Digitalni signali ne trpe analogne, izmedju njih je optokapler.Treba naci nekoga ko se bavi arduinom.
U garazi koja ima zajednicki zid sa kuhinjom sam ostavio razvodnu kutiju iz koje je trenuto izvučena jedna uticnica koju namjeravan da koristim za ugradbenu rernu i uparivač zajedno,e sad da li smijem iz te razvodne izvuci jos jednu uticnicu koja bi se koristila za bledner i mikser.Promjer kablova je u razvodnoj 3x 2,5 a osigurac za tu razvodnu je 20A?
ocigledno nisam najbolje objasnio, evo zakacio sam stranicu iz upustva. Sam uredjaj ima optokaplere, raspberry Pi je u sustini nebitan posto Neuron za svaku grupu digitalnih inputa/outa postoji poseban arm procesor koji radi nezavisno od glavnog (Pi-a). Arduino je u sustini dovoljan, ali Pi 3 je vec ozbiljna masina i lakse je raditi sa njim. Inace, ima slicnih uredjaja sa arduinom, ali slicno kostaju tako da ne vidim svrhu.
Gledajuci dokumentaciju, ja bih da napravim strujno kolo (24V DC) gde je taster/prekidac povezan na jedan digitalni input koji je mapiran na relej (220V AC). U kolu sa tasterom bih pustio DC, oni preporucuju posebno napajanje, datasheet za digitalni input (DI) kaze:
Galvanic isolation Yes
Operation range: 5 – 24 V DC
Input voltage of log. 0: Max. 3,5 V DC
Input voltage of log. 1: Min. 4,5 V DC
Input resistance of log. 1: 6 200Ω
Mislim da mi do najudaljenijeg tastera/prekidaca ima nekih 15m kabla (standardni 3x1.5), ako razumem ovo gore kada zatvorim strujno kolo treba na DI imam minimum 4.5V da bi ovaj skontao da je dobio signal (deo oko pobudjivanja releja radi sam uredjaj, sa druge strane releja je 230V). Ako pustim 24V DC, do svih prekidaca/tastera u kuci, trebalo bi da radi pouzdano - nisam jos izmerio otpor, ali to cu uraditi sada kada je otoplilo.
Eto to mi je ideja, svakako cu popricati sa inzenjerima iz firme koja mi radi struju, ali znam da im je novo, pa sam hteo da cujem misljenja.
Kako je u pitanju 1,5 kvadrat na tu duzinu pad napona je zanemariv.Moze i 6V jer je limit 4,5V.U principu kada se mreza odradi moze se malo igrati sa naponima jer ne treba ici na maksimum, kvalitet kablova odredjuje sve.
Hvala branimire, kablovi su vec postavljeni, tako da cu premeriti otpor i izracunati - imam mi smisla to sto kazes.
Da li znas mozda da li postoje prekidaci/tasteri koji su tako napravljeni da kada ih pritisnes salju impuls tj. zatvore strujno kolo na trenutak ali ako ih drzis stisnute kolo vise nije zatvoreno, ne znam kako bi se to zvalo, mozda impulsni?
Gledao sam i pametne prekidace, posto imaju dodatne opcije da sadrze i neke senzore, recimo temperaturni - ali sam stavio 3 zice a vecina protokola je 4, mozda RS485 half-duplex, to je 2 zice, moram to jos pogledati.
Takvi tasteri ne postoje vec sve to sve isprogramira koliko vremenski traje bilo koji impuls.Kao programeru to ti nije problem.Na aliexpresu se mnogo sto sta vezano za arduino moze jeftino nabaviti tako da se od tih modula i senzora moze napraviti pametna kuca.Arduinom se nisam puno bavio, upoznat sm sa mogucnostima primene, stvar je umeca programiranja (to nisam radio zadnjih 15 godina, nekad radio u Cobolu kasnije Access), posto iduce godine idem u penziju malo cu se pozabaviti i time jer se ima i laboratorija za elektroniku.Inace za sve to si mogao koristiti kablove za alarme ili utp kablove, ako postoji iole mogucnost sam ih razvedi ili preko bezicnih modula, tako da si sa 1,5 kvadrata predimenzisao razvod. I jos nesto, pre go sto krenem u neki projekat prethodno se informisem sta i kakve sve postoje mogucnosti za njegovu realizaciju, a internet je tu savrsena stvar.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari?page=1#comment-430609
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dgajic
[3] https://www.unipi.technology/unipi-neuron-m203-p4/c2
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari?page=1#comment-430627
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari?page=1#comment-430630
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neuron.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari?page=1#comment-430631
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari?page=1#comment-430640
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari?page=1#comment-430641
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomo%C4%87-drugovi-elektri%C4%8Dari
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pozdrav svima,
Pri razvodu struje sam sve kablove od sijalica i prekidaca vukao u GRO, prakticno nemam razvodnih kutija. Ideja je bila da se centralizuje kontrola osvetljenja, gledao sam razne sisteme za home automation ali sam u medjuvremenu naleteo na ovo: https://www.unipi.technology/unipi-neuron-m203-p4/c2 [3]
Cini mi se da uredjaj ima sve sto se zahteva, ovaj konkretan model ima 14 out releja, 20 digitalnih inputa i jos mnogo drugih stvari. Najzanimljiviju opciju zovu DirectSwitch, gde mozete digitalni input da mapirate na out relej, i prekonfigurisete u toggle mode, gde svaki impuls negira prethodno stanje. Ako bi umesto prekidaca stavio tastere i povezao na digitalne ulaze, na ovaj nacin bi ako sve dobro razumem cela stvar radila kao sa bi-stabilnim impulsnim relejima tj. svaki pritisak na taster pali ili gasi svetlo.
Ova opcija je dostupna bez angazovanja raspberry Pi i softwera, dovoljno je da je uredjaj pod naponom. Kontrola softwerom je svakako moguca, ali uvek imam klasican sistem koji radi a sa softwerom cu eksperimentisati. Programer sam, taj mi deo nije problem, ovaj drugi deo znam osnove pa sam hteo da pitam za misljenje i iskustva ako je neko nesto slicno radio.
Struju mi radi firma, ali nisu radili automatizaciju, bio je plan da idemo sa relejima i tasterima a da automatika ide u paraleli, no sada sam naleteo na Neuron pa hocu da ispitam ovu mogucnost, posto dobijam obe stvari.
Dileme:
1. LED osvetljenje, racunam da je 5A ok
2. Pitacu ih da li su releji u podnozjima, da mogu da se menjaju - alternativa su ekstenzije sa dodtanim inputima i relejima koje se vezu preko modbus-a mislim
3. Da li mogu da pustim DC na tastere i direktno ih vezem na digitalne inpute, najduzi kabl je mozda 15m...koliko bi to bilo pouzdano, posto racunam da otpor varira?
Ima tu jos detalja, spreman sam na surovu istinu ukoliko sam nesto omasio tako da slobodno, kao sto neko rece ispred ovo je samo teorija koju i ne poznajem dovoljno a praksa je tek druga dimenzija.
Hvala!
