Под условом да је уземљење исправо и да није нулована инсталација, негде.
Poštovani,
u pitanju je stan u starijoj zgradi u NS. Montirana ona Dormeo slavina što greje vodu i drugarica mi se požali na peckanje kada dodirne vodu ili slavinu. Ja dođem da izmerim napon i začudim se.
Između faza normalan cca. 220-230V, ali između faze i uzemljenja je 153V, a između nule i uzemljenja 75V.
Oslobodim sve utičnice u stanu (da nije prikačen nijedan uređaj-nema bojlera niti blio čega drugog na živoj struji), ugasim sva svetla tj prekidače i opet isto.
Pretpostavim da struja u zgradi nije u redu, odem na razvodnu tablu i isključim svih osam osigurača(odvojim instalaciju stana) i naponu sada u redu(između nule i uzemljenja oko 1V što je OK)
I više mi ništa nije jasno, osim da nešto u stanu pravi problem ali ne znam šta kada ništa nije uključeno....Ima li neko ideju o čemu je reč?
Ah da, još jedno merenje ako vam nešto znači. Merio sam napon između nule i uzemljenja kada uključim pojedini osigurač. Znači uključim osigurač, izmerim napon, isključim osigurač.
1. 11.22V
2. 5,67V
3. 14,9V
4. 14,4V
5. 29,3V
6 1,84V
7. 16,25V
8. 2,9V
Svaka pomoć je dobrodošla
Dušan
znam da je tako, zato sam i pisao na forum. Nemam ideju šta bi mogao biti uzrok ovih razlika potencijala....
Значи да је инсталација неисправна и да је потреба провера стучног лица опремљеног неопходним инструментима.
Moze se desiti da je na nekom trofaznom prikljucku,povezano pogresno,nula i uzemljenje,ali ako nisi vican za to pozovi nekog dobrog elektricara.
Moze da se desi da je negdje doslo do proboja u instalaciji, ili da je vlaznost velika negdje u razvodnoj kutiji, pa odatle da probija. Ne mora to uopste biti struja iz tog stana, moze bilo gdje iz zgrade, podruma, mjesta gdje je uzemljenje sondirano i slicno, a ima veze sa nulom ili zemljom koja je zajednicka za zgradu.
Pogotovo kod starih metalnih vodovodnih cijevi se desavalo da u zidu pustaju po malo i da to dodje u kontakt sa razvodnom kutijom. Voda ko voda, provodi struju ali je veliki otpornik pa onda pecka po malo.
Jedino krenuti redom od razvodne table pa kutiju po kutiju raskacivati i traziti problem. Igranka samo takva.
I ti mali naponi ac struje kad su mali jako su nepouzdani, zbog indukcije i jos mnogo faktora, ali definitivno je negdje probilo
nema trofazne struje, nema bojlera, merenja rađena u razvodnoj kutiji (mislim na ona sa isključivanjem osigurača)
Ako postoji neko sa opremom(u NS) koja može detektovati u kom zidu tj instalaciji je problem (bez kopanja zidova) molim Vas za kontakt na PM
Dušan
Moze se desiti i na monofaznoj uticnici i utikacu da nije dobro povezano,isto ce nula da ide kroz uzemljenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463477
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463478
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463479
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pilgrim1972
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463480
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463481
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463483
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463513
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/napon-izmedju-nule-i-uzemljenja-0#comment-463544
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Izmedju nule i uzemljenja ne sme da ima uopste napona,t.j. dozvoljen napon izmedju je 0,005v maksimalno.Inace izmedju faze i nule treba da bude 220 do 250,posto je starija izgradnja,moguce je 230V,a izmedju faze i uzemljenja isto.Samo izmedju nule i uzemljenja ne sme biti napona.
