Veliko hvala!
Pozdrav iz MK.
Moze li neko da mi uradi semu kako da vezem naizmenicne sijalice?
Veliko hvala!
Pozdrav iz MK.
Zdravo Drustvo.
Evo mene opet- kada imam problem znam kome da se javim
Imam stepenice za potkrovlje i hteo bih da mogu da palim i gasim svetlo na njima sa dva mesta.
Gledao sam poruku koju je u oktobru 2008 poslao Pajky o izmenicnim prekidacima i paljenju sijalice. Mislim da mi je jasno ali da proverim kako bi to izgledalo "na zidu":
Sa sheme zakljucujem da do prvog izmenicnog prekidaca dovodim dvozilni kabl (2x1.5), zatim izmedju dva prekidaca ide trozilni kabl (3x1.5) i onda opet od drugog prekidaca do sijalice dvozilni kabl. Da li je to tako?
I zanima me da li ima u prodaji tih izmenicnih prekidaca?
ima zovu se alternativni prekidači a za povezivanje da objasni treba neko stručan javiće se već neko na forumu
Sve je tako kako si kazao,shemu imas ovde na forumu a prekidace drzi svaka prodavnica el-opreme koja drzi do sebe,pozdrav!
Zdravo Drustvo.
Pitanje je dali radis novu instalaciju ili rekonstruises staru ali u svakom slucaju od jednog do drugog prekidaca ide trozilni kabel jer jedino sa trozilnim mozese odraditi taj spoj ana sijalicu takodje ide trozilni kabel sobzirom da i sijalicna mjesta moraju biti uzemljena. Ako radis novu instalaciju preporucio bih da kutije za prekidace koristis kao razvodne kutije jer se time pojednostavljuje posao a takodje izbjegavas one ruzne kutije na vrhu zida.
Pozdrav.
dobro si pročitao šemu sad samo tako i uradi, do sijalice nemaš potrebe voditi tri žile kao što pišu jer ti ne treba uzemljenje jedino ako je konstrukcija sijalice metalna.
Ako ce da radi po sigurnosnim standardima i propisima do sijalice ide trozilni kabal jer se kucista koja su obicni od nekog metala uzemljuju.
slažem se
I ja sam za trozilni, a prekidace mozes naci u svim radnjama za tu namenu(mislim el.)
pozzzzzzzzzzzzzzz
trozilni kabel trebe da bi se eventualno mogla iskoristiti i ta treca zica
Hvala puno na pomoci oko vezivanja izmenicnih prekidaca.
Juce sam uspesno odradio posao.
Veliki pozdrav
a sta mislite o onom drugom (starom) nacinu povezivanja naizmenicnog prekidaca? Naravno ne treba ga koristiti ali sam cesto nalazio taj nacin vezivanja u starim instalacijama...
evo malo prostije seme
Naime imam prostoriju u garazi koja je manje vise prolazna i prepuna polica. Na slici se vidi osnova kako izgleda raspored vrata. Prekidaci i sijalicno mesto koje nameravam da dodam.
Radi se o tome da imam prekidac samo kod desnih donjih vrata i svaki put kada izadjem na ona druga vrata moram da se vratim da bih ugasio svetlo pa prolazim kroz mrak sto zna da bude bolno, posto Marfi nikada ne spava, pa u 99 posto slucajeva prolaska nabodem nogom u nesto, posto jelte ima stvari i po podu. Koliko god pokusavao da kao sredim da stvari po podu ne bude, ne uspeva mi. Onda sam odlusio da ugradim sistem gde ima 2 prekidaca na naznacenim mestima za isto sijalicno mesto da mogu da palim i gasim svetlo na koja god vrata da ulazim ili izlazim.
Pitanje glasi: kako to da izvedem. Znam da mi trebaju kablovi i prekidaci, ali neznam koja vrsta prekidaca ( pretpostavljam da ima neki specijalni za ovu namenu, u mom slucaju 2 komada) i kako se to vezuje. Ako Vam ne predstavlja problem, moze li neko da mi napise sta treba kupiti od materijala i molio bih za semu vezivanja, nacrtanu ako nije problem. Hvala unapred
SNAGA BEZ KONTROLE JE NISTA
Da si se malo potrudio da prelistaš forum našao bi šemu jer je već bilo takvih pitanja.Zato sam ovu tvoju temu prebacio ovde gde pripada.
Potrazio jesam ali nisam uspeo da nadjem, iz tog razloga sam otvorio novu temu. Hvala na upicivanju na ovu temu i prebacivanju moje.
Ovako
Evo ti kako treba vezati, docrtao sam tvoju sliku.
Povezivanje kako za stepeniste. Svaka čast Karlosu kako je to lijepo nacrtao.
Da li se moze i kako spojiti 3 prekidaca
dakle sa ulaznih vrata jedan desno hodnikom drugi, a lijevo hodnikom prema garazi treci
svi spajaju dva , a meni trebaju 3
hvala unaprijed na odgovoru
Može, za tu namenu treba u kombinaciju ubaciti i unakrsni prekidač.
http://217.26.67.168/uploads/1/2/1280939/Prekidac.gif [51]
Šema pozajmljena sa drugog foruma.
Evo scheme:
Trebam nesto smisliti da jednim prekidacem gasim, palim dva sijalicna mesta s tim da ipak postoji jedan seriski prekidac kada udjem u prostoriju da mogu u svako vreme da ukljucim, iskljucim jedno od ta dva sijalicna mesta. Kako to da odradim i da li je moguce? Sema i svaki odgovor mi je dobrodosao.
Ne treba ništa smišljati, na šemi iznad je rešenje.Samo ga treba primeniti, pod uslovom da postoji instalacija za takav način povezivanja.Ako nema instalacije znači treba je postaviti na uobičajeni način.
Kao sto rekoh odradio sam jednostavno sa jednim dodatnim prekidacem kako sam i zeleo.
Koji stari nacin povezivanja????
treba mi semu za jednu sijalicu povezana s 4 prekidacima tako da pali i gasi na svima prekidacima bez razlike na koji palis ili gasis hvala vam
Evo izvolite, ja sam dezurni Mikelandjelo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/83682_47983067_bez_naslova.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_naizm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317467
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjogi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317468
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alatnik
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317469
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/asas
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317470
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317471
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[15] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317472
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317473
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tonino
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317474
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavpana
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317475
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317476
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317477
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317478
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/v1976
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317479
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317480
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gormengast
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-317481
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-370047
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tommz99
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-370048
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-370052
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-370059
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkos
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prekidac.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-370064
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predsoblje_za_sajt_0_1.jpg
[45] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-370216
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-371833
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pero98
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-371842
[51] http://217.26.67.168/uploads/1/2/1280939/Prekidac.gif
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-371844
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predsoblje_za_sajt_2_2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-379490
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90841
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-379496
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-379521
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-383177
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92271
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-384706
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tan4e
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D#comment-384712
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prekidaci.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-naizmeni%C4%8Dnog-prekida%C4%8D?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
evo šema
