ne vidim ja te slike
rekao si da se na zemlji izgletuju ploče? a kada se postave na plafon? šta onda gletuješ dodatno te spojeve?
Sedih u jednom novosadskom kaficu new york ,kad tamo na plafonu jedan deo napravljen (najverovatnije sa led diodama kao ukrasno zvezdano nebo)...hteo bih da napravim tako nesto slicno...jer zna neko ,shta gde kako ...link
Da, samo spojeve pazljivo, mada desilo se da je majstor okratio dve - tri spahtom i nije greda rade i dalje
sad vidim. Hvala. Odlično je
drugari, pomagajte.
treba da kupim opremu za zvezdano nebo.
ja ne bih da mi se vide lampice, nego samo kad ukljucim svetlo, da svetluca.
odnosno, kad je ugaseno, da se lampice prakticno ni ne vide. :roll
odnosno, samo sijalica da se vidi.
da li je to moguce?
i ako jeste, gde to da nabavim?
da li je istina da je minimalna razdaljina koja mora da postoji medju lampicama celih 30 cm (tako mi je rekao elektricar)
da li postoji neka fora da se ta centimetraza smanji?
da li je neko nasao u nekoj nasoj radnji ta svetlosna vlakna ili je Ebay jedina opcija?
hvala mnogo.
gipsari uskro ulaze u stan
pa moram sad brzo da odreagujem.
hvala.
ne vidim razlog zbog kojeg mora biti 30 cm. Skoro da može de ti to oćeš i koliko oćeš.
ne znam ni ja.
i meni zvuci skroz nepotrebno.
ali mi je elektricar rekao da je 30 cm nuzno.
to mi dosta narusava konept.
jer me prakticno primorava da ih rasporedim nekako geometrijski.
a to mi se nikako ne svidja.
samo ti sledi svoju logiku, dobra je.
Fora jedino može biti u raspredanju kabla i količini istog
Mislim da se niste razumeli ti i majstor :nono
Ko zna na koje je kablove on mislio kad je rekao da mora da bude minimalna razdaljina 30cm, sigurno ne na opticka vlakna. Najbolje bi bilo da mu odneses neke slike sa ove teme da pogleda kako to izgleda a ako ne zna kako da odradi, onda menjaj majstora
Kod nas mislim da opticka vlakna mozes naci u
http://www.jovantrade.com/zvezdanonebo.html [34]
P.S. Obavezno javi sta si uradio
djuma koje su tamo cene vlakana?
Nemam pojma
Imas na sajtu kontakt, pa ih pitaj
Ja sam odustao od zvezdanog neba, tako da se nisam ni raspitivao.
Otpusti elektricara, nema pojma. To sto ide na plafon su vlakna poput najlona za pecanje. Kad je ugaseno svetlo nista se ne vidi. Samo jedva primetne tackice. Ima samo jedna lampa koja napaja svetloscu vlakna. Imas foto par postova vise.
wooohooo.
jovantrejd!
sad sam ih zvala.
odlucila sam se za varijantu sa "toplim zutim treperavim svetlom" :roll
to je to sto sam ja htela, a ne ovo sa "mini pastetama" bljak! blajk!
hvala vam mnogo. <3
djuma, hvala za link.
ja cu u ponedeljak elektricara pod ruku,
pa s njim fino tamo.
ako nikad nije radio tako nesto, uzecu nekog drugog.
ako neko ima nekog bas za preporuku,
neka salje pm.
kad sve bude gotovo, kacim slike
cena?
nove informacije:
(cim ne skodi, znaci da koristi)
zvezdano nebo (sa ovom opremom iz jovantrejda) ne moze da se pravi na povrsini vecoj od kruga precnika 1,5 m. otprilike.
zato sto je najduze vlakno koje oni imaju 120 cm.
