Ako taster za zvonce moze da pokisne praktikuje se da se prekida nula
A faza ide direktno na zvonce ili transformator, zavisi kakvo je zvonce
Zvono je radilo normalno. Onda je bio neki problem na razvodnoj kutiji, elektricar je to popravio, i posle toga zvono ne radi. To je sve bilo pre vise od 20 godina, u medjuvremenu sam imao neka bezicna zvona koja su crkavala, jela baterije, zvonila sama od sebe i slicno. Dolazio drugi elektricar da mi poveze normalno zicano zvono i kaze da je nesto u prekidu, nema faze na tasteru zvona. Kupim ja unimer pa pogledam danas sta je sa tim zicama. I pronadjem iza table odakle izlaze te dve zice za zvono. Jedna visi (bila je prikacena na zvono) a druga ide na NULU a ne na fazu! Proverim unimerom i zice su citave, nisu u prekidu. Mene sad zanima dal ja mogu da dovedem fazu direktno na zvono a da na tasteru spajam nulu? Ali u tom rezimu mi nece raditi tinjalica na tasteru, jel tako? Svaki savet dobrodosao. Hvala!
i nema veze tinjalica na tasteru ce ti raditi i sa prekinutom nulom, samo vrati zicu odakle je ispala i dooobro pazi gde diras
Doveo sam fazu direktno na zvono a nulu prekidam na prekidacu. Sve radi savrseno, i tinjalica na tasteru svetli. Hvala svima na pomoci!
Vrati fazu na taster, tako je po propisima i kad treba neka popravka uvek na osiguracu mozes da eliminises napon na tasteru.
Time sto si bacio nulu na taster nisi eliminisao pojavu mreznog napona na zicama tastera. Kada taster nije pritisnut prisutna ti je faza na njemu posto ona dolazi od zvonceta, jer prolazi kroz njega.
Никад се фаза не доводи директно до потрошача, него се води нула, а фаза се прекида на прекидачу. Не треба давати погрешне савете.
zvukoljub je apsolutno u pravu.faza uvek na prekidac bilo kod svetla ili zvonca
moj se komentar odnosio na situaciju da se struja iskljucuje putem osiguraca u slucaju bilo kakve intervencije i tada nema veze koja zica se prekida jer nije vise pod naponom, a savet nisam dao to nije savet jer je pokretac teme vec obavio posao i resio svoj problem. da konkretiziram ja sam uvek pobornik da se prekida faza to je pravilo to je propis i bezbednije je ali zvonce je beznacajan potrosac/uredjaj i ne trosi struju velike snage i uostalom niko ne drzi zvonce u ruci pa da bi ga udarila struja zbog toga sto je faza direkt vezana, ukratko nisam hteo da komplikujem stvari da se covek skroz izgubi pa sam se slozio sa postojecom situacijom ali eto, kad se vec digao glas poddrzavam vas apsolutno da je bolje prekinuti fazu, da ne dodje do zabune da navodim nekoga u pogresnom smeru.
Pa sta da radim sad? Dal da ostavljam ovako ili da prepravljam? Ja bih to odmah odradio kako valja ali problem je u tome sto nule i uzemljenja nisu vezani na one sabirnice na tabli vec su sve uvijene u jedan cvor iza table i izolovane (nule u jedan, uzemljenja u drugi). Takvo vezivanje sam video prvi put u zivotu. Tabla je sa keramickim osiguracima, 3 reda po 6 komada. Bio je neki problem sa strujom kad je kuca napravljena, neki elektricar je to popravio i to tako funkcionise od '81 godine. Dal da razmotam te nule i uzemljenja pa da ih pokacim na sabirnice? Ne vidim sta bi mogao da bude problem oko toga?
Преправка на табли са осигурачима је превише крупан залогај за самовца. Ја се у такав подухват не бих упуштао да сам аматер.
krupan i te kako krupan zalogaj... taj cvor ne diraj ako ti struja nije jaca strana, ako nemas mnogo iskustva, zamisli sad ti da sve to razvezes i trazis koja je zica od tastera pa vezuj ponovo... ako se ikad javi potreba da se diraju ti cvorovi razvezite ih u sabirne kleme kako treba... sato sam ja drage moje rekao da se ostavi situacija kako jeste i svesno pregazio pravila, t.j. da ostane faza direkt na zvono a nula na tasteru jer mislio sam da je samo prepravljanje veliki posao i sad covek treba zvati elektricara ili da se sam muci za nesto sto je samo po sebi po svojoj prirodi bezopasno, hajd da je nesto veliko ne pricam uopste ali zbog tog zvona covek ce sebi otvoriti posao gde ga nema. ostavi covece kako jeste radilo je do sad radice i od sad samo ne petljaj oko zvona i ne dirajte ga bez da iskljucis struju na osiguracu. garantujem da nije ovo ni prvi ni poslednji slucaj, najverovatnije radi se o starijem tipu gradnje i u to vreme propisi su bili oskudni a elektricari su bili ko kako stigne i poveze kako mu lakse. toliko od mene
pa to je svesno urađeno tako, znam da je i kod mog komšije isto urađeno (poslata nula i vraćen laufer), kad sam, pre neko vreme, menjao kutiju na kapiji koja se raspala, (sunce , kiša, mraz, a zvonce je i dalje radilo) i ja sam tražio fazu u žicama dok nisam očas skontao da je majstor prekinuo nulu, a na zvonce preko osigurača poslao fazu. ima to svojih prednosti, npr komšijina kutija je baš izložena kiši. nisam ništa prepravljao, povezao sam isto i sve radi kao pre, čak i tinjalica na prekidaču
Ok, hvala svima na pomoci! Ostace sve ovako, sljakalo je preko 30 godina, sljakace i ubuduce.
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404443
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404471
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404489
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404712
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljuba87
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404744
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banchilo
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404745
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404751
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404754
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404759
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404776
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404777
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404784
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404793
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-404796
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kucnog-zvona-zicanog#comment-422845
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[26] https://postimg.org/image/9995ogd1p/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Nama je profesor pricao za slucaj gde je elektricar obrnuo fazu i nulu kod osiguraca i kada je vlasnik menjao osigurac prstom je zakacio ivicu i ubila ga struja a elektricar je zavrsio u zatvoru.
