obicni trofazni motor sa puznim prenosom koji ce mi sluziti kao dizalica kad koljem svinje da mogu da fizem i spustam a aparat jke greskom ukucan
kako najjeftinije napraviti sklop za promjenu smijera motora
daj mi semu kako najjeftinije da prodjem hvala
mozda sam pogresio sa temom
Nisi pogrješio sa pitanjem ali si ga postaviona pogrešnom mjestu,inače trofaznom motoru mjenjaš smjer tako što zamjeniš bilo koje dvije faze,naprimjer zamisli tri faze sa imenima RST i kad su spojene imaš jedan smjer a ko je SRT imaš drugi smjer itd,valjda sam pomogao
pa jeste promasena tema ali nadam se da ce neko da je razdvoji ko vec ima mogucnosti. zamjena mjesta bilo koje dvije faze dovodi do promjene smjera kretanja trofaznog motora, ali za tvoj slucaj potreban je motor sa reduktorom i obavezno puznim prenosom jer ce sa planetarima biti potrebna i kocnica, a to je skuplja varijanta,
promjenu smjera mozes da vrsis sa duplom sklopkom i pobudom na recimo 12 ili 24v tako da imas dva dugmeta za gore i dole i ona okidaju odgovarajucu sklopku koja daje smjer koji nam treba
Али се мора преко помоћних контаката спречити да неко коме је до експериментисања испроба " а шта буде кад одједном стинем ил' притиснем ОБА ДУГМЕТА" :nono
evo razdvojena .urednik
pa ne mora ni to, dovoljno je da se uzme prekidac sa dva polozaja i nema sanse da se ukljuce oba nikako, hehe, a opste poznato je da je to nasem narodu u krvi da vidi sta moze da zajebe i testira ono sto zna da ne bi trebalo da radi.
kupio sam sklopku eltex sa polozajem 102 mislim da cu uspjeti
To je ustvari grebenasti prekidač.Može da prođe na motorima manje snage.
У праву си скоро ....
Поучен СВОЈИМ искуством не бих ником препоручио да му мотор ради без Биметалне заштите! А биметал и грбенасти прекидач не иду заједно.
Једино да стави склопку (контактор) са биметалом и гребенасти прекидач
treba ti bimetal i prekidac ili imas da kupis motorno-zastitnu sklopku i dva kontaktera, u semi vezes pomocu pomocnih kontakata tako da kada ti radi u smeru 1 otvara liniju za drugi kontakter (mirni kontakt).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351881
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351882
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93200
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351883
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351884
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351885
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351886
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351887
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351888
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351889
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351890
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351891
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/promena-smera-trofaznog-motora#comment-351892
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90727
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ima više jednostavnih načina za različite tipove motora ali ni jedan nema veze sa aparatom za varenje"Rade Končar"... :tup
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