(meni je nekako logicno da je onda precnik nevidljivog kruga bar 2m, ali dobro)
a ja bih htela (megalomanski :roll) barem 5 metara.
dalje jos:
gipsari treba da ostave jedan revizioni otvor "takav da covek moze da se zavuce u njega".
nemam pojma o cemu se radi.
zamisljam da ce taj elektricar da visi u mojoj sobi godinama posle. :ahaha
e, da.
http://www.jovantrade.com/images/rasveta/fibre_optic.jpg [41]
ovo je skroz ono sto prodaju kinezi.
zapravo.
one kao lampe.
mozda moze kod njih to nesto na metar da se uzme 8-O
Sto se tice duzine. Ako bi stavljala taj broj vlakana na 5m bi bilo jako "retko".
Stavi se "revizioni" otvor na sredinu pa onda ides u svim pravcima po jedan komplet vlakana i eto.. pokrila si 5m. A otvor ti ne treba da "udje majstor". dovoljan je otvor da rukom moze da se zavuce kutija sa sijalicama. One su . i ovako na crevu pa mozes slobodno izvaditi kutiju i promeniti sijalicu. Ja sam konkretno ostavio otvor 5x10 cm, zavucem ruku i izvadim ceo sklop napolje.
što kaže grba bolje je napraviti koncentraciju u sredini pa od nje vući dalje kablove.
mene zanima valja li kao izvor svetlosti staviti halogenu sijalicu od 12 V...ima li gde slika na netu sa tom verzijom dakle da nije LED sijalica izvor
Ja sam zamenio halogenku od 12V sa LED. Potpuno je isto kacenje, samo sa 12V halogenkom sam imao problem hladjenja, naime u originalnoj postavci je bila halogenka 12V sa trafoom, mali motor sa reduktorom i filterom koji se okretao i menjao boje. Pozadi je bio ventilator koji je sve to hladio. Medjutim kad sam sve to stavio u plafon, konstrukcija gipsa se ponasala kao rezonatorska kutija. To je bilo u redu, ali zamisli za par meseci kad lager na ventilatoru popusti. Pa racunaj sve to X2. Odustao sam od halogenke i presao na LED
kontam da to i nije neko spec grejanje a pošto ja radim kutiju na zidu, eventualno bih napravio škrge na poklopcu kutije...
Da bi dobio dobro osvetljenje, vlakna su bukvalno na 3cm od lampe. Neznam bas dal to moze bez ventilatora.
hehe jedan je način da se sazna
Znali neko gde se mogu kupiti mali komadi plastike za led diodu koja se stavlja kao indikator alarma u kolima... U nju staje tacno led dioda,pa imam nameru da rasturim jednu halogenu led sijalicu,pa da sve povezem na parce rigipsa,cisto da probam kako to izgleda... Ako vec neko nije probao...
Kupio sam na Ebay-u prvi komplet. U njemu je bilo 100 vlakana i sijalica halogena sa malim ventilatorom i motorcetom koji je menjao neki filter u boji ispred. Sve sam to izbacio i nabudzio najobicniju LED lampu zbog manje potrosnje, grejanja i sl. Kasnije sam uspeo da "ubedim" tipa da mi posalje samo fiber optic vlakna. U stvari cela fora je u spajanju. Mogu tu da se iskoriste i vlakna od optickog kabla od telekoma, ali je problem sto su oa vlakna zatvorena na jednom kraju u cauru i onda "ispolirana" da upijaju sto vise svetlosti.
Konkretno za ovo nebo su otisla dva komada od po 100 vlakana. Platio sam ih u ono vreme (avgust 2007) tacno 102 Engleske funte. Bez kutije i sijalica (samo vlakna) Racunaj na to i jednu plasticnu kutiju i nosac za led lampu 220V nek bude jos po 10-a evra i to ti je to.
Evo sad sam pogledao. Na ebay-u ih ima ceo komplet sa 145 vlakana duzine 2mtr. (moji su po metar) sa vse elektronikom i glupostima (burgija, silikon i sl.) za 70 funti ili 70 i koji evro..
Ja sam za sada batalio to. Mnogo zezalica sa musteijama. Ovaj oce ovo sazvezdje, onaj ono...
Trenutno se razmisljam da porucim za sebe neke swarowski kristale pa da vidim kako ce da prodje.
