Upravo sada to uradio i poceo je odmah da zuji osigurac i kad sam ga izvadio poceo je vec da gori...
Imam problem sa osiguracem ili sta god da je...
Dakle sve je radilo ok i odjednom osigurac koji mi "napaja" frizider je poceo da se topi... Zamenim licne i on pocne da se topi u roku od nekoliko minuta... Interesuje me da li je problem u osiguracu, frizideru, stekeru ili nesto drugo... Da li sam mozda stavio vise licni ili manje?
Hvala unapred!
pa ako si metnuo novi osigurac o bi trebao da pregori a ne da se topi
pogledaj dali ti osigurac ima dobar spoj verovatno ti je los kontakt tu i zuji ti
E ako je takva situacija sa osiguracem onda tu vec treba potraziti dobrog majstora , jer je tako najsigurnije resiti problem
Treba ti električar da pregleda i zamjeni kalibracioni prsten i kapu osiguraća te da provjeri spoj žica na tijelo osigurača te da izmjeri koliko struje vuče taj strujni krug i čak ne bi bilo loše da izmjeri izolaciju tog strujnog kruga, jer je možda već oštečena zbog upotrebe krpanog osigurača.
Vjerovatno si krpanjem osigurača oštetio kalibracioni prsten (ako ga uopće ima)
pa on loše vodi i zagrijava se na kontaktu s osiguračem.
Nikad ne krpaj osigurač s licnama. Osiguraći su beskrajno jeftini u odnosu na zapaljenu kuću. Kupi svih osigurača po 10 kom i miran si za 20 god.
Ako original osigurač izgara, 1 ili je instalacija preopterečena, 2 ili je uređaj neispravan, 3 ili je instalacija iza osigurača neispravna. U svakom slučaju, nakon jedne promjene osigurača i nakon što se pokvarena trošila isključe s instalacije, ako originalni osigurač ponovo izgori, znak je za uzbunu i za zvanje električara a ne nikako za krpanje osiguraća licnama.
prpbaj ovako
izvrni osigurac
proveri sta je na tom strujnom krugu sta neradi
iskluci sve uredjaje tog strujnog kruga
zavrni osigurac
postepeno ukljucuj uredjaje
tako ces videti sta je problem sta od uredjaja pravi problem pa nega resi
ako nista po naosob nepravi problem tada ti je strujni krug opterecn
pozovi dobrog majstora da ti to sredi
nemoj sam
Promenio sam poziciju frizidera i frizider radi odlicno sada...
Jedino je bio frizider prikljucen na tom osiguracu... Tako da je sigurno osigurac bio problem... Nisam ga resio ali nameravam...
Hvala ljudi puno na trudu
Proveri i sam osigurač da nisu kontakti nagoreli ili da nisu izvarničeni.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322836
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322837
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlaxi011
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322838
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322839
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322840
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322841
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/v1976
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322842
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-osigura%C4%8Dima#comment-322843
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Prvo probaj da stavis ispravan osigurac a ne licnovan . Ako se nastavi i tada onda se mora traziti mesto koje izaziva kratak spoj u kucnoj mrezi .
