hvala Branimire na brzom odgovoru ali da nije to mnogo belo za stan(kucu) ja mislio da stavljam toplo belo a ne belo belo i mislio sam da stavljam panele 20x20 oni su mi nekako estetski lepsi
sredjujem ptkrovlje i posle svih preripetija na red je doslo i osvetljenje
da ne duzim mnogo pitanje je jednostavno da li je isplativo i koliko da postvim komplet osvetljenje u celom potkrovlju sa led panelima od 18w koji bi zamenili plafonjere od po dve obicne sijalice tipa 75-100w?
posto su za sada sve opcije otvorene
inace po proracunu na ta mesta treba da dodju plafonjere sa po dve sijalice ali se meni nekako vise svidjaju led paneli
tako da je jedina dilema koliko se to isplati i da li vredi dati vece pare sada nego prepravljati kasnije
pozdrav i hvala svima
Mozes da stavis 4500k, svakako su paneli elegantnije resenje.
Inace, kod sebe imam stedne sijalice, a led postavljam tamo gde stedne ne mogu da osvetle
(dvoriste, tavan, garaza ).
Inace i 12w zadovoljavaju, one su 15-tak evra.Ako si iz Beograda, na Kvantaskoj pijaci
je firma LED BE LIGHT i tamo mozes sve to lepo videti i isprobati.
Nije reklama.
Ako si iz Beograda, na Kvantaskoj pijaci je firma
На кванташкој? Код Темпа? Или си мислио на неку другу локацију?
Kod Tempa.
Planiram da u sve prostorije ugradim led panele http://www.xenonlight.rs/proizvodi/led-panel-on-sg-18w-krug-985.html [12] sa prirodnom "dnevnom" svetloscu.
Dnevna soba i trpezarijasu dimenzija nekih 8x5m a po nekim mojim proracunima bi tu trebalo da ide oko 10 ovih panela. Da li je to mnogo za tu prostoriju i koji razmak obicno ide izmedju dva panela?
Ovaj panel otprilike daje svetlost kao obična sijalica od >100W.
Kod ovih panela je rasipanje 120 stepeni.
Prevelik je broj panela.Ili smanji broj ili uzmi panele manje snage.
Koje jačine su mi potrebni led paneli za predsoblje 5x2m
Da li je dovoljno tri komada od 12w
I da li led panel može da se ugradi u kupatilo.
Niko nema odgovor
Iz predhodnih diskusija si mogao da zaključiš da su ta tri panela kao tri sijalice od oko 100 w. Dakle, dovoljno.
U kupatilo se može staviti led panel.
Kod mene su već godinu dana u kuhinji i kupatilu paneli. U tim prostorijama nisam rešio ventilaciju i nije bilo nikakvih problema.
Ako se u tim prostorijama koristi ogledalo i ako se neko šminka, bitna je temperatura svetla.
Hvalla na odgovoru,pročitao sam da panel od 18w je kao obična sijalica od 100w
A koja temperatura svetla je kod vas u kupatilu,
Faktor potrošnje za poređenje je 7-9x, pitanje je da li je tačna snaga koju daju (12W). Ako je malo i manja snaga preračunata na obične sijalice, blizu je to 100W.
Ja sam koristio panele 2800 K i 3000K. Nabavio sam male ubodne od 3200 K i one su najprijatnije. 2800 K daje dosta žuto svetlo, ali je to blizu obične sijalice.
Ja sam bio vezan za dobavljača, zadovoljan sam sa kvalitetom pa nisam hteo da ga menjam. Ako možeš da nađeš panel do 4000 K.
Hvala na odgovoru.
Stavljam tri led panela od 15w , 4000k za predsoblje 5x2m
Ne znam koja je namena hodnika i koliko treba da bude osvetljen, ali ja bih probao sa dva panela.
Ako imaš mogućnosti da probaš pre konačne montaže.
Kada se bira led rasveta o čemu treba voditi računa?
