Nisam, klasican prekidac.
Nedavno sam (kao sto mozete videti na slici) postavio pojedinacne lampe na plafon i spoijo na struju-sve tri na jedan kabl, na svakoj lampi se nalazi oznaceno ulaz za N i za L, te sam ih tako i spojio. Kada se upale rade normalno ali kada ih ugasim jedan od tri pocinje neprestano da blinka i to traje sve dok sijalica ne crkne, tada pocinje da blinka sledeca. Kada stavim samo jednu sijalicu sve je ok medjutim cim postavim drugu ili sve tri jedna pocne da blinka. Napominjem da imam "stedljive" sijalice na tim lampama. Da li neko od vas ima ideju zasto se ovo desva ili sta sam pogresno uradio? Svaki savet je dobrodosao. Hvala.
Cek, cek...kada UGASIS prekidac, sijalice blinkaju i crkavaju??
Ja bih proverio prekidac i instalaciju jer do sijalica struja nekako stize. Drugo ne znam ( nisam profi elektricar).
Da kada na zidu (prekidacu) ugasim svetla JEDNA od lampi/sijalica blinka. Uveka samo jedna od tri (nema veze nikakav raspored, da li je prva, druga ili treca) pocela je prvo skroz leva, kada je ona crkla pocela je srednja i evo sada pokusavam da skontam sta nije uredu.
Upravo to što reče Kvarissha, loše si povezao instalaciju.Nula ide do sijalica, a faza na prekidač, od prekidača ide tzv. laufer, tako da kad isključiš prekidač na sijalici ne sme da bude indikovan napon.A sad zamisli šta bi se moglo dogoditi da neko nešto pokušava da popravi na tom sijaličnom grlu pri isključenom prekidaču, misleći da na tom mestu više nema struje.Zato ja uvek ponavljam - ljudi ostavite se prčkanja oko struje ako niste 100% sigurni šta radite i ako nemate potrebna znanja za taj posao.Struja nije za samovce.
Ma nista posebno:) Mene je drmnula bar 40 puta ( bez preterivanja) a imam i "bliski kontakt" i sa trofaznom )))
Najgore je bilo kad sam zbog krecenja skinuo prekidac a nisam primetio da zice vire i pipnem slucajno rukom....tressssse kao i uvek ali ovaj put ne na blic. Osetio sam da misici pocinju da mi se grce od nogu ka gore. Kad je doslo tu negde do grudnog kosa, oslobodio sam se.
Posle toga, glimerica uvek ide pre mene a poceo sam i da gasim osigurace kad nesto cackam. Srecom pa sam preziveo "utvrdjivanje gradiva" i stigao do diplome "bezbednosti na radu".
Kvarissha, Kvarissha, pa jesi li čuo za izolir traku.Da si je upotrebio i izolovao gole kontakte mogao si da krečiš bez brige.
Sada znam i za traku i za termo buzir. SADA... hehehe
Na tebe može da se odnosi ona izreka: " Što me ne ubije, to me...opameti" Uostalom, isto kao i mene
Provericu celu instalaciju, moguce je problem u povezivanju kod prekidaca. Hvala na informacijama.
Ako na prekidacu imas tinjalicu onda ti to pravi problem,zameni prekidac i stavi obican bez tih tinjalica i neces imati tih problema ! ! !
Imam tinjalicu na prkidacu. Mislis da je samo u tome problem? Pitam jer imam na svim prekidacima te indikatore i sve radi kako treba. Da li je moguce da samo sa tim prekidacem nesto nije uredu?
Ne moze da radi stedna sijalica normalno sa tom tinjalicom na prekidacu,ne mislim nego znam---ako znas kako ti izvadi tinjalicu iz prekidaca a ako ne znas zameni prekidac ! ! !
Ok, hvala na informaciji.
Hvala jos jednom svima a posebno bcboris, upravo sam zamenio prekidac i sada sa prekidacem bez indikatora radi bez problema Jos jednom hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385374
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385375
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duqa
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385376
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385377
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385379
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385381
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385383
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385386
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385388
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385389
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385405
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92271
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385406
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385448
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385449
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prespajanje-lampi#comment-385458
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Da nisi stavio dimer mozda?
