze li to da utice na potrosnju struje da visevtrosi kad nema uzemljemje ?
Neće trošiti više, ali može neko da strada ako neki od uredjaja probije tako da uredjaj bude pod naponom dodira.
Ko ne ulaže pare u adekvatnu električnu zaštitu ulagaće u sanduk.
Ili ne'do Bog u sanduke
Kako to bre ''nema uzemljenja na kucu''. Pa jel to dečija kućica na drvetu. Rešavaj to prijatelju po HITNO.
Kao što reče kolega sa strujom se nije igrati,tu je u pravu ali postavljanje kablova pa da drugi veže uz dobar savet možeš da odradiš sam napravi mi šemu prostorija ja ću ti napisati gde šta da dovučeš koliko čega i kog kabla da uzmeš i da razvučeš i onda svaki električar ti za nekoliko sati to sve poveže bez problema kao da je i sam provodio naravno ako se budeš pridržavo onog što ti napišem a pošto kažeš da je to primljena struja nikakve dozvole ni potvrde ne trebaju samo da se kvalitetno odradi da nebi kasnije imo neki problema.Inače majstor od majstora je razlika kao nebo i zemlja.Svi imaju zajednički cilj da dobro zarade pa što se toga tiče svake djuture radnje tipa o svom materiajlu treba izbegavati jer može skupo da te košta puno majstora bar ih ja poznajem takvih u cilju bolje zarade kad je pogodjeno o svom materijalu stavljaju kablove manjeg preseka i sumljivog porekla pa to vremenom grejući se od opterećenja izazove velike havarije a ako je prošla godina dana od rada niko više ne odgovara ni za šta.Sećam se kao dečak kad nisam znao ni šta je struja doveo sam električara da prebaci našu ulicu na drugu fazu bila nam je monofazna 10 kuća u ulici a davno je to bilo nismo u blizini imali elektrodistribuciju dolazili su iz krupnja nekih 50 km pa se to čekalo i po 7-8 dana da dodju na teren.Čovek električar radio u elektrodistribuciji pred penziju prebaci na drugu fazu mesto žicu od faze on sveže nulu na fazu mi dobijemo struju pa su mnogi imali dobro drmanje u kućama jer faza nije išla preko prekidača i osigurača kuća puna struje i vrhunac toga kad je došla distribucija i popravila nestalu fazu mi smo dobili obe faze u kuću pa su mnogi ostali kratki za poneki uredjaj koji je tada stradao
He he secam se i ja jedne takve slicne situacije dok sam radio praksu . Radili u nekom selu majstori se napili i kada skidali strujomer ( nisu prvo skinuli osigurace) prvo sa strujomera otkacili nulu,naravno u kuci pocrkali skoro svi osetljivi elektronski uredjaji . nikada vise nas niko nije zvao da radimo u tom selu
Ako znaš nekog električara koji hoće da ti učini i da poveže žice koje si ti provukao možeš proći dosta jeftinije, u principu bi taj majstor trebalo da dođe i da ti kaže a bogami i nacrta gde i šta da provlačiš. Drugo rešenje ti je da pogodiš posao i da majstora ne platiš to ti je najjeftinije :hh :hh :hh :hh :nes
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345041
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345042
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draganzaric
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345043
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345044
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345045
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[11] http://www.automatic-house.rs/blog
[12] http://www.motorizakapije.com
[13] http://www.elektricneinstalacije.com
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345046
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345047
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345048
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345049
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[21] https://www.facebook.com/tenzor1/
[22] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[23] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345050
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92650
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345051
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345052
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345053
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92905
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345054
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345055
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gormengast
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-jeftino-postaviti-struju#comment-345056
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Cene se razlikuju od mesta do mesta, a sem toga na cenu utiču razni faktori, tako da je kratko i jasno nemoguće ogovoriti na tvoje pitanje.
Ta varijanta da radiš u ekipi sa profesionalcem će malo ko prihvatiti.To jedino da vidiš kombinaciju sa nekim prijateljem koji je elektrostruke, a sem toga ostaje pitanje upotrebne dozvole, kad se postavi pitanje ko je bio izvodjač radova.
