Kao što je već rekao electro, preporuka za automatske osigurače i to neki poznatiji brend.
Ako već imaš FID od 25A, nema nikakve potrebe da je menjaš za 40A, pošto su ti limitatori verovatno 25A. Često preporučuju da se uzme za korak veća vrednost, ali to ne znači i da je obavezno.
Ako si mislio dve sklopke za svaki sprat posebno (posebna tabla sa osiguračima za sprat), bolje rešenje je da budu odvojene i FID-ovke. U tom slučaju je i napajanje za sprat izvedeno pre prve FID-ovke, odnosno da ne ide sklopka na sklopku. Takođe i kupatilo (kupatila) treba odvojiti na posbnu FID sklopku, ali za struju delovanja 30 mA.
moja osobna preporuka je automatski osiguraci evo ispod sam ti pripremijo mala objasnjenja.nadam se da ces razumjet
Automatski osigurači
Mana rastalnih osigurača u kućnim i tvorničkim instalacijama je ta što se umetak, kada pregori, mora mijenjati. Nov umetak košta i zahtijeva vrijeme za promjenu, a pored toga i držanje rezervnog umetka.
Instalacijski automatski osigurači su elementi koji prekidaju strujni krug pri određenom opterećenju, a da se ne vrši uništavanje materijala. Ovi se osigurači izrađuju za struje: 6, 10, 16, 20 i 25 A i napone 220 i 380 V. Automatski osigurač izdržava strujne udare i opterećenja sve dok oni ne postanu opasni po zaštićeni vodič, čime omogućava dobro iskorištenje vodiča.
Pri upotrebi osigurača mora se vrijeme njegovog isključenja podesiti tako da osigurač ne isključi strujni krug pri pokretanju potrošača. Vrijeme isključenja osigurača mora biti takvo da osigurač izdrži odgovarajuću struju pokretanja potrošača.
Pogrešan izbor osigurača izaziva sljedeće probleme
onemogućuje zaštitne mjere od previsokog napona dodira,
preopterećenjem vodiča, a time prekomjernim zagrijavanjem, može nastati požar.
Ako se ne primjeni princip selektivnosti, dogodit će se da zbog male greške na perifernom potrošaču jači osigurač izbaci veći dio objekta.
Izbor osigurača u niskonaponskim instalacijama
Struja vodiča pri normalnom radu električne instalacije ( I_B ) mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrijednosti struje djelovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kruga vodiča ( In ), a ta vrijednost mora biti manja od trajno dozvoljene struje vodiča ( Iz ). Radna karakteristika nadstrujnog zaštitnog uređaja (osigurača), koji štiti vod od preopterećenja, mora ispuniti dva uvjeta:
I_B <= In <= Iz , i
I2 <= 1.45 Iz ,
gdje su I_B pogonska struja strujnog kruga,
In nazivna struja zaštitnog uređaja,
Iz trajno podnosiva struja vodiča, i
I2 struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uređaja (veća ispitna struja).
