Moguće je. Svojevremeno, dok su mi deca bila mala, kupovao sam noćna svetla koja su se ubadala u utičnice a imala su na sebi senzore koji su gasili lampice kad ima dovoljno svetla. Mislim da se ti senzori zovu foto senzori.
Poštovani
Izvinjavam se ako je na ovo moje pitanje već odgovoreno negde, ali ja nisam uspeo da nađem. Mene interesuje da na zid moje zgrade (mislim zgrade u kojoj stanujem) instaliram malo jaču sijalicu (npr. 200w) i senzor koji bi je palio kada je mrak i gasio kada svane. Znam da postoje senzori koji reaguju na pokret i mrak, ali mene interesuje samo jedan kriterijum (promena nivoa svetlosti). Ovo mi je želja zato što u mojoj ulici ne postoji odgovarajuća ulična rasveta i stanari su saglasni da potrošnja takve sijalice ide na zajedničku potrošnju. Da li je tako nešto moguće?
Ma danas ima za kupiti sve što čovjeku padne na pamet.Pogledaj u prodavaonicama elektro opreme.Imaš i žarulje u koje je ugrađena elektronika za to.Šaljem ti u poruci link na katalog,da ne bih ovdje reklamirao firmu.
Imaš da kupiš foto relej koji radi na 220v i ima foto sondu koja reaguje na svetlo.Ukucaj na guglu" foto relej ".
U dvoristu imam vise od 20 godina spoljnu rasvetu sa 11 sijalicnih mesta.Ukljucivanje i iskljucivanje je izvedeno pomocu foto-celije i odgovarajuceg releja /sklopke/ tako da mogu da priukljucim jos dosta potrosaca mada ne verujem da ce to i biti jer sam krenuo sa obicnim sijalicama od 60 W pa sam posle toga koristio manje - po 40 W i 25 W. Sada koristim tzv. stedljive od 7 i 9 W. Ako su budu pojavile LED po nekoj prihvatljivoj ceni i odgovarajucoj snazi mozda i one dodju na red. Za ovih 21-22 godine jednom sam morao da zamenim foto celiju i nista vise. Na kandelabrima sam izmenjao sva sijalicna grla jer su originalna bila ocajna /iz Bugarske/. Uvece, kada padne mrak rasveta se ukljucuje i tako ostaje do zore. Kada svane foto celija reaguje i iskljucuje rasvetu. Redovna je pojava da ujutru se iskljuci rasveta pa se odmah posle 15-20 sekundi ponovo ukljuci i onda jos jednom posle mozda max. 30-tak sekundi ponovo iskljuci. Ovo sam smatrao za gresku dok nisam popricao sa ljudima iz lokalne distribucije koji su rekli da je to normalno i na javnoj rasveti.
Jos nesto, veoma je bitno mesto gde ce biti foto celija. Kod mene je neposredno ispod strehe i okrenuta je ka zapadu - tako da je to razlog zasto se ujutru dva puta iskljucuje i ukljucuje rasveta. Nisam nesto gledao u zadnje vreme da li ima nesto novije od elektronike da se nabavi na ovu temu, ali ovako kako imam meni zadovoljava sve potrebe i sto je najvaznije ima trajnost.
možeš da kupiš u skoro svakoj radnji koja prodaje elektromaterijal. Košta oko 300 din.
Sve koje rade na pokret rade i na dan noc samo okrenes potenciometar da ne reaguje na pokret vc samo na promenu inteziteta svetlosti
Naravno da je moguće.
Jedno od rešenja bi bilo da se iskoristi elektronika iz obične solarne baštenske lampe (videti googlanjem).
Ona ima senzor koji je danju gasi i puni akumulator u sebi, a noću prebacuje na LED diodu koji svetli do svanuća ili dok se ne isprazni baterija.
Malo inventivnosti i znanja elektrike bi bilo dovoljno da se impuls koji pali/gasi LED diodu iskoristi za kontrolu električnog kola veće snage, pa i tih 200W.
He he bas tako sam resio dvorisno osvetljenje
Ako je tako to je super, jer ti senzori se lako nabavljaju. Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390248
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390249
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390250
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390253
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93393
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390259
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390260
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pilgrim1972
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390276
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390277
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/paljenje-svetla-na-senzor-koji-reaguje-na-danno%C4%87#comment-390299
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ingbabic
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ništa ne ostavljam nezavrš