Sve je to lepo sa vlaknima ali sta kad posle par godina treba okreciti plafon? :S
Moje misljenje je da je bolje odraditi to sa ovim sijalicama.
E sad pitanje za Grba, gde naci ovakve sijalice, tj kako ze zovu (ako imaju neki specijalan naziv uopste). Mislim na ove zadnje dve sijalice u tvom postu
To su ti Swarovski sijalice. Swarovski Crystal StarLED Imas ih kod njih na sajtu. Ja sam ih nasao u Engleskoj. i Jaaaako su skupe.
12 sijalica su 1300 Funti
http://www.ascolights.co.uk/Crystal_Systems.html [53]
Sto se krecenja tice... Cetkicu i polako, okolo vlakna. Mozes cak i da pincetom izvuces vlakno napolje 2-3 cm i posle ga vratis
http://www.youtube.com/watch?v=lkbtE2HWxPI [56]
http://www.youtube.com/watch?v=PfbX5mm-OM0&feature=channel [57]
http://www.youtube.com/watch?v=lkbtE2HWxPI&feature=channel [58]
Postavila sam snimke na youtube, mozda ce biti malo jasnije kako funkcionishu opticka vlakna.
3 snimka, 3 razlicite varijante.
bravo, lepo za videti samo još da se lepo upakuje
Evo od danas 100 komada. Slikacemo jos kad bude gotovo.
Koristi upload foruma pri postavljanju slika
Pozdrav ljudi. Nije me bilo relativno dugo. Posao, fax, treninzi i ostale obaveze
Imam jedno pitanjce za vas.
Npr uradim zvezdano nebo sa optickim vlaknima i dodje na red krecenje. Svi dobro znamo sta ce biti kad okrecimo takav plafon :nes
Sta onda raditi, jel neko pametan u vezi ovoga? :?
pozdrav! vidim tema je stara ali da dam i ja neki doprinos temi...
Ovako, pre par godina sam pomagao majstorima da postave zvezdano nebo i naravno onako radoznao pogledam malo kako su to oni izveli,sto mi nije bilo jasno pitao (uglavnom gde da nabavim materijal).Dimenzija ovoga je bila oko 10m2 tj pola plafona.Taj dan gazda stana i ja smo ostali do veceri da vidimo kako to izgleda...apsolutno kao da je u plafonu jedna ogromna rupa i vedro zvezdano nebo...
Uzmete Lexan plocu tamno teget boje, izbusite rupice tankom burgijom 1,5mm pa do 5-6mm.Ako zelite neko sazvezdje kao sto je ovde bio slucaj uvelicajte i odstampajte na stampacu.To ce vam biti kalup po kome ce te busiti rupe.Sjajnija zvezda veca rupa i obratno.Opticka vlakna (1-1,2mm) kalem mislim 1000m ili 2000m su imala da se kupe tada u jednoj radnji na sajmu u BGD.U vece otvore stavljate po 10-15 vlakana tj. koliko mozete bez velikih problema ugurati zatim zalepite sa gornje strane nekim dobrim lepilom,tako i sa ovim pojedinacnim vlaknima.Kada se lepak osusi sa donje strane pazljivo nozicem od skalpela poravnjajte vlakna sa plocom.Naravno morate vlakna iseci na pribliznu duzinu do izvora svetla i to bar 20-30 parcica po par metara.Nakon lepljenje sva vlakna skupljate u zajednicki snop, ako je veliko preko 3m2 bice tu i 2 pa i 3 snopa precnika oko 5cm.Vlakna mozete zalepiti u snopu i trakom a i kablovskim plasticnim vezicama,bitno je da kraj snopa tj. kraj koji ide do sijalice ravno isecete...mislim da su svetiljke sa LED diodama prava stvar za to.U ovom slucaju su bile 4 metal halogene sijalice skrivene u spustenom gips karton delu plafona.Za full uzitak sto je ovde bio slucaj bila su ukupno 4 snopa vlakana i po 2 su isla na obe strane gde su bile po 2 sijalice ispred kojih je bio motorcic na kome je bio neki stakleni ? krug precnika 15-ak cm na kome su bili postepeno zatamnjeni delovi kruga.Motor se sporo okretao otprilike ceo krug za 2-3s tako da se dobijao utisak treperenje zvezda cak i zvezde padalice (meteori) su bile tu kao u maximumu meteorskog roja Perseids...Mislim da 2 snopa nisu isla preko ovog filtra vec preko drugog filtra gde je bilo samo blagih zatamnjenja radi efekta treperenja zvezda.