Mnogo pitanja i sve ih je više, i ne naslućuju se striktno određeni okviri – granice ( pa i ograničenja) progresivne linije u usponu kojom se kreću pitanja, od početnih (i stidljivih) nekoliko do ovih današnjih koje je sve teže grupisati. Šta je to na šta morate obavezno (ili možete, a ne morate striktno – isključivo…) da obratite pažnju pri izboru led rasvete?!
I mnogo toga, i malo toga. Sve zavisi kakvo je i čije je interesovanje zahtevno za pravilan odgovor. Ipak, ovde će se ponuditi odgovori iz brojnih pitanja koja su grupisana kao najčešća, pa i opravdana.
Boja osvetljenja
Izbor boje osvetljenja – svetlosti koju-e nudi-e tehnološka ( i proizvodna) rešenja
bela boja: hladno bela i toplo bela (kao osnovna i najčešća)
ostale boje, od kojih se najčešće traži i nudi rasveta u takozvanoj RGB varijanti.
Radni vek ili vremenski period dužine trajanja eksploatacije
Ovo pitanje za najčešće kupce može biti opredeljujuće u konačnom izboru. Ali, nije zanemarljivo i interesovanje one grupacije korisnika kojima je potrebna i češća zamena zbog raznih potreba (stalno inoviranje prostora koji se osvetljava i koji stalno mora da bude ''IN'', kojima konačna rešenja – varijante jednostavno ne odgovaraju i sl. …). Zato se moraju i jasno postaviti radni zadaci – zahtevi projektantima – arhitektama – dizajnerima sa precizno definisanim određenjima (ili određenjem) ''šta se želi- hoće''?!
Potrošački mentalitet vrlo često pokazuje da nijedno pravilo (pogotovo pravila iz iskustva) nije večno. Naprotiv, promene su česte. Primer: na tržištu se pojavio novi proizvod, lepši od prethodnih, funkcionalan i sl. U ljudima se otvara dilema, da li ili ne promeniti postojeći iako je ispravan, funkcionalan, zadovoljava estetska očekivanja (od ranije, od pre), ali… U odluci za promenu odustaje se i od dugotrajnosti prethodnog i jednostavno – najjednostavnije prevladava želja da se bude u trendu. Bez obzira što ''računica'' ne opravdava promenu i kupovinu izbor novog (lepšeg i …) se neće odložiti.
U mentalitetu onih drugih, koji nisu podložni želji- prohtevu da se promena zbog promene (iz estetskih opredeljenja) mora desiti, kod njih veoma značajnu karakteristiku (najčešće i opredeljujuću) upravo čini dug- duži- najduži radni vek urednog režima eksploatacije.
Upravo uz ovu karakteristiku – obeležje neodvojivo (''ruku pod ruku'') idu prava na garanciju (ili garantna prava) i pojednostavljeno rečeno smatra se da je duži vek trajanja osnovna podloga za veću sigurnost u deklarativna prava na garanciju.
Na polju dužine radnog veka i sigurnijeg prava na garanciju, već duže vreme, skoro od same pojave led rasvete, traje ''zdravo'' takmičenje među poznatim i priznatim proizvođačima i njihovoj sve boljoj i uspešnijoj konkurenciji, bez obzira što je često formula za što jeftinijom cenom proizvodnje motiv ispred ostalih!
Jačina svetla
Jačina svetla -svetlosti i ostalo, odnosno ostale karakteristike led rasvete od uticaja na opredeljujući izbor kupca – potrošača – interesenta je pitanje na koje se veoma često traži odgovor.
Svojim kvalitetom, dužim radnim vekom većim izborom boja led rasveta je upravo učinila (i čini sa velikom sigurnošću da je uspeh zagarantovan) taj veliki iskorak na početku 21. veka u ostvarenju stalne čovekove želje da veštačka svetlost bude sve bolja i sve jača u svemu što to podrazumeva (ne samo u bukvalnom prevodu jačina= snaga).
