Silom prilika , a iz zbog estetike ja sam kroz kanalicu ( plasticnu kutiju 16puta25 ) postavio kabal 5 puta 2,5 i koaksialni ( kablovsku ) i nema nikakvih problema u slici .
PozZz . . .
Da li postoji neki minimum koliko bi trebalo odvojiti koaksijalni za kablovsku od strujnog kabla da ne bi bilo smetnji u slici?
Hvala unapred.
PozZz . . .
Ne znam da li u našem standardu postoji propis za ovo rastojanje, ali u literaturi za ostala tržišta se spominju minimalni razmaci od 30-50 cm.
Folija jeste jedan od načina zaštite, širm još bolji (ako postoji za koaksijalni kabl), ali onda treba jedan kraj da se uzemlji da bi imao funkciju zaštite.
Najveći problem je paralelno postavljanje. Kod koaksijalnog kabla je taj uticaj manji, pošto je samo jedna žica. Međutim, nije problem samo u smetnjama u signalu, već i mogućnosti indukovanja napona koji može da spali uređaje koji su priključeni na njega.
Do presecanja trasa strujnih i komunikacionih linija može da dođe i probati da to bude pod 90 stepeni.
Čak i ako postoji folija, odvajanje strujnih i komunikacionih kablova je poželjan dodatni vid zaštite.
Ja kad god mogu te puteve potpuno odvojim, na suprotnim stranama zida ili tražim puteve gde uopšte nema strujnih kablova. Odnosno rastojanje je u većini slučajeva znatno veće od 30-50 cm, koje sam naveo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koliko-odvojiti-koaksijalni-od-strujnog-kabla#comment-358780
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koliko-odvojiti-koaksijalni-od-strujnog-kabla#comment-358781
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koliko-odvojiti-koaksijalni-od-strujnog-kabla#comment-358789
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ako ti je obmotan unutra alu folijom,nemaš brige,tako je zaštićen od indukcije