Kanim se to vec par godina napraviti sebi isto to imam u stanu u potkrovlju galeriju sa kosim plafonom i bilo bi idealno mesto...ali nema se vremena,mozda ove zime kada gradjevinska sezona malo popusti.Ako ovim jos nekoga zainteresujem, i ako jos neko ima ideja pre cu se odluciti za gradnju.Mislim da samo treba puno slobodnog vremena i izbusiti i zalepiti hiljadu vlakana.Naravno treba i malo slobodnog prostora
.Otezavajuca okolnost mi je ljubimac cije sam ime pozajmio za ovaj forum...sve sto mrda po sobi moze da se zvace
pozdrav i nadam se da sam nekome pomogao
takodje cekam i neku novu ideju
Izvinjavam se svima,ja uvek ponesto zaboravim...lexan plocu je potrebno odmaknuti od plafona,zida za 5-6cm,tj. koliko snopovi diktiraju i naj lakse ga je fiksirati sa strana i to kasnije sakriti GK plocom,stirodur lajsnom ili ...Moje misljenje da je naj efektnije u kombinaciji sa gips radovima (spustenim plafonima,pregradnim zidovima) ili ako hocete napravite od drveta ram da lici na stok prozora i nakacite to na plafon,zid...
laku noc!
Meni za krecenje najlogicnije izgleda da u'vatis vlakno, cimnes ga na dole okrecis i pustis
Ali to pod uslovom da nisi "knapirao" duzinu vlakna, i pod uslovom da si odozdo fiksirao predvidjenim alatom, a ne odozgo silikonom ili nekim lepkom.
Ili jednostavno prekrecis i vlakna, posle krecenje malo skratis svako i opet odgovarajucim alatom (koji se ne naplacuje, nego iznajmljuje tamo gde kupis) vratis sve kako je bilo. Jest' zaebancija, ali vredi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber-optics-internet1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber_7.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber_20optic.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1mm_20fiber_20met_20blauwe_20power_20led.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00029_sm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00028.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00026.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fibre_optic.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/after_clearneon.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blacklight_20beach_off.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03350.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crystal2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/data_de962b73-84c1-4ee4-88e6-1d910eb518bf.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_30_d.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/406.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0196.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plafon_136.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plafon_109.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295926
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295927
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295928
[24] http://img257.imageshack.us/img257/5001/resimg3142.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295929
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295930
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oggi
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295931
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295932
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295933
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295934
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[34] http://www.jovantrade.com/zvezdanonebo.html
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295935
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295936
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295937
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295938
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295939
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295940
[41] http://www.jovantrade.com/images/rasveta/fibre_optic.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295941
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295942
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295943
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295944
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295945
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295946
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295947
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295948
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tekvondista
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295949
[53] http://www.ascolights.co.uk/Crystal_Systems.html
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295950
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[56] http://www.youtube.com/watch?v=lkbtE2HWxPI
[57] http://www.youtube.com/watch?v=PfbX5mm-OM0&feature=channel
[58] http://www.youtube.com/watch?v=lkbtE2HWxPI&feature=channel
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295951
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295952
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295953
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medonja
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295954
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2#comment-295955
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Imas par postova iznad dve slike. Jednu manju i vecu sa upaljenim svetlom. Nisam se mnogo zezao sa telekom kablovima. Samo sam probao da propustim svetlo i u principu provodi. daje 30-ak posto manje svetlosti od "kupovnog" ali radi. Vlakno je malo tanje. Probaj negde da nabavis vlakna kad majstori razvlace kablove pa probaj. Jedino sto na kraju bi trebalo da se uvezu u neku cauru ili siru obujmicu i da se kraj koji ide ka lampi ispolira.