Ostvarenje takvog cilja, realizacija takve zamisli traži više učesnika, a led rasveta će sigurno pružiti maksimum očekivanja.
Zato se smatra najkorisnijim savet da se pre konačnog izbora treba (a, moglo bi se čak reći i mora se) sačiniti – osmisliti neophodan plan rasvete. Njega opredeljuje veliki broj uticajnih faktora, a to su pored ostalih:
-da li želite da nešto osvetlite, ili
-želite samo da neke delove nečega diskretno naglasite (njegovu fasadu, samo neke delove reljefa fasade itd.), ili
- se želi takva led rasveta – takav tip – model koji će naglasiti – osvetliti ono što se želi tačkastim, linijskim ili samo nekim površinskim efektima i sl.,
-ugao i pravac dolaska prirodne – dnevne svetlosti na čemu se mora posebno obratiti pažnja pogotovo za određenje prostorije koje će u tom delu dana (ili drugom takođe zavisno utiče-u) biti korišćene,
-gde će se montirati – instalirati, spolja ili unutra, kao i dilema – pitanje kako će biti korištena (na primer: da li će se prelaziti preko nje, ili će biti posebno izolovana, ili… pa mnogo pitanja i opet bi ostalo ili…ili…)
-i mnogobrojni drugi uticajni faktori,
Zato i zbog svega ovoga neophodan je plan rasvete da bi u konačnom izabrana rasvetna tela led tehnologije pružila maksimum zadovoljstva da se u tom i takvom prostoru može osećati lepše, prijatnije, komfornije…
Mišljenje, saveti, konsultacije i usluge dizajnera i arhitekata su neophodne u izradi plana. Osim njih, autonomiju odlučivanja, sa ovakvom vrstom tehnologije u rasveti, mogu sebi priuštiti i stručnjaci iz sveta elektronike, elektro-tehnike i ljudi sa posebnim veštinama i znanjem u ovoj oblasti. Odlučite se za kupovinu led rasvete u firmama specijalizovanim za ovu oblast jer osim saveta kod njih dobijate i kvalitetan proizvod sa garancijom.
prenesen tekst sa bloga
Za obicnog coveka je bitno da zna sta odredjene oznake znace napisano na pakovanju proizvoda.U jednoj od tema vezano za led rasvetu sam postavio preuzet tekst vezano za ovu temu gde je pojasnjeno za problematiku osvetljenja.Led rasveta je defitivno, sto se kaze top1, i bolja alternativa sem suncevog osvetljenja zasad ne postoji.Imam vec neko licno iskustvo po tom pitanju.
Inace Kinezi imaju najveci broj reaktora (oko 800) za proizvodnju led dioda, najveci i moguci problem moze da predstavlja elektronika ili slabo hladjenje led dioda (i ones e ipak greju zavisno od snage ali u manjoj meri).Cena led sijalica je tu kao i stednih sijalica, ali je efikasnost daleko veca uz manju potrosnju.
Cena led sijalica je tu kao i stednih sijalica.
Другар је изнајмио магацин једном Кинезу који тргује лед расветом и код њега је видео наизглед исте производе али са различитим ценама које се разликују скоро за дупло. Кинез му је рекао да је то због разлике у квалитету. Можда трговци у радњама изједначавају цене али је евидентно да постоје различите квалитативне групе.
Prodavnice daju garanciju od 2 godine na Led sijalice.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-403529
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-403530
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca777
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-403531
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-403537
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-403539
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-416049
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[12] http://www.xenonlight.rs/proizvodi/led-panel-on-sg-18w-krug-985.html
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-416074
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422540
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada69
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422702
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422703
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422710
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422711
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422719
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422720
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422731
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422732
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422734
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-paneli-isplativost#comment-422742
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Led paneli su bolje resenje.Daju bolje osvetlenje, a i cena im polako pada.
Praktikujem cevi 18w 6000 ili 6500k (belo).
