Evo nasao sam
Prijatelju, ovo sam trazio
Samo malo je tesko naci blacklight ali pravi i nekoga ko ce nacrtati pozadinu, tj ovo na zidu.
Sedih u jednom novosadskom kaficu new york ,kad tamo na plafonu jedan deo napravljen (najverovatnije sa led diodama kao ukrasno zvezdano nebo)...hteo bih da napravim tako nesto slicno...jer zna neko ,shta gde kako ...link
Evo nasao sam
Naslov i slika sve govore...
Koliko ja vidim na toj slici, to "zvezdano nebo" je uradjeno obicnim malim halogenim kapsulama i odgovarajucim rozetnama. Kapsula i royetna ukupno kostaju oko 300 dinara, naravno mora da ide preko transformatora koji za 2 sijalice kosta oko 400 dinara. To je glavna postavka (kao na prvoj slici), a postoje i varijacije sa kristalnim difuzorima koji razbijaju svetlost, pa dobijas
svetlosne sare na plafonu (druga slika). Ovo je jeftinija varijanta sa toplim svetlom (zuto), ili eventualno da osvetlis led diodama taj kristal.
Postoji i mnogo"perverznija" varijanta, zvezdano nebo od optickih vlakana. Za sad u Srbiji znam da se uvoze kompleti sa "golim" optickim vlaknima, povezanim u jedan ispravljac i instalacijom dobijas svetlosne tackice. Da bi dobio efekat razbijanja svetlosti kao na par mesta na tvojoj slici, trebalo bi da kupis opticko vlakno sa nadogradnjom kristala, svaki vrh kosta oko 450 dinara (treca slika).
Mozes odraditi improvizaciju sa halogenim kapsulicama, ali je razlika u potrosnji ogromna.
E,zaboravio sam bitnu stvar... Celo zvezdano nebo menja osvetljenje iz razlicitih preliva boja u neku drugu boju,a menja se i efekat razbijanja svetlosti...
Jel ovo slika optickog vlakna???
To je samo postavljen dodatni filter RGB , koji po zadanoj sekvenci menja boju iz plave u crvenu pa zelenu, na prelazima iz boje u boju dobijas izmesanu boju pa bude i ljubicastog. Ne mozes sam da podesavas koja boja ce biti, nego izmena boja ide po zadanom rezimu. Onda bi to bilo zvezdano nebo od optickih vlakana, koje ima 75 vlakana u snopu i postavljen filter. Od instalacija ti treba samo uticnica, jer doslovce dobijas komplet koji na kraju ima monofazni utikac. Tih 75 vlakana su podeljeni u 3 snopa, sve se izblankira, oslobodi izolacije, i postavlja iznad spustenog plafona. Probuse se odgovarajuci otvori na gipsu, provuku se vlakna i nozem sa secenje (moze i lemilicom) se vlakna skrate na odgovarajucu duzinu i stope da bi se vlakno rasirilo kako bi bilo sire od napravljene rupice. Najduze vlakno u snopu je 1.5 m, a najkrace 0.90 m, tako da otprilike mozes da pokrijes 2-3 m² jednim kompletom.
Cena je 26.800,00 dinara + PDV, a na pp mogu da ti kazem gde da kupis
Poslala sam ti na pp adresu prodavnice, na tom sajtu mozes da vidis i kako to otprilike izgleda.
Joooj,a i cena nije losa... :S
Cena je prava sitnica
Varijanta sa jednobojnim belim svetlom je 15.840,00 dinara + PDV, znaci kod RGB varijante filter placas 13.000, 00 dinara
Pozdrav ljudi. Nije me bilo relativno dugo. Posao, fax, treninzi i ostale obaveze
Imam jedno pitanjce za vas.
Npr uradim zvezdano nebo sa optickim vlaknima i dodje na red krecenje. Svi dobro znamo sta ce biti kad okrecimo takav plafon :nes
Sta onda raditi, jel neko pametan u vezi ovoga? :?
Jel bi mogao i ja da dobijem nformacju o toj prodavnici?
