Navukao bih termo burzir svakako, samo ne znam kako bih mogao da odgonetnem koja zuto-zelena vodi na ventilator.
Veliki pozdrav. Imam jedno pitanje. Naime za kupatilo sam nabavio Cata E 120GTH ventilator koji na sebi ima prikaz temperature, vlaznosti, ali i opciju tajmera.
Kod mene je u kupatilu odvojen sistem (ventilator se pali i gasi na zasebnom prekidacu, odvojeno od svetla).
Kada sam skinuo stari ventilator, na njemu je i bila spojena logicno faza i nula.
Kabl je trozilni (faza nula i uzemljenje) . Da li bi ja sada mogao da tu trecu zicu (uzemljenje) odpojim i spojim na recimo osvetljenje ili neki drugi, stalni plus, kako bih dobio mogucnost koristenja opcije tajmera odnosno da mi displej radi i bez ukljucivanja ventilatora?
Nadam se da nisam smorio dok ste citali i da ste me razumeli sta sam hteo da pitam.
Без инструмента тешко.
A mozda neko makar ugrubo objasnjenje. U razvodnoj kutiji su mi sve zuto-zelene upertlane zajedno.
Razmisljao sam o zujalici, ali mi je od razvodne kutije do ventilatora udaljenost nekih 4-5m, nisam nikada testirao, da li bih mogao "naklemati" neki drugi kabl na instrument kako bih dobio "produzni".
Нормално је да су све жуто зелене спојене заједно. То није проблем треба проверити да ли та жуто зелена, која вам треба, долази у ту кутију. Наравно да се мерни кабл или проводник на инструменту може продужити парчетом изолованог лицнастог проводника. То у овом случају неће утицати на мерење.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-ventilatora-sa-tajmerom-u-kupatilu#comment-463556
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-ventilatora-sa-tajmerom-u-kupatilu#comment-463557
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zex-tuning
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-ventilatora-sa-tajmerom-u-kupatilu#comment-463558
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-ventilatora-sa-tajmerom-u-kupatilu#comment-463572
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-ventilatora-sa-tajmerom-u-kupatilu#comment-463587
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-ventilatora-sa-tajmerom-u-kupatilu#comment-463592
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Све је разумљиво, али није баш упутно жуто зелену користити за нешто друго осим као заштитно уземљење, а сем тога мора се видети у разводној кутији да ли може направити такав спој, с тим што би се у том случају морао навући бужир црне боје на ту жуто зелену да се зна да је сад то фаза.
