Postoji mogucnost da je i naizmenican prekidac. Da li svetlo mozes upaliti i ugasiti sa vise prekidaca?
Uzeo sam da promenim par starih prekidaca u stanu. Prekidaci su za lustere, sa po jednom ili dve sijalice. E sad ja sam kupio obicne prekidace bez uzemljenja, sa dve zice. A kada sam skinuo vec postojece prekidace video sam da postoje tri zice; faza, nula i uzemljenje. Ja bih rekao da je ovaj stari prekidac bio "nulovan", ali nisam siguran. Hteo bih da znam jeli bezbedno da povezem samo fazu i nulu, a uzemljenje da ostavim da visi ili da trazim prekidac za uzemljenjem. Ne razumem se bas puno.
Hvala na pomoci.
Bilo bi od koristi i da slikas prekidac da vidimo o cemu se radi.
...... Ne razumem se bas puno. .
Пошто сте искрени мој савет је да се обратите електричару за помоћ. У питању је најобичнији дупли прекидач, али не вреди да вам објашњаван кад вама ништа ту није јасно како то ради.
То свакако није трофазна струја за лустере а и нема уземњења на прекидачима.Три жице вероватно значе да једна фаза долази на прекидач а према лустеру иду 2 жице са којима се може одвојено укључивати делови лустера.У неким случајевима се две жице воде на један лустер а некада од прекидача иду две жице на две одвојене сијалице.Уколико нисте купили дупли прекидач онда те две одлазне жице спојите зајено на прекидач или ако вам је једноставније једну жицу изолујте и не користите је.Код лустера је другачије .Тамо треба обавезно маса да буде присутна и да се она прикачи на масу од лустера.Као и увек треба предузети мере опреза , Ко није сигуран боље да нађе неког ко зна.
Hvala svima,
Znam kako funkcionice prekidac ali nisam bio siguran sta da radim za zicom od uzemljenja sto sam u medjuvremenu shvatio. Prekidace sam povezao tako da kad je "ON" spaja fazu sa nulom.
To nije nula nego povratna faza
sta si uradio sa zutom zicom?
Jos jednom hvala svima, shvatio sam na kraju. Zbunilo me je sto je ona druga zica iste boje kao uzemljenje.
Pa cesto majstori kada polazu zice da ustede, stavljaju sta imaju. Pa tako imas napon na zuto zelenoj zici i slicno
Najlepse posle za remont, je kada je svaka boja ispostovana.
U starijim instalacijama obicno nema uzemljanja na lusterima. Cak ni na samim lusterima nije bilo kontakta za uzemljenje.
A bili su metalni.
Za plasticne nije potrebno uzemljenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431343
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431344
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velimir46
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431345
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431346
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431347
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431348
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igrach
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431349
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431350
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431514
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prekidac-za-struju#comment-431518
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Nije neka nauka zameniti prekidače . Ali u prekidačima ne bi trebalo biti " nule " i " uzemljenja " a pogotovo nema "sistema nulovanja " .
Kako nisam vidovit Vi verovatno imate jednu "fazu " a druge dve žice su "prolazi " . Eventualno je moguće da negde imate i " nulu " da bi se povezala tinjalica na prekidaču , ali je to je u Vašem slučaju gotovo nemoguće .
Najčešći slučaj je sledeći . Jedna žica je dovod struje u prekidač "faza" pod naponom a druga , iili dve druge su prolazi ka sijalici . Dakle kad stisnete prekidač on sa faze pusti struju prema sijalici .
Ako nemate iskustva i znanja pozovite nekoga ko se razume . Jer je moguće da je neko pre vas , povezao te prekidače kako ne treba , recimo da je sijalica pod naponom , a prekidač prekida "nulu"