Hvala u napred
auuuuuuuu bre majstori al ste vi naboli temu za mene svaka vam čast.....
trenutno radim struju na spratu kuće tj. skoro pa sam je završio.
Imam u jednoj sobi kosu ploču od betona na koju će ići verovatno gips ploče.
u dnu tog zida sam ostavio doznu 20x20 cm i u nju doveo 3x2.5 kabl + rezervna cev.
kako bi uskoro trebao da dođem do određene količine optičkih kablova ideja je da napravim to zvezdano nebo.
ja sam kontao da u tu doznu napakujem trafoičić led diode i bacim svetlost na jedan kraj opt kablova a na drugom da skinem izolaciju i ostavim da to tako visi i daje svetlost koju tražim.
e sad ima tu možda i rupa u ovoj ideji al ajde da vas čujem pa da razradimo moguće opcije.
Ima tu nekoliko pitanja al ajde prvo: jel istina da posle nekog vremena dođe do prljanja opt vlakana i gubitka efikasnosti traženog efekta?
Jel se uopšt ostavljaju samo oguljeni krajevi opt kabla ili su obavezni ti kristalčići???
Najcesce pitanje koje cujem je "Kako se kreci plafon posle postavljanja ZN?"
Nemam neki poseban odgovor na to pitanje, ali logicki zakljucujem da se svako vlakno moze cimnuti na dole, okreciti iznad pa ga ponovo pustiti da se vrati gde je bilo. Opticko vlakno je u sustini stakleno vlakno, verujem da se prlja, ali sve sto je zaprljano moze i da se cisti, a?
Kristalne zavrsetke stavljaju oni sho imaju para, ili oni koji hoce malo bombasticnije "zvezde". Jedan kristalni zavrsetak kosta otprilike oko 500 dinarai njegova je namena samo da razbija svetlost. Jel lepse sa tim? Pa, jeste
) Isprobavali smo da li kroz opticko vlakno moze da se "pusti" bilo koja svetlost da bismo videli da li je prenosi na kraj vlakna , i moze. Dalje nisam probala. Valjda sam malo pomogla
pa više mi je problem kako krečiti-gletovati okolo samih vlakana jer cenim da moram neko žicom da ih obuhvatim da bi posle mogao da ih izvučem iz gips ploče.
Čime dati izvor svetlosti?
led diodom? halogenom sv. ? kontam da stavim sočivo između izvora svetlosti i početka kablova???
Zavisi koju boju svetla zelis, halogena daje zuckasto svetlo i po meni je najlepsa, jer je topla, a LED sijalica trenutno nema u tako lepoj nijansi zute boje, samo hladno bele, totalno zute (bas, bas zute) crvene, zelene, plave i rgb (red-green-blue), pa kako ko voli...
stavljati sočivo?
To ne bih znala, verovatno ima jos neko ko se razume oko tehnickih detalja izrade ZN, pa cemo sacekati komentare. Mi smo probavali direktno bez sociva i radilo je, ali ne znam da li ces tim rezultatom biti zadovoljan, mozes da probas u svakom slucaju.
ok čekamo druge a tebi fala
Nema na kome
Evo ovako...
Prvo se ploca izgletuje pa se onda zabuse rupice, provuku se vlakna i mestimicno zalepe sa donje strane. Majstori preporucuju sa toplim lepkom. Ja sam ih izlepio sa najobicnijom belom trakom papirnatim. Nema to gde kad je u gipsu. E sad sto se tice krecenja. Vlakna se provuku da vire 2-3 cm napolje. Preko toga prekreciti i onda polako vratiti vlakna unutra:
Evo rezultat.
Rupa koja se vidi sa strane je za promenu sijalice.
Grbo, svaka cast. Daj jos neke slike i ako mogu da budu vece.
Pa nisam bas nesto mnogo slikao. Probacu da ovih dana odem da slikam jos neka neba sto sam radio.
Koliko para kosta konkretno ovo zvezdano nebo(ne mislim na gips vec samo na ta opticka vlakna)?
Da li se spajaju na 220v ili kako?
