Постоји још једно битно питање, шта ће напајати тај кабл.Односно, да ли је правилно димензионисан у односу на будуће потрошаче.
Ovako provlačim jedan kabel kroz zemlju dužina kabela koji trebam provući je 40 m presjek je 5*2,5 mm2 (trofazni) još nisam kupio kabel jer nemogu se odlučiti koji kabel uzeti PP00- podzemni ( bakreni ) ili PP00-A podzemni (aluminijski )
Ti bi, zvukoljube, trebao da podjes od cinjenice da vecina ljudi na ovom forumu dovoljno dobro govori srpski jezk. Bez obzira sto mnogi, zaboga nisu studirali el.tehn ili nemaju voz. dozv. za autobus. Dakle, covek je sasvim jasno postavio pitanje i na njega trazi odgovor. PoZz
bustan hvala na odgovoru na mjestu gdje kabal treba biti postavljen ne prolaze nikakva vozila kanal u koji cu postaviti kabel vec je iskopan dubina je 80 cm kabal nece ici direktno u zemlju nego kroz okiten crjevo za vodu 3/4 cola ovo što je zvukoljub napisao sam uzeo u obzir opterećenje po fazi neće biti veće od 7-8 A i bice postavljen osigurač 10A po fazi
samo neznam dali da stavim alu veceg presjeka ili bakar 5*2,5 pare nisu problem htio bih napraviti sto kvalitetnije
Ako nisu, onda bez razmisljanja 5 x 4 mm^2 bakarni.
odlučio sam uzeti 5*4 mm2 bakar jer nije puno skuplji od 4*4 mm2 sad još jedno pitanje trebam li ostaviti sklopku za isključivanje kod mjesta spajanja kabla na napon kabel se spaja
na razvodnu tablu kuće presjek dovodnog kabla do razvodne table je 5*6mm2
Добра одлука,свакако је бакар бољи избор од алуминијумског кабла.(Одлука би била још боља да је кабал 5 х 6 mm, због евентуалног проширивања и повећане потрошње ел.струје у будућности). Што се тиче склопке,претпостављам да она већ постоји на ормару на којем ће се извршити спајање овог новог кабла.Али у том случају нема могућности да се прекине напајање само тог кабла,значи било би пожељно још једна склопка (одговарајуће ампераже) којом би се засебно прекидала струја-напајање истог.Ниси навео намену тог кабла али је очигледно да то тераш до неког новог објекта (гаража,нека радионица или слично)па је такође пожељно да и у том објекту поставиш нову разводну таблу са одговарајућим бројем осигурача и ампераже истих.
kabel je postavljen pod zemlju na jednom mjestu sam morao presjeći crijevo za vodu kroz koje sam gurao kabel jer se kabel nije dao više gurati kroz njega ali sam na tom mjestu stavio mesing spojnicu 3/4 prije postavljanja kabla u kanal sam naso sitnog pijeska zatim postavio kabel i onda opet preko njega pijeska i na kraju zemlju Oznaka kabela kojeg sam postavio je PP00-Y 5x4 RE.
Sad imam još jedno pitanje taj kabel dolazi na vanjski zid objekta na koji se priključuje pa bi tu trebalo postaviti neki priključni ormarić gledo sam ima uzeti i pvc i metalnih šta je bolje
Ako nema vlage tipa zakisnjavanja i slicnog mozes i obicnu spratnu tablu od PVC-a,ako ima onda neki ormaric u zastiti IP 65 i resen ti je problem trajno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-392940
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-392945
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-392946
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-392949
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-392958
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-393043
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-393048
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljk65kim
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-393371
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pp00-ili-pp00-kabel#comment-394542
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elas
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Kablovi PP00 bakarni ili aluminijumski upotrebljavaju i u zatvorenom i na otvorenom prostoru bez mehanickog naprezanja. Ukopaj ih u kanal odgovarajuce dubine min. 0,6 m ako se po toj povrsini ne odvija saobracaj. Na mestu gde se ocekuje saobracaj ukopaj ga dublje min. 0,8 m i taj deo zastiti ciglama i metalnom cevi. U kanal se kabl postavlja tako sto se najpre prostre sloj peska ili bar sitnog sljunka i naravno, zmijoliko. Dalje, ako se odlucis za alu-kabl koji je jeftiniji moraces za isto strujno opterecenje ici na veci popr. presek i moraces da na obe strane, dovodnoj i odvodnoj obezbedis kombinovane strujne stezaljke. PoZz
