Nemoj da te boja kabla prevari,samo merenjem mozes utvrditi sta je zemlja.I kako ces zemlju koristiti kao nulu?
Otvorio sam prekidac za struju u svom podrumu u nadi da cu izvuci zice za neki mali ventilator kada sam video da tamo ima samo tri zice. Dolazna faza, odlazna faza i zemlja. Jel mogu da ventilator povezem tako sto cu zemlju da iskoristim kao nulu i da tako zatvorim strujno kolo posto mi se ne izvlaci kabl do druge strane podruma. Ocu li i tada dobiti 220V ili je tu nesko drugo resenje optimalno?
faza-ima struje-crne boje?
nula-nema struje-plave boje?
zemlja-nema struje-zuto zelene boje?
Moze da bidne al ne mora da znaci .
U prvom postu si napisao da postoji dolazna faza , odlazna faza i "zemlja "
a sad pises nesto sasvim drugo .
Nece bas moci kako si smislio posto u prekidacu najverovtnije nemas 0
a ni zemlja verovatno nije povezana
evo ti i sema kako je najverovatnije povezano, mozes eventualno da prevezes u dozni i da iskoristis kabl od uzemjenja ali ne bi ti to preporucio
Nebrojeno puta sam rekao da se sa strujom ne treba igrati, a ova tema govori upravo suprotno.
Ne shvatam da bilo kome uopšte padne na pamet da čačka nešto toliko opasno, a da o toma blagog pojma nema. :roll
Samo u jednom slucaju se nula dovodi na prekidac i to samo ako je potrebno za rad tinjalice na prekidacu....recimo kako kod indikatora za kupatilo.Treca zica se dovodi do prekidaca ako se povezuje serijski ili naizmenicni prekidac ili je jednostavno kabl bio tropolni.Nula se nalazi u razvodnoj kutiji iznad prekidaca,moze se iskoristiti ali neka to uradi neko strucan...
Za podrum je jako dobro&korisno koristiti tzv. lopov za fasung.
Znaci, lopov se zasrafi na mesto sijalice na fasungu a na samom lopovu se nalaze dve uticnice (radi razumevanja, u fasungu postoji i faza i nula zbog cega je sve ovo moguce).
Lopov moze da se kupi na buvljaku; pre cca 2 meseca sam ga platio 100din.
Pozzzz!
U svakom slucaju hvala na odgovorima. Ovaj lopov sam trazio, ali nisam znao prodavcima kako da objasnim, ili ga jednostavno nisu imali
To znaci da ako ga nadjem nece ni biti potrebe da cackam instalacije, sto je sada sve verovatnija opcija.
U prodavnicama sam trazio i ja ali nema nigde da se kupi osim na buvljacima (na novobeogradskom buvljaku sam ja nasao iz cuga).
Pozzz!
Asocira me na stara vremena kad su se takvi lopovi masovno koristili.Vec sam i zaboravio na njih,moracu da potrazim,garant imam neki zaludan ,negde zaturen.
Kod mene u ZR a i po NS ih ima gotovo u svim "kineskim "prodavnicama . Jes da su losijeg kvaliteta , al su oko 100 din .
Sa postojeceg prekidaca nemozes vezati to sto si zamislio,naime crna zica je faza koja dolazi na prekidac a plava i zutozelena su zice koje odnose struju na sijalice.(serijski prekidac)Ventilator u tom slucaju mozes vezati tako sto ces uzeti nulu i fazu iz razvodne kutije iznad tog prekidaca.Treba da imas u vidu ako stavis navedeni lopov da ce morati da ti radi ventillator samo kada je upaljeno svetlo ili da odvrnes sijalicu.Nadam se da sam bip od koristi,pozz
Po ovoj preporuci ventilator će raditi non stop, bez prekidača jer će biti spojen direktno u razvodnoj kutiji.
