Pa, sto je najgore, ja JESAM iz te struke ali daaavno bese...ok, hvala, odoh da probam.
Naime, jedan osigurac od 16a je crkao (zasto, to je posebna prica, tek sam sad shvatio da ta faza sluzi samo za sporet, nigde u stanu se ne upotrebljava). E sad, zelim da ga promenim, ali ne umem, izgleda. Procitao sam sta je Tenzor napisao:
Postupak zamene automatskog osiguraca nije neki veliki posao , ali je ipak za profesionalca,
Prvo treba iskljuciti dovod struje , zatim skinuti masku sa table , otpustiti srafove koje drze dovod i odvod struje , ukoliko ima treba skunuti i tzv cesalj , zatim otkaciti zabicu na samom osiguracu i skinuti ga celog . Osigurac od 20 A jeste prejak , a najpametnije je staviti neki od renomiranog prozivodjaca , kao sto su ABB, Hager , Moeller....
Ali i dalje mi nije jasno. Iskljucio sam napon, skinuo prednju masku, izvukao kablove iz osiguraca... e sad, ispod osiguraca se nalazi crveno nesto, sto moze da se povuce na dole. I to uradim, ali opet ne mogu da svucem, tj skinem osigurac. Ako neko moze da mi pojasni kako da ga skinem...bio bih zahvalan.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/postupak-zamene-automatskih-osiguraca-kako#comment-361462
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/postupak-zamene-automatskih-osiguraca-kako#comment-361469
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tamtevamte
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/postupak-zamene-automatskih-osiguraca-kako#comment-361476
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Upravo tako treba osloboditi zub koji drži osigurač na šini.To "nešto" nalazi se za donje strane i liči na mali pravougaonik.Povuci to nadole i povuci donji deo osigurača prema sebi.Inače apsolutno podržavam Tenzora kad je struja u pitanju, to nije za ssm, ako čovek nije te struke, jer se greške plaćaju glavom, a po meni je to preskupo, doduše verovatno ne ceni svako svoju glavu na isti način.
