Zaboravio sam da napisem da sam podneo zahtev za trofaznu struju i da je zbog toga predlozen taj kabl. U slucaju kabla od 2.5mm, pad napona na 200m je preko 10% sto je previse za rad pumpe koja je nova i nimalo jeftina! Ostaje moje pitanje da li je moguce i isplativo postaviti trafo pored pumpe, a koristiti obican kabl?
I nebo bi skinuli samo da je niže.
Svaka cast elektricaru, on valjda radi po zanatu , ali sa laicke strane gledano ne vidim razlog zasto bi za monofaznu pumpu (ako sam dobro razumeo da je ta u pitanju ) bio potreban kabl 4x16. Licno u letnjem periodu povremeno koristim 1,1kw petostepenu severovu pumpu za vodu prikljucenu na kabl duzine 100 metara (koji je preseka 1,5 mm2) i radi bez problema. Napon koji dolazi na pumpu nije meren ali u kuci se krece od 227 do 234 v .U svakum slucaju trebalo bi probati sa nekim 2.5 mm2 pogotovo sto je neuporedivo jeftinije a uzevsi u obzir da ne radi non-stop