Da,al zato moze da se ugradi gajtanski prekidac,naravno u zavisnosti kolika je snaga ventilatora,a moze i da se ugradi grebenasti prekidac ako je ventilator vece snage
A može i da si ugradi jednu utičnicu, pa fino ušteka ventilator.
majstorcic,nije bas za preporuku taj sistem,desava se da kad se iskljucuje na taj nacin da se javlja voltin luk i propadaju uticnica i prikljucnica
slazem se sa konstatacijama a veliki sam protivnik lopova na sijalici al sa pojavom vanstandardnih elektro materijala savetujem da se svaki potrosac osigura nekom vrstom adekvatne i standarizovane opreme namenjene za iskljucivanje.Naime,u mom ne teko kratkom iskustvu sam nailazio i na to da su veze u razvodnim kutijama izolovane selotejp trakom i sve funkcionise al do kada,neznam(to je isto kao i sto kazu da su sve pecurke jestive al neke samo jedanput)
Svega ima, ja sam naišao i na hanzaplast u razvodnim kutijama, i na eksere u osiguračima i još dosta opasnih stvar. Struja je vrlo jednostavna i sigurna za raditi (osnovne kučne instalacije ) ako se drži osnovnih pravila, ali isto tako i jako opasna jer greške pri instalaciji ne oprašta. Osobno posjedujem lopov sa grla sijalice, ali ga koristim izuzetno rijetko u nekim situacijama, ali na kratko i uvijek samo u mojem prisustvu, nikada ga ne koristim bez nadzora.
Odoste u off,majstorčiću to što si naletao na hanzaplast nije hanzaplast već nekadašnja izolir traka,najvjerovatnije si mlad pa se nisi sretao sa tim ali nema veze,ovaj zapeo naopako za ventilator e sad ovako,nek uradi propisno jer ga neće skupo doći,dok ona nađe kojekakve lopove i i izmisli toplu vodu bolje je da nađe kvalitetnog majstora pa da mu to odradi propisno ako se boji da ga majstor zavrne tu smo mi da mu pomognemo,nadam se da se slažete jer od početka se vidi da je čovjek neiskusan sa strujom
Zlatane,u pravu si,ovo ispada da je lakse napraviti ventilator nego ga prikljuciti,a moj mu je savet da ne eksperimentise sa strujom,ONA NE PRASTA
Znam šta je nekadašnja izolir traka ( slična običnom flasteru ) , ali nema veze. Bilo bi dobro da pokretač teme se uključi u razgovor pa da objasni o kakvom točno ventilatoru se radi, koje je isti snage i za ćega bi ga koristio, da li će biti fiksan ili mobilan itd. pa će dobiti i precizan odgovor kako da uradi priključak.
@Zlatane , u pravu si za te izolir trake , neko ih zove i "keper"trake , i dan danas se koriste , ja ih recimo koristim u situacija gde instalacija blizu nekog dela koji ima povisenu temperaturu . Te "keper"trake nece da se same otpustaju mogu se dosta jace zategnuti prilikom namotavanja
Ma da a i u pojedinim radionicama vikleraja su nezamjenljive
Jasta :roll :roll
Dosta grdnji na moj racun, ali pretpostavljam da su iz najbolje namere. Problem sam resio tako sto sam pozvao majstora koji mi je izveo struju na uticnicu, iz koje ide razvodni kabl sa prekidacem pa na njega i ventilator tako da necete morati da me trazite u cituljama
živ ti nama bio još godina sto
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_142.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348439
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348440
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348441
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348442
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348443
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348444
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348445
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348446
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348447
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348448
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348449
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348450
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348451
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zegel
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348452
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348453
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348454
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348455
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348456
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348457
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348458
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348459
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348460
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348461
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348462
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348463
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348464
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348465
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-priklju%C4%8Diti-mali-ventilator#comment-348466
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Kako si bas zakljucio da u prekidac dolazi kabal za uzemljenje