Recimo da je oko 50e za 100 vlakana sa napajanjem. Ovde su konkretno upotrebljena dva kompleta po 100. U prvobitnoj verziji vlakna je terala jedna halogena sijalica, koja je imala u kutiji ventilator za hladjenje, pa se to meni niije dopalo. Ja sam to preradio tako da ceo sistem guram sa jednom LED sijalicom cisto zbog grejanja.
Hvala puno. Pa i nije to mnogo s obzirom na kakav efekat daje. Nego, ako mozes posalji mi na pp kontakt od prodavnice gde si uzimao vlakna. Imacu ja jos pitanja, ali posto je lep dan odoh malo u prirodu, pa kad se nakupim energije, eto mene ponovo
P.S. Odlicna ti je ova druga tema koju si otvorio, koristice mnogima.
Kupio sam na Ebay-u prvi komplet. U njemu je bilo 100 vlakana i sijalica halogena sa malim ventilatorom i motorcetom koji je menjao neki filter u boji ispred. Sve sam to izbacio i nabudzio najobicniju LED lampu zbog manje potrosnje, grejanja i sl. Kasnije sam uspeo da "ubedim" tipa da mi posalje samo fiber optic vlakna. U stvari cela fora je u spajanju. Mogu tu da se iskoriste i vlakna od optickog kabla od telekoma, ali je problem sto su oa vlakna zatvorena na jednom kraju u cauru i onda "ispolirana" da upijaju sto vise svetlosti.
Konkretno za ovo nebo su otisla dva komada od po 100 vlakana. Platio sam ih u ono vreme (avgust 2007) tacno 102 Engleske funte. Bez kutije i sijalica (samo vlakna) Racunaj na to i jednu plasticnu kutiju i nosac za led lampu 220V nek bude jos po 10-a evra i to ti je to.
Evo sad sam pogledao. Na ebay-u ih ima ceo komplet sa 145 vlakana duzine 2mtr. (moji su po metar) sa vse elektronikom i glupostima (burgija, silikon i sl.) za 70 funti ili 70 i koji evro..
Ja sam za sada batalio to. Mnogo zezalica sa musteijama. Ovaj oce ovo sazvezdje, onaj ono...
Trenutno se razmisljam da porucim za sebe neke swarowski kristale pa da vidim kako ce da prodje.
Grbo rekao si da se prvo izgletuju i povuku na dole vlakna?
Objasni mi to jasnije jer kako doći do vlakana ako su ona iznad samih gips ploča? Odns ne vidiš ih....
Prvo se ploca izgletuje, na zemlji, pa se onda probuse rupe, izvuku se vlakna i tek onda se srafi u plafon. Naravno treba voditi racuna gde se vezuje ploca za konstrukciju. Ova konkretno na slici je odradjena iz dva dela koja su spojena po duzini, jer su vlakna dugacka po metar, tako da smo morali da razdvojimo plocu na pola pa da odradimo jednu pa drugu stranu.
ja ne vidim tu tvoju sliku...samo ove sa ebaya.
ajde je pošalji.
spominjao si telekom kablove...koliki su "lošiji" za ovu priču?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber-optics-internet1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber_7.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber_20optic.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1mm_20fiber_20met_20blauwe_20power_20led.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00029_sm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00028.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00026.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fibre_optic.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/after_clearneon.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blacklight_20beach_off.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03350.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crystal2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/data_de962b73-84c1-4ee4-88e6-1d910eb518bf.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_30_d.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/406.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0196.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plafon_136.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plafon_109.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295896
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marke
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295897
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tekvondista
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295898
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295899
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295900
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295901
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295902
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295903
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295904
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295905
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295906
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295907
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobo26
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295908
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295909
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295910
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295911
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295912
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295913
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295914
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295915
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295916
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295917
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295918
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295919
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295920
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295921
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295922
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295923
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295924
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1#comment-295925
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ima covek pravo te sijalicice su dobre a ne crkavaju ako u svki lanac dodate po jos 10% sijalica da se napon po sijalici smanji ili regulatorom napona smanjite napon svega zajedno takodje i sijalica vezana serijski radi isto kao transformator sa izvodima 240 i 220 volti pa izvod za veci napon ide na mrezu (primar) a manji na sijalice sekundar).
